建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 行业视点 › 查看内容
我国针对大倾角炮采工作面俯仰采技术的探讨
2013-10-31 18:03| 发布者: ccbuild| 查看: 97| 评论: 0
摘要:    1、工作面大倾角安全技术管理    1.1单体型号选择   根据工作面煤层厚度,合理选用适宜煤层厚度相同型号的单体支柱。遇煤层变簿及地质构造时,更换不同型号的单体,要有相应的安全施工措施,以保证安 ...
  1、工作面大倾角安全技术管理
  1.1单体型号选择
  根据工作面煤层厚度,合理选用适宜煤层厚度相同型号的单体支柱。遇煤层变簿及地质构造时,更换不同型号的单体,要有相应的安全施工措施,以保证安全施工。
  1.2三板二绳管理
  大倾角工作面管理其精髓主要是“三板二绳”管理。三板为:护身板(规格:1,4m×1m×0.15m木料)、闸煤板(规格:1.5m×0.5m×0.08m旧搪瓷溜槽加工)、背底木(规格:1.4m×0.2m×0.2m的方木);二绳:支柱防倒绳、回出的铰接顶梁防倒绳。工作面所有支柱要拴牢防倒绳。回出的铰接顶梁全部拴上防倒绳并固定在单体的手把上。
  1.3溜子道管理
  工作面溜子道每隔15米设一道闸煤板,专人闸溜控制煤量,避免放空。放炮前溜子道分段闸溜,严禁空溜放炮。工作面出现错茬(台阶)搪瓷溜槽拐弯处靠人行道侧应加挡煤板,防止煤矸窜入人行道。扒溜时人不能骑在溜子道上,以免上面冲下的煤矸伤人。要在人行道侧用铲子、手镐等长柄工具扒溜。打眼时,上口设置护身板板,下口设置闸煤板,严禁空溜打眼。
  1.4工作面支护管理
  铰接梁要走平,支柱要垂直于顶底板,初撑力不小于90KN.从打眼放炮上控制底眼,留有200mm左右硬底煤,以增大支柱与底板的摩擦力,防止支柱打滑,增强支柱的稳定性。
  1.5工作面下出口管理
  工作面放煤时,要用闸煤板控制煤量,防止窜煤堵塞下出口,造成工作面风量不足或不通风。
  1.6浅孔注水
  工作面倾角大,通风为上行风,当工作面放炮或溜煤时,煤较干,煤尘大,采用浅孔注水降尘,而且机风巷离工作面30m、60m处各设二道灭水帘净化煤尘。工作面浅孔注水利用检修空隙时间段进行。
  2、俯采安全技术管理
  2.1严禁反采
  工作面初采严禁反采。工作面反采为仰采,容易造成煤壁片帮伤人,这是工作面初采时一个最不安全的因素。因此工作面初采只能按正常俯采进行。
  2.2甩采下部
  俯采工作面初采不能平行推进,更不能甩采上部,否则整个工作面将面临老塘窜矸的威胁。因此工作面初采时要甩采下部,下部老塘冒顶充填对上部老塘冒顶矸石起到相对支撑作用,使工作面施工人员相对摆脱了老塘窜矸的威胁。工作面甩采真倾斜角30°左右便可停止甩采。
  2.3老塘管理
  俯采工作面的安全管理主要是老塘管理,控制老塘窜矸是工作面安全管理的关键所在。回柱不仅要用大笆把老塘背严,而且支柱中下部用二根塘柴加强挡矸,并且把回出的支柱打在切顶线下,起到进一步加强挡矸作用。
  2.4浮煤管理
  工作面在移溜前人行道、材料道要留一定量的浮煤(约300mm),有助维持支架的稳定性,再者也利于上下行人不至于踩滑摔伤。材料道的浮煤只有在回柱前清理干净。
  3、仰采安全技术管理
  3.1反采要求
  工作面初反为俯采,在顶板条件较好的情况下可反采一峒,否则不予反采,以免造成顶板事故。
  3.2甩采上部
  工作面煤层倾角大(煤层角度大于35°时),而且又是仰采,工作面回采时可以甩采工作面上部,煤层倾角甩采成伪倾斜30°为宜,既能保证煤从溜道自流,又便于工作面管理。
  3.3煤壁管理
  煤壁片帮管理是工作面仰采管理的重点,人进入煤帮首先找掉帮壁危煤及顶部伞岩;煤层采高超过2.5m以上或煤质较软,煤壁采取背帮的方式,以免片帮伤人。
  3.4放炮管理
  3.4.1炮眼布置
  根据煤层的厚度和硬度,工作面炮眼布置为单排眼或三角眼,顶眼采取少装药以减轻放炮对顶煤的破坏,亦有利于控制煤层片帮。
  3.4.2爆破方式
  为有效控制煤壁片帮造成药管丢失,采取毫秒雷管串联放炮法,每次起爆不少于20炮。并且每个炮眼雷管脚线拴有彩带,如有丢失便于运输机司机拣出药管。
  3.4.3防崩煤管理
  为防止放炮煤崩进入老塘设置一道挡煤板,用宽度800mm或1000mm、长度5000mm的皮带,立放人行道单体里部,用铁丝固定在单体上,而且挡煤皮带首尾相连不留空隙,把放炮煤控制在挡煤皮带内,也大大地减轻了工人的劳动强度。
  4、两巷管理
  机风巷为锚梁网支护。煤层倾角大,巷道上帮较高,高度多在4米以上,巷道超前管理难度大。采取用剪钳剪断巷道上帮离底板1米左右的锚网,剪去与单体底根大小相适的口径,用手镐刨柱窝,然后垂直顶板进行支护。为防支柱卸载倒柱,用8#铁丝把单体与锚网联在一起。巷道为工字钢支护抹帽时谨防上三角煤离合冒落伤人。
  5、工作面收作
  工作面收作只能单茬作业,回最后三排支柱时由下往上回,当倾角大于35°或顶板破碎要套棚回收。俯采结束老塘要背严背实,防止窜矸;仰采用大笆背严,防止煤层片帮。回柱时专人观察顶板,发现异常及时处理或撤人,以实现安全收作。
