建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 行业视点 › 查看内容
调度运行危险点分析与控制
2013-10-31 17:44| 发布者: ccbuild| 查看: 68| 评论: 0
摘要:    1、运行方式危险点分析和控制措施    1.1 接收检修工作申请危险点   工作申请内容填写不明确。如:检修设备名称不准确、设备状态要求和停电范围不明确等。   控制措施:工作申请票规范填写,接受 ...
  1、运行方式危险点分析和控制措施
  1.1 接收检修工作申请危险点
  控制措施:工作申请票规范填写,接受检修工作申请票后,应与申请单位核对检修设备名称及要求的停电范围;核对该设备的接线方式和运行状态,停电范围是否满足检修需要;规范使用设备双重编号;履行复审程序。
  1.2 运行方式批复危险点
  控制措施:加强正常方式分析;避免N-I故障时变电站110kV及以上任一电压等级母线全停运行方式;机组检修和电网设备检修应沟通协调,做好安全校验工作,防止局部电网送电或受电受阻;了解一次方式的变化及其对二次方式的影响和要求;严格执行二次整定原则,无法按原则整定时,应经总工批准;认真做好负荷预测,了解送网计划,正确反映电网潮流方式。
  1.3 新设备启动方案危险点
  控制措施:深入现场熟悉设备和有关图纸资料,核对设备名称编号,明确设备管辖范围,确定运行方式和主变分接头。要求生产单位提出试运行计划,包括启动送电程序、试运项目、接带负荷、对电网的要求等。明白设备核相、试验要求。
  1.4 电网设备临检危险点
  控制措施:首先根据现场实际情况,设备确实需要进行临检的方可批准临检。对临检设备须立即停运,可以请示有关领导立即停运,不需下达预告,但设备停运后需采取其他安全措施时,则必须填写操作票,如果设备不需立即停运,则必须下达预告进行正常操作。
  2、调度操作危险点分析和控制措施
  2.1 检修工作申请答复危险点
  工作申请票不规范。如工作票中申请设备与工作内容、工作要求不一致;方式批复与工作申请不一致。
  控制措施:工作票填写的工作内容与工作时间应配合,工作要求应明确;申请设备应使用双重命名编号;工作申请人应由单位批准公布,并报调度备案;方式批复应与上级调度部门批复一致;特殊说明应填写清楚。
  2.2 拟写调度操作票危险点
  拟票时未进行“四对照”,未考虑设备停送电对系统及相关设备的影响。
  控制措施:调度操作票的拟定要做到“两明确”、“四对照”:即明确检修申请和电网方式安排,明确操作任务;对照工作申请票及申请批注事项、对照操作注意事项、对照模拟盘检查现场设备状态、对照已执行的操作命令票和操作记录。
  2.3 审核操作票危险点
  调度员审核不细,操作票操作内容不合理,方式调整不合理,保护未按要求调整,未考虑停电范围的影响。
  控制措施:核对一次系统,包括系统内断路器、隔离开关的实际位置有无接地线,继电保护及自动装置的情况,正确预测进行操作时,系统潮流、电压的变化及可能对系统带来的影响。重要操作要进行调度潮流计算。要逐字逐句逐项审核操作票,根据系统的实际情况审核操作票中每项操作的必要性和正确性。
  2.4 调度操作危险点
  误下令、误调度;调度员操作时的精神和环境不佳、操作前未做好危险点分析;其他调度机构有需要配合的操作;未使用统一的调度术语和操作术语。
  控制措施:调度员保持良好的精神状态;操作时间尽量错开负荷高峰时段、系统其他地方没有事故发生;调度员应掌握电网事故应急预案,做好当班危险点分析,根据电网状况及时做好事故预想;操作前的准备工作应做充分,明确操作目的;严格按操作票顺序执行,区间调度配合操作时,应移交清楚系统、设备状态,并按照规程规定原则操作;另外使用统一的调度术语和操作术语,发令人发布指令应准确、清晰,使用设备双重名称,操作时应有监护;发生事故时,应立即停止操作,弄清情况、事故处理结束后方可继续操作。
  2.5 多电源小区的操作危险点
  控制措施:加强对自备发电机的用户管理。将其他电源全部停电,加强多电源用户的管理,制定防止低压线路倒送电的措施。
  2.6 合环倒电操作危险点
  控制措施:合环点应已核相;负荷预测,利用调度自动化进行潮流计算;由于运行方式需要,个别线路出线断路器可能设多套保护定值,做好定值的选择投入;严格按照顺序操作,防误合环操作。
  3、调度事故处理危险点分析和控制措施
  3.1 事故信息收集危险点
  控制措施:调度员应全面收集事故信息,在未能及时全面了解情况前,应先简要了解事故情况,及时做好对系统影响的初步分析,根据系统情况,进一步了解事故情况,核对相关信息。
  3.2 事故分析判断危险点
  调度员素质达不到要求;未正确了解事故影响范围及程度,不了解调度管辖范围内的设备。
  控制措施:调度员应有良好的心理素质和专业技术素质,具备事故处理能力;调度员应准确掌握当时电网运行方式,对现场设备、保护、安全自动装置动作状况了解清楚,掌握调度规程规定的电压、频率异常、系统震荡等多种故障的事故处理原则;准确掌握各级调度管辖范围内的设备,及时汇报相关调度,根据需要协助、配合事故调查、处理。
  3.3 事故处理危险点
  未能准确掌握电网运行方式;未遵守事故处理的原则,事故处理失误而造成事故扩大。
  控制措施:根据已掌握的信息和分析,按原则进行事故处理,掌握事故处理引起的电网运行方式变化,考虑并注意事故处理过程当中潮流、电压变化及设备限额;事故处理要做到防止联系不周、情况不明或现场汇报不准确造成误判断,按照规定及时处理系统异常频率、电压,防止过负荷掉闸、防止带地线合闸、防止非同期并列、防止电网稳定破坏、开关掉闸次数在允许范围内、防止保护误投停。
  3.4 运行方式调整危险点
  控制措施:根据事故处理后的电网运行方式,按照稳定原则,及时调整系统运行方式
  3.5 故障隔离与处理危险点
  控制措施:调度员对电网结构、运行方式、潮流数据、保护配置、设备参数掌握不够,遇事即请示,延误工作,严格按事故处理原则办事,迅速隔离故障点,特别要注意对停电设备的恢复送电。
  4、调度自动化危险点分析和控制措施
  4.1 调度监屏危险点
  数据监视不到位;遥测、遥信信息采集不准确。
  控制措施:调度监屏不能只是等待告警提示,要主动查看变电站运行信息,特别是遥测数据与遥信的一致性检查,比如开关位置与测量、主变分接位置与母线电压数据是否一致;根据潮流计算,检测数据的准确性,通知自动化专责及时处理。
  4.2 遥控操作危险点
  控制措施:凡是操作,应有监护和防误操作措施,调度一般双人值班,就是考虑到此要求。
  4.3 调度自动化误操作危险点
  遥控点号设置错误,遥控对象、性质选择错误。造成误操作。
  控制措施:保证遥控点号的正确性,自动化改造结束验收时,与现场遥控试验,确保无误;进行遥控操作时,认真核对遥控对象、性质、防止误遥控。
  5、保护整定工作危险点和控制措施
  5.1 定值单危险点
  定值单不满足现场设备要求;不规范、不清晰、不齐全,如:定值单不满足TV、TA变比以及二次设备接线;定值单编号、执行日期、设备名称、保护装置型号,保护所使用的TA、TV变比等不规范。
  控制措施:定值单的变更应按照定值通知单和调度命令执行,有疑问时及时与整定计算人员沟通;调度员在接收定值单时,应核查整定值通知单规范、清晰、齐全,符合要求。
  5.2 继电保护及自动装置定值计算危险点
  控制措施:整定计算人员应保证有关参数资料正确,熟悉有关图纸、现场设备情况,认真进行定值计算,严格按照规定进行审批和核对,确保定值计算准确。
  5.3 保护方式安排危险点
  保护方式安排不合理。
  控制措施:掌握保护运行有关规定,熟悉电网运行方式和运行情况,掌握保护配置情况和定值配合情况。
