建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 行业视点 › 查看内容
幕墙开启扇的新方式——水平开启
2013-10-31 18:07| 发布者: ccbuild| 查看: 95| 评论: 0
摘要:   玻璃幕墙上的开启形式多采用上悬或下悬开启,目前一种新的开启形势采用平行铰链的水平开启窗正在幕墙行业中推广。开启扇使用平行铰链,推出后窗与幕墙面水平,形成一个类似凸窗的效果。平行铰链的水平开启窗开启 ...
  玻璃幕墙上的开启形式多采用上悬或下悬开启,目前一种新的开启形势采用平行铰链的水平开启窗正在幕墙行业中推广。开启扇使用平行铰链,推出后窗与幕墙面水平,形成一个类似凸窗的效果。平行铰链的水平开启窗开启扇使用平行铰链,一般力量就可开启,也不会被风推回,效果较好。
  平行开启的不同于上下悬窗的特点在于对玻璃幕墙整体能维护较好,特别是在玻璃幕墙的正面,即使开启后仍能保证玻璃幕墙的平面的完整性,玻璃幕墙表面的反射效果不会破坏。
  此外平行开启能更好的满足高层建筑防火排烟和通风的需要。采用上悬或下悬开启扇排烟面积仅是开启口的上下端面积,平行开启方式开启扇向外平推再四周都形成完整的排烟口,一扇平行开启扇的排烟面积是上悬或下悬的3-4倍,排烟效率高。此外通风面积的增加,还有利于高层建筑室内通风,增加新风量。有幕墙的高层建筑普遍采用中央空调,实际新风比例不高,在楼内循环空气质量较差,降低了人员的舒适度。采用上下悬窗可改善通风效果,但由于开启角度有限,效果也很有限。平行开启由于通风面积大,可以提供较大的新风量,同时新风送达的面积和换气的速度也有很大的提高。可以降低中央空调的能耗,比如在我国南方地区, 在春秋季在不适用空调新风的情况下,也能起到调节空气质量和温度的效。
  此种开启方式在国内已有出现,但据说目前此种形式的窗尚无真正试验过关的案例。因为在防水、安全性能、立面效果等方面受到质疑,所以没有真正推广起来
责任编辑:玛门
