建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 行业视点 › 查看内容
高层建筑多专业系统的特点与协调
2013-10-31 18:04| 发布者: ccbuild| 查看: 96| 评论: 0
摘要:    高层建筑多专业系统的特点与协调   高层建筑的显著特性是高,由于其高而引发出诸多不同于其他建筑的特点来,高层建筑安装施工的协调与配合涉及面十分广泛,可以说,它本身就是一项系统工程。要搞好这项工程 ...
  高层建筑多专业系统的特点与协调
  高层建筑的显著特性是“高”,由于其“高”而引发出诸多不同于其他建筑的特点来,高层建筑安装施工的协调与配合涉及面十分广泛,可以说,它本身就是一项系统工程。要搞好这项工程,必须通过掌握工程特点,从而采取相应措施,保证内外工种相互协调与配合,确保质量与进度,全面完成工程任务。
  首先,要协调好设计中的建筑智能化系统与建筑、结构、给排水、电气、暖通等各专业的配合,因为建筑智能化系统设计与各专业之间配合好坏直接关系到智能建筑工程项目施工图的设计质量,对于施工单位深化系统设计和工程施工有较大影响,甚至影响到工程进度和工程质量,这种协调贯穿于建筑设计的全过程,即在建设工程项目方案设计、初步设计和施工图设计阶段均有专业配合的问题。设计上应从书面资料入手,对本专业图纸、会审纪要、工艺标准、质量要求等加以熟悉,做到心中有数,在此基础上,还需对其他专业图纸、资料进行了解,尤其对与本专业相关且交叉密集工种的施工对象布局、工艺等应有所了解,专业管井共用,各专业各自所占位置、分支管开支位置、走向等在各自图上表示,并无一张综合设计图,所以须在图纸上先进行综合考虑,再结合现场实际情况进一步考虑,把一部分图纸设计矛盾及不合理处在施工前加以消除和更改;按现行设计图纸,一般管道专业诸管路及设施均有较明确的纵横位置规定,通风专业管道一般体积较大,坐标规定不尽详细,而高层建筑为提高使用面积占有率,留给各专业管井、管廊、吊顶空间等位置极为狭窄,所以常常造成专业管道“打架”。电气工种管路、托盘、线槽等在设计图中均未明确规定其坐标位置,且电流、电信号的传送不受高差变化影响,其走向自由度较大,正由于这种不确定性,设计中也常常出现与其他专业“打架”现象。
  其次,要做好各专业间的协调配合,高层建筑安装施工分为给排水、电气、通风、设备、智能化等专业工种,各专业施工又可分为若干阶段进行,所以首先必须了解和掌握各专业的总体及阶段特性,以便在实际施工组织中能够合理、有序、有效地安排各专业交叉施工,一般来说,给排水专业阶段性较强、周期较长;电气专业阶段性较弱、系统性强、周期长;空调通风专业阶段性强、周期较短;设备智能化等专业区域性强、周期短。怎样搞好内部协调与配合,实际上是一个怎样处理好内部各专业之间的矛盾,以及各专业与总体要求之间的矛盾。施工过程中的相互配合包含后期装修、安装的配合,从技术方面讲,搞好各专业协调配合,一定要把好熟悉图纸、认真会审、内部会审、内部技术协调的关口,务必保持解决问题的渠道畅通无阻;前者主要是解决各专业内部问题,而后者则是解决各专业交叉配合的问题,相互比较而言,搞好内部协调配合更为重要。
  在高层主体施工时土建、安装配合:对于安装施工来讲,从整体看,其成品可以说是依附于土建的半成品或成品之上,它们之间的交叉配合贯穿于整个施工过程,且配合密集处主要在“暗”处,如砼结构、砌体内管井等;而装修与安装施工的交叉配合,主要集中在“明”处,如墙面、天花板等,根据工程的阶段特性,在主体结构施工阶段,安装主要是电气、管道专业插入配合,其他工种处于准备阶段,对于这两个专业来讲,此阶段与土建专业配合最为密切和频繁。钢筋绑扎时也要注意对线管的保护,塔吊吊运施工材料时注意不要放到线管、线盒上;水、暖、风在这个时期主要是预埋套管、预留洞,要注意的是套管按照图纸位置预埋,当与土建钢筋相碰时,应与土建技术人员协商,不得随意割断钢筋;风口预留洞一般由结构施工人员施工,施工技术人员要认真核实结构、安装图纸上的预留洞是否一致,预留洞大小及位置是否能满足风管安装的需要;预留洞一般以安装图纸为准;在浇筑混凝土时,安装施工人员应在现场看护,防止线管和线盒被踩坏及套管移位,这个时期各专业容易配合到位,但最好各专业施工单位在主体施工时同期进入配合,无论从整体还是从局部来看,土建、装修、安装各专业都有着密切的联系,有联系难免有矛盾,所以对于安装施工必须了解土建、装修专业图纸,从中了解整个建筑构造特点及建筑装饰特点,结合本专业的情况,找出问题所在。
  从技术角度讲,土建、装修专业对安装专业形成了空间限制,各专业必须准确地知道自身专业所处建筑位置及范围,并清楚各种专业井洞尺寸、轴线、标高、层高,乃至砌体厚度、楼板厚度、梁的大小等,在施工前和施工过程中,及时准确地发现和解决各专业之间的问题;喷淋管道安装过程中应注意:吊架作,根据图纸分清支架形式,然后现场测量下料和组对,先点焊然后核对尺寸,合格后正常焊接、编号,使支架形式、材质、加工尺寸精度及焊接符合设计要求,支架应牢固紧贴墙体、柱子或结构物上,支架安装应水平,吊架的吊杆应垂直于管子,管道制作前要先熟悉图纸,管道长度,型号一定要符合图纸要求,统一加工,加工好后进行编号、标识,安装过程(下转第122页)(上接第115页)中统一挂线,而且下引管预留口要安装垂直,相邻的下引管要在一条直线上,下垂管下料时要在装修吊顶线出来以后施工,下引管要现场测量;另外,图纸设计时相邻喷头比较多的地方管道走向要与喷头走向相一致,这样现场施工的时候相邻喷头容易调到一条直线上。
  焊接施工时注意成品保护,在焊接施工时会产生大量的高温焊渣,如果保护措施不到位甚至没有采取保护措施,就会烫伤已安装的地板砖、墙砖、玻璃等饰面装饰材料,造成无法弥补的破坏,更换起来浪费材料及人工,并影响工期,因此管理人员必须管理到位,保护措施得当,并落实到位,上述隐患即可避免;各专业管道安装时一般采用有压管道让重力管道,小管让大管的避让原则,为此普遍存在有压管道翻弯的现象,有压管道试压时翻弯前后的试压介质很难全部放完,冬季北方建筑物内夜间温度一般在0℃以下,试压介质存放在管道内很容易冻坏管道、管件;因此在室温低于0℃时尽量不要试压,如果正好赶到冬季试压,一定要编写一个有效可行的《冬季试压方案》,试压时要对试压管道进行保温,添加降低试压介质固点的溶剂,试压后吹洗管道,尽量使少量的试压介质存留在管道内。支、吊架安装时要注意对电线套管的保护:目前,室内装修、空调、消防、电气等专业支、吊架安装大多采用胀锚螺栓的固定方式,冲击钻扩孔时很可能把电线预埋管打断,造成电线穿不过去,因此冲击钻扩孔时要对工人交代到位,如果感到突然进去时一定要换位置重新打,电气专业配备专业人员配合扩孔。
  穿线施工要等所有吊架安装完毕后方可施工,如果装修、空调、消防管线位置变化,须再次扩孔一定要预先通知电气施工单位。建立健全吊顶隐蔽会签制度:吊顶隐蔽施工前,空调、消防、电气专业及相关的人员认真检查吊顶内的工作是否全部施工完毕,已施工的是否存在质量问题,如果存在问题,要及时落实整改,确定具备封吊顶的条件后由各专业负责人会签。
