建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 行业视点 › 查看内容
水采区复采方法的研究与应用
2013-10-31 17:48| 发布者: ccbuild| 查看: 45| 评论: 0
摘要:    1、复采区概况   32复采区西以-365以大巷为界,东以倾西5断层为界,北以逆4断层为界,南以倾西5-1断层为界。走向长度为440m,倾斜平均长度400m。本采区是由天然焦和水采区两部分组成,天然焦赋存不稳定, ...
  1、复采区概况
  32复采区西以-365以大巷为界,东以倾西5断层为界,北以逆4断层为界,南以倾西5-1断层为界。走向长度为440m,倾斜平均长度400m。本采区是由天然焦和水采区两部分组成,天然焦赋存不稳定,火成岩侵入不规则,水采区煤的赋存条件复杂。由于水采复采区开采时间较长,顶板为再生顶板,跨落顶板已基本落实,因此相对较稳定。
  2、复采技术方案
  32复采区原采煤方法采用相邻穿硐间距中—中11m穿采形式开采,使用工字钢棚支护顶板,但由于该采煤方法已被淘汰,并且国家不允许使用穿采方法采煤。经过我公司多年开采经验,在形成正规通风、运输、排水系统时,采用宽巷掘进方法开采,其巷道断面:宽×高=4m×2m,使用单体液压支柱配铰接顶梁支护方式支护,柱距1.0m,排距1.0m;并采用竹笆漫顶,枇子接顶。当1#切眼掘进到位后,开始回采,并准备2#切眼掘进。1#切眼与2#切眼中-中12m,然后依次类推进行开采。
  两道及切眼均采用“十字”、“丁字”铰接顶梁支护顶板,并用竹笆漫顶,枇子接顶;铰接顶梁全部用水平楔楔实,使整个巷道成为一个整体,所以支柱必须连锁。
  工作面采用SGD-420/30型刮板输送机运输。
  采煤工艺:由于三层煤厚度较大,一般在4-7之间,因此切眼掘进到位后,采用回棚出煤法开采。
  具体方法:采用由上向下,由老塘向煤壁逐棚逐排进行回撤。回撤过程中每回一棚及时打好密集支柱和戗柱,然后进行出煤,当回撤到巷道仅剩2.0m宽时,集中进行撤面。回撤时,先在迎头向后二棚上用小头直径大于160毫米的硬质圆木打上两棵牢固的戗柱,戗柱要求必须打在实底上,柱窝深度不小于0.2米,戗柱必须打实打牢并有一定的迎山角度,并打紧木楔。戗柱打好后在打戗柱的棚上部再用三棵圆木打上一道牢固的栅栏,以用拦挡住回采后采空区出现冒顶下落的矸石,然后将顶部溢煤运出。施工人员出煤时,必须站在所打戗柱和栅栏以外的安全地点进行操作,栅栏以里的煤用长把大铲抽攉,栅栏以里的煤只准用长把扒子向外扒,严禁人员进入栅栏以里没有支护的采空区内施工,必须保证施工人员自始至终都在顶板完整、支护完好的安全地带施工。回撤放煤时一次只准拆开一个棚档,严禁大拆大放,出煤必须使用长把工具,待栅栏以上溢煤全部出净后,施工人员再把栅栏和戗柱重新向后挪一棚,并按以上要求打合格,同时两帮及顶部的连锁也向后挪一棚并打设牢固,遇难回物料时采用回料绞车进行回撤。
  3、组织实施情况及社会经济效益
  这种复采方式由2008年6月开始实施,截至2009年7月共采出原煤约5.6万吨,如果按每吨400元,直接创收2240万元。
