建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 行业视点 › 查看内容
钢筋混凝土桥梁工程施工监理分析
2013-10-31 18:03| 发布者: ccbuild| 查看: 77| 评论: 0
摘要:    一、对承包人施工前准备工作的监理   审批承包人的施工组织设计,主要对进入施工现场的人、机、料进行检查。   1.对管理、技术人员的配备按投标书或合同文件进行检查,并要求提供相应的证明材料(如项 ...
  一、对承包人施工前准备工作的监理
  1.对管理、技术人员的配备按投标书或合同文件进行检查,并要求提供相应的证明材料(如项目经理证、身份证、技术资格证)。
  2.对施工设备配置的检查,根据承包人提交的施工设备报告逐项检查,并聘请专业人员检查各种施工设备的完好状态,以能保证整个桥梁施工进度和施工质量。
  3.对原材料、砂浆和混凝土配合比试验的检查。
  (1)桥梁工程材料质量的检查,主要是检查钢材、水泥、石料、砂。对于外购材料除要求提供出厂检验单外,还必须取样作平行试验,以确认其质量真正合格。对自采材料,确定料场后取有代表性的样品进行试验以确定其是否合格。
  (2)在原材料检查合格的基础上,对砂浆、混凝土进行试配,并确认其施工配合比,确认和审批砂浆、混凝土配合比。
  4.施工方案的检查,重点是:(1)设计的主要依据、各种资料、现场施工条件的说明是否正确;施工顺序与施工方法是否是技术上先进、经济上合理、时间上最优、新工艺要组织专家组进行反复论证并提供详细的施工图和施工说明及施工要点;(2)按技术标准到现场检查图纸、桥梁的中线、水准点是否符合设计的要求,中线控制桩的护桩是否稳固和便于操作,与路基中线的衔接是否达到要求,水准点的设置是否满足施工质量控制的要求;(3)施工质量保证体系的检查:审查承包人的自检人员及素质、试验设备是否齐全完整,是否达到合同的承诺和满足施工质量控制的要求;(4)检查承包人的施工现场布置的施工点、生活设施、水源、仓库、材料堆场、运输便道、水电供应、休息娱乐设施能否满足工程规模需要。
  二、做好开工前的准备工作
  施工过程的监理,可划分为施工准备阶段、施工实施阶段和工程完工验收阶段,施工准备阶段的质量控制重点是根据合同条款对承包商开工前的准备工作进行检查。
  1.完善监理组织,明确质量控制目标。根据与建设单位签订的监理合同,首先建立健全监理组织机构,其中对质量控制的几个关键岗位,选择熟悉业务并具备相应资格和职称的人员担任总监理工程师、驻地监理工程师、道路专业工程师、桥梁专业工程师、试验专业工程师和测量专业工程师等,使监理人员有的放矢地进行监理工作。
  2.督促施工单位建立工程质量自检保证体系。监理虽然对施工全过程进行管理,但监理进行的检查是抽验,而施工过程全面的质量检查首先是由施工单位进行自检,因此工程开工前尽早督促施工单位建立完善的自检系统是非常必要的,该工程中除了审查施工单位质保体系框图外,还应对施工单位试验人员的素质和自检人员的工作质量进行检查,因为他们对工程质量的保证起着很重要的作用。同时,为了工程中能及时进行试验检测,对其试验室设备的数量、类型、规格能否符合有关试验标准的规定进行检查,并对相关的设备、仪器进行核定。
  3.开工前必须严格控制的质量要点工程正式开工前,监理人员主要对以下几项质量进行控制:(1)检查原材料的合格证及复试报告,并进行抽样检查;(2)检查施工机械、设备的数量、性能及完好情况;(3)复核施工放线,确保线位准确,水准点闭合。
  由于采取措施对以上几项质量要点进行控制,为施工过程中的质量控制和保证奠定了基础。
  三、施工阶段的质量监理
  控制质量是监理工作的核心,除抓好施工准备阶段的监理工作外,还必须高度重视隐蔽工程的质量。隐蔽工程的质量好坏,对整个工程质量影响极大。
  1.严格控制隐蔽工程,特别是基础工程的检查:(1)基础开挖与检验,严格按照施工程序和监理程序进行,基坑开挖要抓好基底的清理和排水工作,其重点除几何尺寸外,关键是基底承载力的检验,其内容为:尺寸大小、基底标高、土质均匀性、地基稳定性及承载力,施工日记及有关试验资料;(2)钻孔桩基础的工序监理要点为:场地清理;护筒的制作、埋设或沉入应符合要求;泥浆一般可选用塑性指数大于25,粒径小于0.074mm的黏粒含量大于50%的黏质土制浆;钻孔应一次完成,不得中途停止,并认真填写记录,钻孔达到设计深度后,及时检查,并经监理工程师签字认可;水下混凝土的实际配制标号应比设计提高10%~15%;钻孔、清孔和钢筋笼吊装完毕,混凝土灌注后,应进行检验,填写水泥混凝土灌注记录,交监理工程师存查,监理工程师认为必要时,可对灌注桩进行静载试验。
  2.墩、台的质量控制:(1)浇注墩、台基础和第一层混凝土时,应防止混凝土中的水分被吸收或基底的水渗入混凝土中而降低混凝土的强度;(2)采用滑升模板浇筑墩台时,应遵守下列规定:1)混凝土宜为低流动度或半干硬性的;2)浇注时分层分段对称进行,应在同一时间内浇完同一层混凝土,各段应浇筑到距模板上缘不小于10~15cm的位置为止;3)应采用机械振捣,振捣器插入下层不超过5cm;4)可掺入早强剂,以加速模板的提升;5)滑升中需注意防止液压千斤顶或油管接头在混凝土或钢筋上漏油;6)浇筑应连续进行,若因故中途停工,应按施工缝进行处理。
  3.吊装索道的检查:(1)安装质量;(2)空载运转;(3)静载运转;(4)运载试运转。
  4.支架、模板和钢筋布置的检查:(1)模板、支架形状、尺寸正确,可靠地承受施工过程中可能产生的各项允许荷载,并保证不发生变形,拆装方便,能多次周转,接缝严密不漏浆;(2)钢筋制作、安装符合设计图纸的要求。
  5.锚具及张拉设备的检查:(1)锚具:材料按设计规定采用,配置要齐全,强度检验符合要求;(2)张拉设备:钢丝束的检验,张拉作业的检查。
  6.预制构件的检查:(1)场地平整坚实,能做好排水;(2)每块预制件一次浇灌完成;(3)块件内的钢筋应支撑牢固;(4)振捣要密实;(5)安装要符合要求。
  7.桥面附属工程检查:(1)伸缩缝、沉降缝应符合规定;(2)防水层材料质量应检查合格后方可进行施工;(3)泄水管位置、数量按设计要求执行;(4)安装安全带、缘石、人行道、栏杆时应复核尺寸和安装位置并注意施工安全。
  8.桥头引道和台背填土的检查:(1)填料应采用透水性材料,在最佳含水量时分层填筑和压实,厚层不超过20cm,压实度符合设计要求;(2)应对称填筑,桥台的混凝土强度达到70%方可进行回填;(3)引道填筑应与路基填筑配合进行。
