建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 行业视点 › 查看内容
土方路基强夯施工质量控制
2013-10-31 17:49| 发布者: ccbuild| 查看: 45| 评论: 0
摘要:    1 强夯处理的目的   (1)消除其全部湿陷量,使处理后地基变为非湿陷性黄土地基;桥梁桥台可采用深基础、桩基础等穿透全部湿陷性黄土层,使上部荷载通过深基、桩基等转移至压缩性低的非湿陷性土(岩)层上 ...
  1 强夯处理的目的
  (1)消除其全部湿陷量,使处理后地基变为非湿陷性黄土地基;桥梁桥台可采用深基础、桩基础等穿透全部湿陷性黄土层,使上部荷载通过深基、桩基等转移至压缩性低的非湿陷性土(岩)层上,防止地基产生湿陷。
  (2)消除地基的部分湿陷量,减少拟处理地基的总湿陷量。控制下部未处理湿陷性黄土层的剩余湿陷量不大于设计规定数值。
  2、设计规定
  为消除地表以下2.5m范围内的土层湿陷性和高压缩性,地基的处置设计采用强夯处理。强夯能量为2000kN.m。清表即挖除路床顶30cm后,强夯3遍、每点6击,前两遍按4m~6m间距方格网状跳夯,最后一遍排夯。设计要求为最后两击夯沉量之和不大于10cm、之差不大于5cm。
  3、质量控制标准
  (1)最后两击夯沉量差不大于5cm,最后两击夯沉量之和不大于10cm。
  (2)强夯完成后,按填方路基施工规范进行压实度检测,压实度不低于93%、94%。
  4、强夯施工参数
  (1)单位夯击能:设计能级200t·m.夯锤质量20t,提升高度10m.实际夯击能为200t·m。
  (2)夯锤底面积:夯锤底直径为2.5m,底面积为4.9㎡,单位面积静压力为25.2kPa。
  (3)夯击次数:按设计采用6击,3遍。
  (4)强夯面积:其中一段土方路基面积为20630㎡。
  (5)梅花形布置,间距分别为4m、5m、6m。
  (6)通过试夯需确定的参数:①每一遍内各夯点的夯击次数。按现场试夯得到的夯击次数和夯沉量关系曲线确定,满足下述条件:设计要求的最后两击夯沉量之和不大于10cm,之差不大于5cm;夯坑周围地面不发生过大的隆起;不因夯坑过深而起锤困难。②最后一遍排行的夯击能级,即确定落锤高度和夯击次数。满足下述条件:设计要求的最后两击夯沉量之和不大于10cm、之差不大于5cm;表面夯实平整。③确定夯间距。满足下述条件:夯点间压实度达到质量控制标准。
  5、强夯施工步骤
  (1)平整场地,挖掘机和装载机把拟强夯的段落上多余的土方清理,用自卸车将土拉运至指定的弃土场。推土机将场地整平,50T振动压路机碾压,使表面不留虚土、浮土。场地要平整,利于强夯机开展工作。
  (2)测量放样,在整平出的场地上,用全站仪放出路基的中线,水准仪测出地面高程,根据填土高度放出坡脚线。中线和坡脚线上每隔20m钉一个木桩,不足20m,每10m钉一木桩。用钢尺往坡脚线外侧2m处洒上灰线,钉上木桩。
  (3)认真调查,确保强夯场地范围内的地下无构筑物。清除地表土。整平后在场地上标出第一遍夯点位置,并测量场地高程。
  (4)现场测定原状土样的含水量和压实度。按照《湿陷性黄土地区建筑规范》要求,土的含水量宜低于塑限含水量1%-3%。
  (5)含水量满足条件后,起重机就位,使夯锤对准夯点位置。在夯点周遍用白灰沿圆锤的4个象限点布置4点,测量夯前锤顶高程和周边4点高程。
  (6)将夯锤起吊到10m高度,待夯锤脱钩自由下落后,测量锤顶高程。若发现因坑底倾斜而造成夯锤倾斜时,及时将坑底整平。
  (7)重复上述步骤(4),完成一个夯点的夯击,即每夯点夯6击。做好每个夯点的夯击次数和每击沉降量的记录,同时测量夯点周边隆起高度和该点击坑内压实度。根据数据统计和质量控制标准得出该点夯击次数是否合理。同时调整夯击次数。
  (8)换夯点,重复上述步骤(3)一(5),同时做好数据收集和统计,适时调整施工工艺。直到完成第一遍全部夯点的夯击。用装载机将夯坑推平,并按夯击点平面布置对夯点重新放样布置,测量第2遍夯击前夯点地面高程。
  (9)由于场地范围内的地下水位较低,拟定可以连续夯击。在取得上述数据后,按上述步骤逐次完成第2遍夯击,做好数据收集和统计。
  (10)第三遍夯击为排夯,搭接1/4D=62.5cm(D为夯锤直径)。拟定夯击能为设计能,做好每个夯点的夯击次数、每击的沉降量,做好数据收集和统计,根据数据统计和质量控制标准得出该点夯击能级是否合理。同时调整夯击能级。
  6、强夯施工数据统计和分析
  (1)及时正确地收集施工步骤中需进行收集的数据。
  (2)统计分析出强夯施工需要的各种参数:①各遍中夯击能;②各遍中夯击次数;③夯点布置;④间歇时间。
