建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 行业视点 › 查看内容
利用高科技:玻璃门窗节能有巨大潜力
2013-10-31 17:47| 发布者: ccbuild| 查看: 64| 评论: 0
摘要:   近几年厦门许多住宅和公共建筑都采用近乎密闭的大玻璃、落地玻璃门(阳台),这种大面积的外窗在改善房间的外视景观的同时,却明显使传入室内的太阳辐射热量增多,增加了房间空调的用电。厦门具有典型的炎热地区 ...
  近几年厦门许多住宅和公共建筑都采用近乎密闭的大玻璃、落地玻璃门(阳台),这种大面积的外窗在改善房间的外视景观的同时,却明显使传入室内的太阳辐射热量增多,增加了房间空调的用电。厦门具有典型的炎热地区气候特征,太阳辐射强,全年日照率为51%,夏季空调使用时间较长。有关资料表明,目前厦门建筑能耗中的第一杀手就是空调,空调能耗已经占到了居民建筑能耗的30%到45%.
  鉴于厦门建筑的室内热负荷主要来源于太阳辐射,因此提高窗户遮阳就成为降低室内热负荷的关键,这也直接关系到空调能效比的提高。事实上,在建筑节能中,建筑玻璃门窗是一个非常薄弱、而且是较易为人忽视的环节。那么,如何采取有效、经济便捷的方法来解决建筑玻璃门窗隔热节能并提高其安全性能呢?
  人们也许注意到我国建筑门窗所用的玻璃,正经历着从普通(白玻璃)——较深颜色的吸热玻璃(茶色玻璃)——浅绿色吸热玻璃——浅绿色中空玻璃——镀膜玻璃——低辐射镀膜玻璃这样一个发展过程。
  凡此种种,都是为了解决普通玻璃隔热性能较差的问题。不过,上述各种玻璃都有普通玻璃最致命的弱点——易碎,亦即玻璃的安全性能低。最新研制出的多功能玻璃贴膜则是一种能有效控制太阳能热辐射和增加玻璃强度的高科技节能产品。
  作为一种新型节能建材,这种玻璃贴膜是以特殊的聚酯薄膜作为基材,在聚酯膜中间用磁控溅射等方法,镀上各种不同的高反射率的金属或金属氧化物涂层,经特殊工艺复合压制成的一种既透光又高隔热的功能性玻璃贴膜,它可将廉价普通透明平板玻璃改造成多种颜色、多种功能的安全隔热玻璃。事实上,给玻璃贴膜是国外一些发达国家解决玻璃门窗隔热的通常做法。别看它只是一层不起眼的薄膜,却能够过滤80%以上的带热量红外线,过滤90%以上的紫外线,还能防止玻璃破损。
  当前,我们面临阶段性的能源紧缺,节能已成为每个公民必须履行的社会责任。无论是国家在2003年10月1日已经发布实施的《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》,还是不久前建设部发布的《关于新建居住建筑严格执行建筑节能设计标准的通知》,都要求严格执行建筑节能的有关规定。作为建设部确定的建筑节能试点示范城市,厦门市今后在建筑能耗方面要减少65%,同时根据《厦门市建筑节能五年规划》,四分之一旧建筑要在5年中完成节能改造。因此,厦门市在建筑节能方面还需要挖掘更多的节能空间,而作为能源损耗最严重的地方——玻璃门窗,在降低能耗方面无疑大有可为。
责任编辑:玛门
