建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 行业视点 › 查看内容
高等级公路沥青路面摊铺施工探析
2013-10-31 17:56| 发布者: ccbuild| 查看: 81| 评论: 0
摘要:    一、摊铺施工准备工作    (一)下承层准备   在铺筑沥青混合料时,下承层表面出现任何质量缺陷,都会影响到路面结构间结合强度,以至于路面整体强度受损。虽然下承层完成之后已进行检查验收,但在两 ...
  一、摊铺施工准备工作
  (一)下承层准备
  在铺筑沥青混合料时,下承层表面出现任何质量缺陷,都会影响到路面结构间结合强度,以至于路面整体强度受损。虽然下承层完成之后已进行检查验收,但在两层施工的间隔中,很可能会因为某种原因,如雨天、施工车辆或社会车辆通行或其他施工干扰,会使其发生程度不同的损坏,比如基层的透油层被粘连脱落、基层表面出现松散、表面浮尘;受雨水侵蚀基层出现弹软,因此,必须对弹软部位进行处理,松散有浮尘的必须清扫干净并在摊铺作业前补洒透层油,沥青联结下面层表面如有污染,应及时进行清洗、补洒粘层油。
  (二)施工放样
  首先要用全站仪精确的确定中桩的位置,对于弯道处的中线要进行10m一桩或5m一桩的加桩,以证最终摊铺出的路面线性直顺圆滑、宽度合适。在确定中线后,根据中桩和设计宽度定出摊铺的引导线最好能同时画出路面两侧的宽度线,以便更好地控制路面宽度和线形。
  标高放样时应考虑下承层的标高差值(设计值与实际标高值之差)厚度和本层应铺厚度。综合考虑后定出挂线桩顶的标高,再打桩挂线。当下承层厚度和标高都不够时,应按差值大的为标准进行放样。如高程与厚度有冲突时,应以满足厚度为主,放样时计入试验段时得到实测的松铺系数,挂线最好使用2mm~2.5mm的弹簧钢丝,每段长度150m~200m为宜,总长度根据实际生产进度而定,以不影响第2天的工作为宜,挂线的钢筋立杆间距以10m为宜,在弯道处还要进行适度的加密;以减少钢丝张紧后在立杆处折曲现象。150m~200m长的钢丝张紧力一般需800W~1000W,不要过紧或太松,实际操作中用手感确定钢丝的张紧力。对无自控装置的摊铺机最好采用平衡梁作业,不存在挂线问题,但要根据所测标高值和本层应铺厚度综合考虑确定实铺厚度,用适当垫块或定位螺旋定位。
  二、结构参数的调整
  正式铺装前,应正确调整摊铺机的结构参数,主要包括:熨平板宽度和拱度、摊铺厚度、初始工作仰角、螺旋分料器与熨平板前缘的距离、螺旋分料器离地高度、振捣梁振幅和频率等。
  (一)熨平板宽度调整
  在高等级沥青路面施工中,宜选用熨平板可以加长的履带式摊铺机。熨平板对螺旋分料器所摊铺的沥青混合料进行预压、整形和整平。熨平板一般分机械加长式和液压伸缩式两种,基本熨平板宽度一般为2500mm或3000mm.熨平板组装底面要平整、连接应紧固,左右应尽可能对称,否则摊铺机容易走偏,并因混合料的惯性作用使熨平板前混合料的压力不一致,造成横断面上摊铺厚度的差异。
  (二)螺旋分料器与熨平板前沿的距离调整
  该距离应根据摊铺厚度、沥青混合料配合比、基层强度和刚度、骨料粒径等条件进行调整。一般摊铺条件下(厚度10cm以下中粒式或粗粒式沥青混凝土,骨料粒径3cm,混合料温度适中)距离调到中间位置;摊铺厚度较大,骨料粒径也较大,混合料温度偏低或摊铺层表面出现波纹时,此时距离应调大,使混合料具有较好的通过性,保证输料速度;反之,则应调小。
  (三)螺旋分料器高度调整
  螺旋分料器高度应根据摊铺厚度进行调节。铺层厚,螺旋分料器高度要增加,反之,应减少高度。若螺旋分料器装配位置太高,则供料慢,两端供料不足;螺旋分料器太低,则阻力过大,供料不足。一般螺旋分料器下沿调至高出松铺层10cm~20cm供料较理想。很多摊铺机的螺旋分料器可被分别固定于三个位置,以适应不同摊铺厚度的需要:高位(比中位高5cm)适用路面铺层超过15cm;中位(螺旋分料器中心线距离地面41.5cm)适用路面铺层为10cm~15cm;低位(比中位低5cm)适用面铺层小于8cm。在摊铺过程中,螺旋分料器的底边缘必须始终在熨平装置的底板上方,而堆积材料的料位不能高于螺旋分料器的旋转曲线。
  (四)振幅和振动频率的选择
  摊铺机的振动、振捣系统直接影响沥青面层的密实度和平整度。振幅过大、振频太高会造成集料压碎、细料上浮和泛油现象;振幅太小、振频太低则初密实度低,摊铺机预压实达到的密实度越高,越能降低压路机碾压时推移程度,对平整度是很有利的。一般情况下,摊铺层薄、温度高、沥青混合料粒径小宜选用小振幅;反之摊铺层厚、温度低、沥青混合料粒径大时宜选用大振幅。当摊铺厚度为3.5cm~10cm,摊铺速度为2m/min~4m/min时,预夯锤振幅<6mm,主夯锤振幅<5mm,夯击频率应为15Hz~25Hz,振动频率可调至40Hz~70Hz.正常情况下,夯锤的频率可设为最大值,但在3.5cm以下厚度的摊铺工况,夯锤的频率应适当减小,但振动器仍可以设最大值70Hz。
  (五)熨平板工作仰角的调整
  摊铺机熨平板是通过改变工作仰角来改变熨平板的受力平衡,达到调节铺层厚度的目的。调整熨平板初始仰角就是在每次重新开始摊铺前,将熨平板调整到所需的仰角。注意工作仰角的变化,不可随意调节熨平板厚度调节手柄;厚度变化较大时,应查明原因,按坡度标准要求进行调节。在摊铺起点的全摊铺宽度上,根据摊铺宽度的大小放几块垫木,调整垫木厚度,使其高度均达到摊铺起点松铺层表面标高。如果摊铺起点基层已达到其设计标高,松铺层表面标高等于压实厚度与松铺系数的乘积。基层设计标高:如果摊铺起点基层未达到其设计标高,松铺层表面标高等于摊铺起点摊铺层设计标高减去该处基层实测标高之差与松铺系数的乘积再加基层实测标高。松铺系数应经摊铺试验段确定,试验前可根据经验初定。
  三、摊铺作业
  (一)熨平板加热
  每天开始施工前或停工后再工作时,应对熨平板进行加热,即使夏季热天也必须如此,因为100多度的混合料碰到30℃下的熨平板底面时,将会冷粘在底板上,这些黏附的粒料随板向前移动时,会拉毛铺层表面,使之形成沟槽和裂纹,加热温度应控制在80℃以上至混合料温度相近,过高也会使熨平板本身变形和加速磨损,还会使铺层表面烫出沥青胶和拉沟。
  (二)摊铺方式
  摊铺时,如摊铺机宽度能满足路面宽度,那时最好不过的,如路面宽度超过了摊铺机的最大摊铺宽度时,可以选择单机非全幅作业和双机摊铺作业方法。使用单机运行非全幅作业时,每幅不宜铺太长,应在铺筑100m~150m后调头完成另一幅,一定要注意接茬工作的完成质量,在运行不同宽度的多次各条摊铺带的宽度可以有所不同,梯队作业间距不宜过大,可根据施工现场的具体情况、天气、温度和安全角度入手来定作业间距,我认为一般在15m~30m之间较好,这样可以很好的形成热接茬,同时也有利用多机作业的具体操作。
  (三)摊铺速度
  合理确定作业速度是提高摊铺机生产故障和摊铺质量的有效途径。摊铺速度在充分考虑混合料供应能力,摊铺厚度;根据材料供应,运输能力配备情况而定。摊铺机作业过程中严禁时快时慢、时停时行,这样会造成铺层平整度和密实度的缺陷;过快会使铺层疏松,供料困难,会使铺层表面形成台阶状,且料温下降,压实困难。摊铺作业速度应以“恒定连续”为工作准则。不仅要求摊铺机匀速前进,同时也要求摊铺机的刮板输料器和螺旋布料器密切配合;如果刮板供料不足,会造成螺旋运速过高,影响路面平整度和质量,过慢又会使混合料产生离析,同时影响摊铺质量,另外摊铺速度的确定还与摊铺料的温度,摊铺机性能等有着不可分割的联系;根据我国许多高速公路作业和多年的工作经验,参照施工现场应综合考虑以上所诉因素,制定合理的匀速作业速度。
  (四)接缝处理
  在两条摊铺带相接处,必须有一部分搭接,才能保证该处与其他部分且有相同的厚度,搭接宽度应前后一致,搭接施工有冷接缝和热接缝两种。冷接缝主要用于横缝处理。整幅摊铺无纵向接缝,只要认真处理好横向接缝,就能保证沥青面层有较高的平整度。在已成型沥青路面的端部,先用6m直尺检查,将平整度超过3mm的部分切去,并将切面上的污染物清楚干净,再涂以粘层沥青,基本干后,摊铺机再就位,在熨平板开始预热前,量出接缝处理情面层的实际厚度,根据松铺系数算出松铺厚度,开始铺筑时速度要慢;碾压开始前用6m直尺检查,发现高时刮出多余料并清除干净,接缝处保持线条顺直,初压后及时填以细的混合料。纵接缝一般为热接缝处理,且连接强度较好,只要注意细节,就能控制现场摊铺质量,这里就不做详细的阐述了。
