建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 行业视点 › 查看内容
东南大学图书馆梁板分离施工技术
2013-10-31 18:02| 发布者: ccbuild| 查看: 67| 评论: 0
摘要:    1、工程概况   南京东南大学图书馆建筑面积为53828心,框架结构,地上4层一5层,地下局部1层,地下层高4.85m,室外地面到主屋面高度为23.4m,凸出屋面塔楼1层,建筑外立面用玻璃幕墙和干挂花岗岩相结合。 ...
  1、工程概况
  南京东南大学图书馆建筑面积为53828心,框架结构,地上4层一5层,地下局部1层,地下层高4.85m,室外地面到主屋面高度为23.4m,凸出屋面塔楼1层,建筑外立面用玻璃幕墙和干挂花岗岩相结合。士0.000m处梁板为一次性浇筑,该工程工期要求较短。该工程士0.000m处为现浇梁板,回填土至士0.000m处板底,按常规作业满足不了工期要求。
  场地情况,该工程室内外设计高差300mm,实际自然地坪高差500一1500,非地下室10.000m梁板面积约10000时,工作量大工期要求紧,且结构与土方同时施工相互影响大,作业不方便,劳动强度大。对总工期有着很大的影响。
  2、施工难点
  1)梁底回填土碾压密实度难于达到。
  2)混凝土梁只有在强度达到50%情况下进行回填土,且机械设备经过梁上进人室内进行土方回填及压实工作。为此要确保梁不能产生质量破坏的事故。
  3)工期较紧,必须确保工期按时完成。
  3、适用的范围及特点
  1)适用于非地下室的现浇士0.000m梁板结构。
  2)为考虑造价因素士0.000m梁板结构不需模板支撑且需进行回填土的施工工程。
  3)由于变更设计,结构梁板施工分离可缩短施工工期,降低施工劳动强度,节省材料,降低工程造价,同时也减少了劳动用工数。
  4、技术及施工流程
  4.1确定方案
  1)主要目的为了变更工序及作业的方式达到缩短工期。
  2)在确保施工质量的情况下达到缩短工期的目的。
  3)在达到缩短工期的前提下节约材料,减少资金的投人。
  4)经过比较并征得设计者的同意,变更了士0.000m处梁板设计施工方法,采用梁板分离施工的方法施工,并及时办理了设计变更手续。
  4.2施工步骤
  现场施工分4步:
  1)将承台面至梁底的短柱回填(至梁底标高)并压实施工完成;
  2)浇筑一层梁(找平层、支模板、绑钢筋、浇筑);
  3)回填土并压实(至板底标高);
  4)浇筑一层板(找平层、支模板、绑钢筋、浇筑)。
  4.3工艺流程
  1)回填土(至梁底标高)。将承台面至梁底的短柱回填(至梁底标高)并压实施工完成;承台上短柱施工完成~检验土质~分层铺土~分层碾压密实~检验密实度。
  2)浇筑一层梁(找平、支模板、绑钢筋、浇筑)。找平层(梁底)、弹柱、梁位置线、绑扎梁钢筋、安装梁、柱侧模板、办隐检、浇筑、回填土(至板底标高下50)。
  3)拆除梁柱侧模板并清理、检验土质、分层铺土、分层碾压密实。
  4)浇筑一层板(找平、支模板、绑钢筋、浇筑)。基层混凝土找平~建筑物外围支侧模板~绑扎板钢筋~绑负弯矩钢筋办隐检~浇筑士0.000m板混凝土。
  5、施工技术措施及质量标准
  1)由于该工程10.000m梁板结构混凝土施工设计为一次施工,梁板分离施工首先须征得设计者同意变更设计,梁的标高降低一个板厚的高度,并办理相应的技术核定手续。
  2)为加快进度回填土使用机械作业,机械需要在部分梁上部作业,这样梁底土方必须压实,尽量做到梁上承担的荷载直接传到压实的土面上。
  3)该工程只是为保证工期的同时保证施工质量,通过设计变更改变施工工序以及施工分项的变化来达到预期的目的。施工质量标准执行GBJ202-83地基与基础工程施工及验收规范;GB50204混凝土结构工程施工及验收规范GBJ301-88建筑安装工程质量检验评定标准。
  6、效果及经验总结
  6.1效果
  6.1.1工期缩短
  由于变更了设计的作业方式,在相同施工作业人数的情况下工期缩短1/3。受到施工人数及施工现场条件的限制,按照原设计方法施工计划工期需要约45d的时间,改变设计施工后仅用30d的时间完成了同样的施工任务。
  6.1.2节省了劳动用工数及降低了劳动强度
  按照原设计施工所有梁须砌筑砖胎膜,并且机械回填土后所有有梁的地方还须进行人工挖土,待胎膜砌筑完后还须人工回填土。变更设计后,这些挖土、重新回填土、砌筑砖胎膜工作不做改为基础梁立侧模板。由于变更了设计,同时也变更了作业的项目,但达到的目的是一样的。
  由于立模的用工远远少于挖土、回填土、砌筑砖胎膜所用的工,按照挖土927m3、回填土662m3、砌筑砖胎膜454m,变更设计后立模面积3487澎。计算变更设计前后的用工分别为1795.2工日,697.4工日(均为实际用工),节约用工1097.8工日,缓解了当时用工的紧张局面,降低了劳动强度。
  6.1.3节约了材料
  变更设计后所有砌筑砖胎膜节省454耐的材料,只是增加了立模的模板500时,该模板在基础梁施工阶段周转9次,且均为上一个工地使用过的模板,基础梁施工完成后上部结构施工仍可继续使用。
  6.1.4降低了成本,经济效益显著
  1)按原设计梁板不分离的方案:
  a、回填土方(含运土费)费用:662x13=8606元;
  b.开挖土方费用:927x9=8343元;
  c.砖模:454x235.2=106781元;
  a——c合计:123730元。
  2)按变更设计后梁板分离的方案:
  模板费用:3487x12=41844元(包括人工费);
  减少直接费用:123730一41844=81886元;
  采用梁板分离方案缩短工期15d,节约间接费用约14000元。
  总费用节约:81886+14000=95886元,经济效益显著。
