建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 行业视点 › 查看内容
塑钢门窗
2013-10-31 18:06| 发布者: ccbuild| 查看: 94| 评论: 0
摘要:   塑钢门窗是以聚乙烯树脂为主要原料,加上一定的稳定剂、改性剂、着色剂、填充剂、紫外线吸收剂等助剂经挤出加工成型材,然后通过切割,熔接的方式制作成窗框、扇,配装上橡塑密封条、毛条、五金件等附件而制成门 ...
  塑钢门窗是以聚乙烯树脂为主要原料,加上一定的稳定剂、改性剂、着色剂、填充剂、紫外线吸收剂等助剂经挤出加工成型材,然后通过切割,熔接的方式制作成窗框、扇,配装上橡塑密封条、毛条、五金件等附件而制成门窗,为增叫产品的钢性,在规定的长度范围内,型材空腔需添加钢材(加强筋),所以称之为塑钢门窗。塑钢门窗的种类有:固定窗、平开窗、推拉窗、组合窗等。
  性能及特点
  1.保温节能性能
  塑料型材为多腔式结构,具有良好的隔热性能,其传热性能甚小,仅为钢材的l/357,铝材1/250,可见塑料钢门窗隔热、保温效果显著,尤其对具有暖气空调设备的现代建筑物更加适用。有关部门对此进行调查比较,即:使用塑料门窗比使用木门窗的房间冬季室内温度可高4—5度;北方地区使用双层玻璃效果更佳。
  2.物理性能
  塑钢门窗的物理性能主要是指:PVC塑钢门窗的空气渗透性(气密性)、雨水渗透性(水密性)、抗风性能及保温和隔音性能。由于塑料门窗型材具有独特的多腔室结构,并经熔接工艺而成门窗,在门窗安装时所有的缝隙均装有塑橡密封胶条和毛条,因此具有良好的物理性。
  3.耐腐蚀性能
  塑钢型材因其独特的配方而具有良好的耐腐蚀性能,其次耐腐蚀性取决于五金件的使用,正常环境下五金件为金属制品,而具有腐蚀性的环境下的行业,如食品、医药、卫生、化工及沿海地区、阴雨潮湿地区,选用防腐蚀的五金件(工程塑料),其是使用寿命是钢窗的10倍。
  4.耐候性
  塑钢窗采用特殊配方,原料中添加紫外线吸收剂、及耐低温冲击剂,从而提高了其耐候性。长期使用于温度气候的环境中,在一30度~70度之间,烈日、暴雨、干燥、潮湿之变化中,无变色、变质、老化、脆化等现象。塑钢窗在西欧已有三十年之实例,其材质完好如初。
  5.防火性能
  塑钢门窗不自燃、不助燃、离火自熄、安全可靠,符合防火要求,这一性能更扩大了塑钢门窗的使用范围。
  6.绝缘性能
  塑钢门窗使用异型材优良的电绝缘体,不导电,安全系数高。
  7.密度性
  塑料型材质细密平滑,质量内外一致,无须进行表面特出处理、易加工、经切割、熔接加工后,门窗成品的长、宽及对角线均能在正负2MM以内,加工精度,角强度可达3000N以上。
责任编辑:玛门
