建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 行业视点 › 查看内容
混凝土墙胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统镶贴面砖施工要点
2013-10-31 17:54| 发布者: ccbuild| 查看: 49| 评论: 0
摘要:    1、施工条件   (1)经业主、监理、施工单位联合验收外墙垂直、平整度满足规范要求,门窗框安装到位,飘窗、阳台栏板、挑檐等突出墙面部位尺寸合格,办理交接单后即可进行施工。   (2)伸出墙面的落 ...
  1、施工条件
  (2)伸出墙面的落水管及各种进户管线和空调器等的预埋件、联结件应安装完毕,并按外墙外保温系统厚度留出间隙。(3)施工用吊篮按规定搭设,经检验验收合格。(4)门窗外框与墙体连接处预留了保温层厚度。(5)雨天施工时,须采取有效防雨措施,防止雨水冲刷刚施工完但黏接砂浆或面层聚合物砂浆尚未初凝的墙面。
  (6)外保温工程施工期间以及完工后24h内基层及环境空气温度不应低于5℃,夏季应避免阳光的暴晒,风力在5级以上不得施工。
  (7)施工人员应经过培训并经考核合格后方可上岗施工。
  2、施工准备
  2.1 工具与机具
  砂浆搅拌机、垂直运输机械、手推车水平运输、手提搅拌器、常用抹灰工具及抹灰的专用检测工具、经纬仪及放线工具、水桶、剪刀、滚刷、铁锹、扫帚、手锤、錾子、壁纸刀、托线板、方尺、靠尺、探针、钢尺等。
  2.2 界面胶浆
  施工现场直接兑水,其加水量为粉料的20%~23%左右(可按施工稠度适当调整加水量),搅拌均匀即可施工。一般施工厚度在1mm左右,可批刮或滚涂施工。随用随拌,搅拌好的浆料应在4h内用完。
  2.3 胶粉聚苯颗粒保温胶浆
  胶粉聚苯颗粒浆料适宜机械搅拌,现场直接加水搅拌成保温浆料即可上墙粉刷。搅拌时间不少于5min,每包25kg粉料配一袋聚苯颗粒加20kg~27kg左右水(可按施工稠度适当调整加水量),搅拌时先加水再加粉料,搅拌3min~5min,然后再加颗粒搅拌5min左右,搅拌均匀后倒出,应随拌随用。胶粉聚苯颗粒搅拌必须在砂浆搅拌机内进行。加水拌制好的保温浆料应在4h内用完,厚度按设计要求。
  2.4 防水柔性抗裂砂浆
  防水柔性抗裂砂浆适宜机械搅拌,现场直接加水搅拌均匀即可使用。搅拌时间不少于3min,其加水量为粉料的20%~23%左右(可按施工稠度适当调整加水量),搅拌均匀后倒出,应随拌随用,加水拌制好的抗渗防裂砂浆应在4h内用完。
  3、施工工艺
  3.1 施工工艺流程
  基层墙面清理及处理一接缝处钉钢丝网一搭饼、冲筋一粉刷前隔夜浇水一界面砂浆一胶粉聚苯颗粒保温层施工(第一遍)→24h后胶粉聚苯颗粒保温层施工(第二遍)→5d后钉钢丝网、上保温锚栓一柔性防水抗裂砂浆施工→提浆→养护5d→贴面砖。
  3.2 施工技术要点
  (1)基层墙面清理及处理。墙面应清理干净、清洗油渍、清扫浮灰等。墙面松动、风化部分应剔除干净。墙表面凸起物大于或等于10mm时应剔除。对要求做界面处理的基层应涂满墙体界面砂浆,用滚刷或喷枪将界面砂浆均匀涂刷。根据建筑要求,在墙面弹出外门窗水平、垂直控制线及伸缩线、装饰线等,在建筑外墙大角及其他必要处挂垂直基准钢线和水平线。
  (2)接缝处钉钢丝网,梁底、柱与墙不同材料之间钉钢丝网。
  (3)搭饼:吊垂直、套方找规矩、弹厚度控制线,按设计厚度用1:2.5水泥砂浆做标准搭饼。
  (4)用1:2.5水泥砂浆做护角,厚度与保温层相同。
  (5)界面砂浆层的施工。
  (6)胶粉聚苯颗粒保温砂浆的施工。①抹胶粉聚苯颗粒保温浆料要分遍抹灰,每遍间隔时间应在24h以上;②抹第一遍底层保温砂浆时,保温砂浆厚度约10mm,且压紧压实,以保证与基层黏结牢固;③单遍抹的厚度一般不超过15mm,最后一遍抹灰厚度不大于10mm;④抹最后一遍胶粉聚苯颗粒保温浆料应达到搭饼厚度并用大杠搓平,门窗、洞口、垂直平整度应达到规范质量要求。施工后24h内应做好自然养护,24h后洒水养护;⑤胶粉聚苯颗粒保温层后期同化干燥时间一般为5d左右,保温层表干并达到手掌按不动后方可进行柔性防水抗裂砂浆的施工;⑥检查胶粉聚苯颗粒保温层的整体施工情况,如有质量不合格之处应及时修补。
  (7)防水柔性抗裂砂浆层的施工。饰面层为面砖:①在保温层上铺设高强度镀锌钢丝网,钢丝网应拉直绷平。搭接宽度不小于50mm,搭接部位用连接锚栓固定。②在每平方米钢丝网内需平均分布不少于5个的专用连接锚栓。③在规定的位置用冲击钻或电锤钻孔,钻孔直径8.0min,锚固件有效锚固深度应不小于25mm;锚固件的数量为每平方米不少于5个。采用直径8.0mm的保温锚栓,塑料圆盘直径不小于50mm,单个锚栓抗拉承载力标准值≥0.8kN.④防水柔性抗裂砂浆,其厚度应不大于5mm。⑤养护,浇水养护7d。⑥用面砖黏接剂黏贴瓷砖,使用面砖勾缝胶粉勾缝和擦缝。勾缝时,先勾水平缝再勾竖缝,面砖缝要凹进面砖外表面2mm。勾缝完毕时应对大面积外墙面进行检查和清理,保证整体工程的清洁美观。
  3.3 墙面分格等处理
  (1)分格缝、腰线伸缩缝、分格条、滴水线等施工可按照设计要求进行施工,但要注意避免在墙面产生热桥。
  (2)节点做法参考相关标准图集。
  (3)变形缝内塞低密度聚苯板做保温材料,聚苯板内外表面均满喷砂浆界面剂。
  (4)外保温工程应由熟悉外保温墙体施工的专业施工队伍或经过专业培训考核合格的人员施工,并由提供成套系统材料的厂家进行技术指导。
  (5)变形缝盖缝板采用0.7mm厚镀锌薄钢板,盖缝板应根据缝宽、缝口构造、适应变形的要求等因素现场制作。凡盖缝板外侧为抹灰时,均应在与抹灰层相接触的盖缝板部位钻孔若干,增强抹灰层与基层的咬接。
  (6)预留的线槽、线盒,在外墙内保温或外保温的阳台保温施工时,常遇到未安装好的线槽、线盒,抹灰时应注意以下几点:①把废聚苯板切割成一方块,其长宽比线槽盒大3mm左右,厚度同保温层厚度齐平,将其固定在线槽盒上,盖住盒口;②待保温浆料于燥后,取出聚苯板块;③抹抗裂层时,网格布沿线槽盒对角线裁开,在接长线盒时将其压人内壁。
  (7)脚手眼等后施工孔洞做法:①在大面施工抗裂层时,在孔洞的周边应留出30mm左右的位置,不抹水泥抗裂砂浆,耐碱网格布沿对角线裁开,形成4个三角片;②在修补孔洞时,用保温砂浆填平孔洞,使孔洞周围200mm见方的保温略低于其他保温3mm~5mm;③保温层干燥后,抹抗裂砂浆。并将原预留耐碱网格布压入水泥抗裂砂浆中,在孔洞周围另加贴约200mm见方的耐碱网格布压平。
  (1)材料质量和技术性能均要满足国家有关标准。
  (2)能提供有效的检验报告。
  (3)主控项目:①基层清洁,无尘土、油污、油渍等,并应洒水润湿;②所用材料、配合比应符合设计和相关标准的要求;③无空鼓、脱层、开裂粉化、爆灰等缺陷,保温层厚度应符合设计要求,不得有负偏差。
  (4)一般项目。
  (5)根据JGJ144——2004《外墙外保温技术规程》进行现场取样监测合格,保温层的结构、厚度应符合设计要求,测点无负偏差。
  5、成品保护及安全文明施工
  (1)分格线、滴水槽、门窗框、管道、槽盒上残存砂浆,及时清理干净。
  (2)移动吊篮应防止破坏已抹好的墙面,门窗洞口、边、角、垛宜采取保护性措施。其他工种作业时应不得污染或损坏墙面,严禁踩踏窗口。
  (3)各构造层在凝结前应防止水冲、撞击、振动。
  (4)应遵守有关安全操作规程,新工人必须经过技术培训和安全教育方可上岗。脚手架经安全检查验收合格后,方可上人施工,施工时应有防止工具、用具、材料坠落的措施。
  (5)施工现场成立安全组织,项目经理任组长,现场工长为副组长,并设置安全员,搞好安全交底、安全教育,严格执行安全规范的安全标准。
  (6)进场施工的人员必须戴安全帽、安全带,不允许穿拖鞋。不允许在施工现场吸烟,在外脚手架上的操作人员须穿防滑鞋,有恐高症、心胀病的人员禁止上架,严禁酒后上架施工。
  6、应用
  某住宅楼为地上13层剪力墙结构,长度365m,宽度28.7m,总高度42.7m,建筑面积13618m㎡,外墙采用胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统镶贴面砖面积4826.3m㎡,该工程采用上述方法施工,从2009年5月26日开始到9月28日完工,目前,面砖无脱落,观感较好。
