建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 行业视点 › 查看内容
泥水平衡顶管工程
2013-10-31 17:55| 发布者: ccbuild| 查看: 81| 评论: 0
摘要:    1、工作坑   工作坑采用钢筋砼沉井,并内应有足够的工作面,尺寸计算如下:    (1)底宽   底宽=D1+S   式中:D1为钢筋砼套管外径,此处为2.5+1.2+0.6=4.3m   S:两侧操作宽度1.7m ...
  1、工作坑
  (1)底宽
  底宽=D1+S
  S:两侧操作宽度1.7m
  故工作坑底部宽度为:6m
  (2)长度
  L=LI+L2+L3+IA+L5(m)
  式中:L1-工具管长度(m),采用管道第一节管作为工具管,取0.5m
  L2:管节长度(m)取2m计算
  L3:出土工作间长度(m)取1.5m
  L4:液压油缸长度(m)此处取1.2m
  L5:后背所占工作井长度,包括横木、立铁、横铁取0.8m
  所以计算工作井长度0.5m+2m+1.5m+1.2m+0.8m=m+0.8m=6.0m,取6m。
  2、泥水平衡顶管掘进
  泥水平衡式工具管是一种以全断面切削土体,以泥水压力来平衡土压力和地下水压力,又以泥水作为输送弃土介质的机械式工具管。
  随着工具管的推进,刀盘在不断转动,进泥管不断供泥水,排泥管不断将混有弃土的泥水排出泥水舱。泥水舱要保持一定的压力。使刀盘在有泥水压力的情况下向前钻进。
  泥水平衡工具管的基本原理是泥水护壁,在泥水式顶管施工中,要使挖掘面保持稳定,必须向泥水舱注入一定压力的泥水。泥水在压力作用下向土体内部渗透,在开挖面形成一层泥皮。泥皮的作用,一方面阻止泥水继续向土体内部渗漏,另一方面,泥水的压力通过泥皮作用在开挖面防止坍塌。要求泥水密度必须大于1.03.施工过程须注意的问题:
  (1)当掘进机停止工作时,一定要防止泥水从土层中或洞口及其他地方流失。不然。挖掘面就会失稳,尤其是在出洞这一段时间内更应防止洞口止水圈漏水。
  (2)在掘进工程中,应注意观察地下水压力的变化,并及时采取相应的措施和对策,只有这样,才能保持挖掘面的稳定。
  (3)在顶进过程中,随时要注意挖掘面是否稳定,要不是检查泥水的浓度和相对密度是否正常,还要注意进排泥泵的流量及压力是否正常。应防止排泥泵的排量过小而造成排泥管的淤积和堵塞现象。
  3、机头选型
  采用ZX-1000型泥水平衡顶管掘进机。
  (1)在工作井范围内实行全封闭隔离施工并布置以下必要的设施,地面指挥监测中心、办公室、仓库、配电间、冷作间等,各设施应整洁、卫生,并有专职人员进行管理。
  (2)现场布置采用8t汽吊,设备进场时,采用16t汽车吊车。
  (3)管道顶进时,起吊设备采用跨距为14m的龙门行车(起重能力为30t),行车导轨与顶管中心线应平行铺设。
  (4)井内布置。工作井井内布置主要有后靠背、导轨、主顶油缸、油泵动力站、钢制扶梯等。
  4、出土方案
  泥水平衡式顶管的出土采用全自动的泥水输送方式,被挖掘的土通过在机舱内的搅拌和泥水形成泥浆。然后有泥浆泵抽,在沉井上部砌2只沉淀池。沉淀的余土外运需按文明施工要求和渣土处理办法,运到永久推土点,不得污染沿途道路环境。
  5、泥水系统的安装
  泥水池应尽量靠近工作井边,可采用并联法。泥浆池尽量靠近工作井边,可以减少排泥管路过长而产生的管路摩阻力,沉石箱的配置可沉淀块状物,防止块状物进入泵体,使泵堵塞和损坏。注浆系统尽量使用螺杆泵以减少脉动现象,浆液应保证搅拌均匀,系统应配置减压系统,在泵出口处1m以及机头处应保证系统无泄漏。
  6、顶进过程中的方向控制
  由于TCZ机头本身所具有的方向诱导装置,纠偏操作就变的简单易行了,操作员只要通过纠偏动作,始终保证激光点在管道中心线位置。测量与方向控制要点:(1)有严格的放样复核制度,并做好原始记录。顶进前必须遵守严格的放样夏测制度,坚持三级复测:施工组测量员一项目技术负责人一监理工程师。确保测量万无一失。(2)布设在工作坑后方的仪座必须避免顶进时移位和变形。必须定时复测及时调整。(3)顶进纠偏必须勤测量、多微调,纠偏角度必须保持在10、-20,不得大于0.5°,并设置偏差警戒线。(4)初始推进阶段,方向主要是主顶油缸控制,因此,一方面要减慢主顶推进速度,另一方面要不断调整油缸编组和机头位置。(5)开始顶进前必须制定坡度计划,对每一米、每节管的位置、标高需事先计算,确保顶进时正确,以最终符合设计坡度为原则。
  7、管材供应
  在顶进过程中,管材的供应是非常重要的,如果供应不及时造成顶进停止,后果是非常严重的,由于机头重量一般较大,机头沉降,使轴线发生偏差;或已顶好的管子和周围土体固结,使得摩阻力增大。因此,在开始顶进前,需制定详细周全的计划,管材应留有足够余量。
  8、设备维修及保养
  8.1 刀盘主轴及外壳密封
  掘进机在累计顶进500m时,需对刀盘主轴密封进行检查,看看是否良好,如果不良则应更换。如果良好则应再加好油。
  8.2 液压系统
  当液化油出现乳化时,说明液压油已严重氧化,应予以更换,更换液压油之前须把油箱内清洗干净。加油必须用精滤车,一旦发现油管老化应予以更换。
  8.8 电气系统
  电气系统应保持干燥,保持指示灯及各仪表正常。
  8.4 纠偏系统
  纠偏系统要经常检查是否漏油、油液质量、油压情况,如发现不正常情况及时更换。
  9、注浆减摩
  长距离顶管施工中,顶力控制的关键是最大限度地降低顶进阻力,而降低顶进阻力最有效的方法是进行注浆。注浆降低了顶进时的摩阻力,我们在注浆时做到以下几点。
  (1)选择优质的触变泥浆材料,对膨润土取样测试。主要指标为造浆率、失水量和动塑比。
  (2)在管子上预埋压浆孔,压浆孔的设置要有利于浆套的形成。
  (3)膨润土的贮藏及浆液配制、搅拌、膨胀时间,听取供应商的建议但都必须按照规范进行,使用前必须先进行试验,主要有膨润土纯碱掺加药剂,漏斗粘度视粘度CP失水量(ml)。
  (4)压浆方式要以同步注浆为主,补浆为辅。在顶进过程中,要经常检查各推进段的浆液形成情况。
  (5)注浆设备和管路要可靠,具有足够的耐压和良好的密封性能。在注浆孔中设置一个单向阀。使浆液管外的土不能堵塞管路而影响这浆效果。
  (6)注浆工艺有专人负责,质量员定期检查。
  (7)注浆泵选择脉动小的螺杆泵,流量与顶进速度相应配。
  (8)由于顶管线路长,为使全程注浆压力不致相差过大,在中间还将增设压浆泵以增大压力。
  (9)泥浆在输送和灌注过程中具有流动性、可泵性。主要从顶管前端进行,顶进一定跟班后,并应从后端及中间进行补浆。
  ①触变泥浆的材料
  触变泥浆的主要成份是膨润土、掺入碱和水配制而成。为了在顶进完毕后使触变泥浆固结增强,可掺入石灰膏。但为了施工使用时保持流动性,还必须掺入缓凝剂和塑化剂。触变泥浆按膨润土:烧碱:CMC:水=0.3:0.2:0.01:1的配比配制后静置24h后使用。施工时通过压浆系统从机头进入管路。
  ⑦触变泥浆的拌合程序
  将定量的水放入搅拌罐内。并取其中的一部分水来溶化碱;在搅拌过程中,将定量膨润土徐徐加入搅拌灌内,搅拌均匀;将溶化后的碱水倒入搅拌灌内,再搅拌均匀,放置12h后即可使用。
  ③触变泥浆应注意的事项
  注浆孔的布置宜按管道直径大小确定,一般每个断面可设置3~4个,并具备排气功能。搅拌均匀的泥浆应放置一定时间方可灌注。灌浆前,应通过注水检查灌浆设备,确认设备正常后方可灌注。灌浆压力可按不0.1MPa开始加压,在灌浆过程中再按实际情况调整。灌浆时,按灌浆孔断面位置的前后顺序依次进行,灌浆遇有机械故障、管路堵塞、接头渗漏等情况时,经处理后方可继续顶进。
  10、接收坑
  顶管工作坑间距不大于200m,在两工作坑的中间设置接收坑,接收坑采用钢板沉箱下沉,就位后取出管前端的工具管,按照设计要求在沉箱内制作钢筋砼检查井。
