建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 行业视点 › 查看内容
望峰岗矿井-817m水平中央泵房水泵的成功改造
2013-10-31 18:01| 发布者: ccbuild| 查看: 75| 评论: 0
摘要:    1、概述   望峰岗矿井位于安徽省淮南市谢一矿和李一矿深部,井型3.0mt/a,立井开采,井底水平标高-817m,井口标高+29.2m,矿井3.0mt/a生产能力时的正常涌水量为343m 3 /h,最大涌水量为717m 3 /h。选用上 ...
  1、概述
  望峰岗矿井位于安徽省淮南市谢一矿和李一矿深部,井型3.0mt/a,立井开采,井底水平标高-817m,井口标高+29.2m,矿井3.0mt/a生产能力时的正常涌水量为343m3/h,最大涌水量为717m3/h。选用上海第一水泵厂生产的矿用耐磨泵,型号为PJ200EB×10,其中PJ-表示泵的级数为10级。额定流量208m3/h,额定扬程961.4m,额定效率≥0.63,配套南阳防爆电机型号YB710M2-4,额定电压10kv,额定功率1400kw,定子额定电流95.7A。
  该泵房于2007年5月15日投入使用。运行初期即发现水泵流量达510m3/h,电机电流也达110A~115A,电机温度升至90~110℃,直至报警停机。
  2、原因分析
  该泵房实际排水高度为849.9m,经实测输入功率为1693kw,泵轴功率为1613kw,流量398m3/h,实测电流为109.9A,电机温度由常温28℃经两个小时运行升到110℃左右,至115℃保护动作,停泵。
  我矿有关人员与厂家技术人员一起分析,认定为设备选型设计为相关技术参数选定不合理,特别是扬程选择过高所致。
  3、解决方案
  3.1改造方案
  方案A:对水泵电机重新选型,根据水泵实际检测的数据显示,该电机功率至少要达到1700KW以上,共需要5台。但是从购买设备到设备拆除打运,再到设备安装估计要几百万费用,这种方案经济性太差不可选。
  方案B:为避免由于水泵选型不当造成巨大经济损失,我们与上海第一水泵厂进行多次认证分析研究,决定将多级离心泵削减半级来达到降低水泵轴功率的目的。PA为单级轴功率,水泵说明书提供总轴功率为:PA总=(I-0.8)PAI为泵的级数,根据上述说水泵的实际工作参数得出水泵单级轴功率约为160KW,则总轴功率为:PA总=(I-0.8)PA=(9.5-0.8)×160=1392K,W<1400KW,初步估算确定此种方案时可行的,经过厂方精确论证计算通过了这个方案。
  3.2改造工作的实施为了实施方便即将末级抽出,叶轮直径缩小一半,此项工作由上海水泵厂和望峰岗矿井双方共同完成,即现场拆、装由矿方负责,厂家协助,末级加工由厂方负责。
  4、改造后的效果检验
  抽级改造后,对水泵运行工况进行检测。流量326m3/h,扬程860.9m,实际排高849.9m,输入功率1427kw,泵轴功率1364kw,电机电流92.88A等主要技术指标基本符合要求,确保了设备安全运行。
