建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 行业视点 › 查看内容
川气东送管道水土保持工程建设管理要点与经验
2013-10-31 18:09| 发布者: ccbuild| 查看: 118| 评论: 0
摘要:    1、川气东送天然气管道工程概况   川气东送管道工程西起川东北普光首站,东至上海末站,是继西气东输管线之后又一条贯穿我国东西部地区的管道大动脉。管道途经四川、重庆、湖北、安徽、浙江、上海等四省二 ...
  1、川气东送天然气管道工程概况
  川气东送管道工程西起川东北普光首站,东至上海末站,是继西气东输管线之后又一条贯穿我国东西部地区的管道大动脉。管道途经四川、重庆、湖北、安徽、浙江、上海等四省二市,设计输量120×108m3/a,设计输气压力为10.0MPa,管径为1016mm,钢管材质为X70,全长2206Km,其中普光~宜昌山区段约800km,宜昌~上海平原段约1206km。沿线设输气站场19座,阀室74座。工程于2007年3月25日开工,目前工程进展情况良好,预计2009年6月30日全线通气投产。
  2、川气东送天然气管道工程水土流失特点
  (1)管道敷设距离较长,水土流失总量大。川气东送管线总长2206km,距离较长,导致因工程建设新增水土流失总量较大。
  (2)跨区域多,地形地貌复杂。川气东送管线跨越4省2市53个县区,穿越地貌类型包括山区、丘陵、平原、沼泽和水网等。由于管道开挖扰动及回填,破坏沿线基本农田耕层土壤结构,并对周边环境产生影响;丘陵段开挖面及弃土弃渣极易造成新的水土流失;管道经过山地、沟谷和河道时,由于开挖,破坏了坡体支撑,极易引起崩塌、滑坡等重力侵蚀,堆积在沿线的弃土弃渣,易受暴雨洪水冲刷,淤积下游河道。管线多次穿越大、中型河流、公路和铁路,易于留下水土流失隐患。
  (3)水土流失成线状、带状分布。项目实施的建设区(作业带、站场、阀室、临时道路和阴极保护站等)一般只有10m-28m,加上直接影响区(建设区以外由于建设活动而造成的水土流失及其直接危害的范围)为水土保持防治的责任范围,其总体呈线装布置。
  (4)施工临时道路和伴行道路的修建带来水土流失。由于管道路由多为偏远地区,交通十分不便,必须修建临时便道以满足施工装备和材料进场需要。此外,为长输管道运行期的巡查、维护、和抢修而修建的伴行道路也产生水土流失。
  (5)建设周期长。川气东送管线建设工期可能长达28个月,其长时间的建设过程对水土流失的治理带来很大的难度。
  3、水土保持工程建设管理要点与经验
  3.1建设方管理要点与经验
  3.1.1优化管线路由,减少管线长度
  项目部、各项目分部和设计单位在初步设计和整个施工工期,对管道路由进行反复比较和论证,尽量避免穿越林地、大型河流等对当地生态环境有重大影响的地段,选择最合理的路由尽量减少对地面的扰动。据不完全统计,优化后的管线长度缩短了68Km,减少地表扰动面积136h㎡。
  3.1.2控制施工作业带宽度,减少扰动面积
  在管道建设过程中,项目部为了调动参建单位积极参与到水土保持工作的积极性,制定了“少用临时占地,奖励占地补偿”的管理办法,由此发动施工单位积极采取措施,减少作业带宽度,将节省的临时租地费用全部奖励施工单位。通过采取此项措施,作业带平均减少3m~5m带宽,其中林地作业带减少5m~6m带宽。据不完全统计,全线共计减少地表扰动面积325.6h㎡。
  3.1.3充分利用先进技术,实行非开挖施工
  定向钻为较成熟的非开挖施工技术,对于穿越区的地表几乎没有扰动。在川气东送管道建设过程中为进一步减少扰动面积,加快施工进度,大量增加了定向钻施工距离。据不完全统计,增加定向钻施工13630米,减少了城市周边、林地和河流的扰动。如浙沪分部嘉兴、湖州等地7条河流由开挖穿越改为定向钻施工穿越,避免了对河流和沿岸林地和农田的扰动。
  3.2设计方管理要点与经验
  3.2.1结合管道工程特点,强化水土保持专项设计
  水土保持应坚持工程措施与生物措施相结合、恢复利用与生态优先相结合、水土保持与地方经济发展相结合的设计原则。
  ⑴工程措施与生物措施相结合。工程措施以外的植物措施是长期实现水土保持的最佳手段,应该尽量多的合理运用。
  ⑵恢复利用与生态优先相结合。长输管道穿越平原区、山地丘陵区和水网区,这些地区土地利用以耕地为主,在设计中,始终坚持水保措施主要以恢复原土地利用类型为主。渣场、临时用地除满足堆渣容量、堆渣安全和防治水土流失等要求以外,在生态优先的前提下进行林草种植或形成耕地。
  ⑶水土保持与地方经济发展相结合。在水保设计中,应最大可能地考虑当地百姓利益,千方百计做到保护耕地、保护水质、修复道路、完善截排水系统、保护当地的文物景观,力争做到施工建设与当地经济和谐发展。
  3.2.2强化后续设计,进行“点对点”出图
  对于长输管道工程而言,施工前和施工后地形地貌大不相同,只有根据实际情况,现场勘查设计,才能更切合实际,指导施工。还有一些地质灾害,不良地质现象,只有开挖时才能发现。为确保设计图纸紧密贴合现场实际情况,设计人员在施工期间要深入施工一线,与监理、施工单位进行对接,对原水保施工图纸进行了认真的检查核实,根据现场实际进行补充修改后,提供“点对点”设计图纸,再由施工单位组织施工。
  3.3施工方管理要点与经验
  3.3.1生土熟土分别开挖堆防,确保耕地复耕质量
  管沟开挖时,土方按照熟土(30cm以上的表面土)、生土(含有碎石或卵石)分开堆放,将生土、熟土分别堆放于管沟两侧,或将生土、熟土堆放于一侧但必须采取隔离措施分开堆放,回填时依次回填。这样可以避免生土中石块等杂质掺入熟土,确保耕地恢复质量。
  3.3.2加强水土保持临时措施,减少施工期水土流失量
  在施工过程中,应加强覆盖、临时排水沟等临时防护措施,防止管道土建工程施工对地表产生的破坏在施工期间永久性水保措施未能及时跟进的空档产生的水土流失。
  3.3.3妥善处理开挖弃渣,变废为宝产生效益
  在黄石长江盾构和山区段隧道穿越等穿越施工过程中,产生了大量的弃渣。施工单位与当地政府和群众紧密联系,结合当地特点,将开挖弃渣作为建筑材料得到极大利用。既减少了弃渣占地,又降低了对环境的影响,减少了水土流失,同时为地方群众创造了经济效益。
  3.3.4植物措施应加强后期养护,及时补载补种,确保绿化效果
  实施植物措施应加强后期养护,确保成活率。但由于受到自然条件和施工时段的制约,一次播种或植草的成活率和保存率相对较低,因此在实施植物措施时发现成活率较低时应及时进行补植补种和长时间的抚育管理,确保绿化效果。
  3.4监理方管理要点与经验
  监理机构应具有水土保持工程监理资质,聘请注册水土保持生态建设监理工程师从事水土保持工程监理工作。在监理过程中,要做好水土保持工程的全过程监理,监督施工单位做好质量控制、进度控制。积极协助现场设计人员做好后续设计工作。
  3.5监测方管理要点与经验
  长输管道建设必须进行水土保持监测。适时的监测有利于正确分析评价水土保持方案的实施效果,并依据监测结果和标准,及时补充和完善相应的水土保持设施,达到方案要求的防治目标,有效防治水土流失。
  3.5.1全面调查监测与重点观测相结合,合理布设监测点
  全面调查是对整个管道工程的水土保持防治责任范围而言,主要针对施工过程中的水土流失及防治措施的动态变化。重点观测即对特殊地段较长期的连续监测,主要针对侵蚀强度监测,特殊地段及突发事件监测。因此,在布设监测点时,山区、丘陵区、岗地区、开挖穿越区、大中型河流穿越区以及输气站场等重点监测部位要布设监测点或对监测点进行加密。
  3.5.2对建设过程进行全程监测,定期提交监测报告
  水土流失监测时期主要分为工程建设准备期、建设期与运行初期,根据管道工程施工时间,一般要监测几年时间。每年根据当地的气候和水文情况固定监测时间确定监测次数,遇暴雨需加测次数。监测方结合项目和项目区水土流失特点,对主要水土流失部位的水土流失情况及影响水土流失的主要因子进行检测,分析各影响因子对水土流失的作用情况,分析监测部位水土流失随时间的变化情况,定期编制水土保持监测报告并向当地水水行政主管部门和业主,以确认水土流失状况,帮助建设方有效的做好水土保持工作。
  川气东送管道水土保持工程在建设方的领导下,在设计、监理、施工和监测方的通力配合下,目前各项工作开展情况良好,根据监测数据显示各项指标均满足《水土保持方案》要求。
