建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 行业视点 › 查看内容
CA砂浆用乳化沥青概述
2013-10-31 17:47| 发布者: ccbuild| 查看: 48| 评论: 0
摘要:    1、乳化沥青的制作   生产加工乳化沥青,乳化液中沥青的含量是一个十分重要的指标。设计生产沥青乳液除了应考虑沥青类型和特性、选择化学稳定剂外,主要是选择可靠的高性能的沥青乳化制造设备。   胶 ...
  1、乳化沥青的制作
  胶体磨机是制作乳化沥青的关键部件,采用高速旋转的剪切系统将熔化的沥青剪成细小的液滴,在立式胶体磨机内,沥青与一种化学试剂接触,这个化学试剂就是化学稳定剂。在胶体磨机内搅散之后,细小的沥青粒子和水组成乳化液,悬浮小颗粒的载体是水和化学试剂,沥青不溶于水,细小的沥青颗粒保持悬浮状态。应控制进入立式胶体磨机内的沥青粘度和温度,同时控制溶液的温度。如果温度过低,乳化液的颗粒将变得较粗大;温度过高,乳化液将沸腾,水分挥发,沥青颗粒也将变粗大。
  乳化沥青制作设备可制作阴离子型乳化沥青、阳离子型乳化沥青和粘接剂型乳化沥青。选用哪一种乳化沥青,要根据实际需要进行。
  阳离子乳化沥青对气候的灵敏度低,靠化学破乳,其性能较稳定,长期存放不会破乳,但阳离子乳化沥青搬运较危险,故要重视阳离子乳化沥青储存过程的安全,严格遵守储存规则。
  阳离子乳化沥青适合于骨料,包括氧化硅骨料。如果石料清洁,施工时阳离子乳化沥青不需要做预处理。故在可靠性要求高的地区,且具有正确搬运方式的场地,采用阳离子乳化沥青较合适。
  破乳是乳化沥青混合料的一个重要概念。多年来,各沥青研究中心均在研究加速破乳的机理,特别是欧洲的Emulcol研究中心和由澳大利亚SAMI和Emoleum的发展研究中心。大多数系统均将PH值作为控制阳离子乳化液的破乳因素,实际上材料的化学分子结构形式不同,破乳速度也不同。乳化液破乳要求颗粒聚集,颗粒之间存在的引力克服排斥力。在这一演变过程中,颗粒越来越大,逐渐粗大。通常破乳过程分为两步,即絮凝和凝聚。
  破乳的过程是外力作用乳化的颗粒以任何方式聚集,如高的剪切力、加热和煮沸以消除水分,降温使颗粒凝固。如果乳化液沉积,也可能出现破乳。
  阳离子乳化液具有正电荷,在铺路过程中,阳离子乳化液与骨料能够直接、迅速相互作用。电荷的数量对稳定性影响很大,电荷越多,排斥力越大,骨料带有的负电荷相互作用越迅速。
  在静电作用反应完成后,乳化液将依靠絮凝和凝聚来完成破乳。在破乳完成后,水分完全蒸发,剩下的沥青获得足够强度。
  2、CA砂浆用乳化沥青
  CA砂浆用乳化沥青中石油沥青含量在58~63%之间,它是配制CA砂浆成型后的最终胶结料。沥青各组分(沥青质、树脂、油分)在沥青中的含量对乳化的难易、乳化后的性能影响很大。直接采用常规沥青乳剂和水泥混合不能得到适于注入和达到流动性等指标的CA砂浆,故需要对沥青进行改性,通过改性可以降低沥青的温度敏感性和脆化温度,提高沥青的软化点,增强沥青的抗裂耐磨性能。70号壳牌石油沥青的特点是相对密度大于1,含蜡量小于2%,引入高分子聚合物改性后,由其拌合成的CA砂浆抗冻融性及耐候性明显改善。
  复合乳化剂在乳化沥青中所占的比例虽然很小,一般在0.1~2.0%之间,但乳化剂对沥青乳液的性能影响却是巨大的,能降低沥青与水之间的界面张力,使沥青微粒均匀得分布在水溶液中,能缩小油水两者的绝对密度差及粘度差,在两相之间乳化剂走向排列时,能增加沥青微粒的电荷,形成双电层,增加颗粒之间的相互排斥力,阻止沥青微粒的聚合。沥青乳液的很多性能如乳化效果、电性、破乳速度、储存稳定性等直接取决于乳化剂。(阳离子型乳化沥青的吸附力强,能够将石料表面的水分排挤出去,使石料和沥青间形成所谓的化学结合,可以防止沥青和石料剥离。阴离子凝结需经过物理变化的时间,阳离子在瞬间即能完成化学反应而凝结。)
  在研究乳化沥青及配制CA砂浆过程中,发现有时产生的颗粒大且不均匀,极容易发生絮凝或沉淀现象,特别是进口沥青(比重大于1),这一现象格外显著,在专用乳化沥青中,添加剂采用了无机盐和高分子缔合助剂两种,增加无机盐化合物可以增加颗粒间双电层效应,增加颗粒间的相互排斥力,减缓颗粒之间的凝聚速度,提高乳化能力,改善乳液的稳定性,增强与骨料的粘附能力以及CA砂浆早期强度,加入高分子缔合助剂,形成坚固的胶束,显著提高了乳液的黏度,改善了CA砂浆的材料分离度。乳化沥青黏度的标准范围为5~15,相应的高分子缔合助剂的用量为0.1~0.35%,适宜的用量为0.25%。
  乳化沥青的配制及配方如下:按顺序将按配方计量的乳化剂、添加剂、改性剂分别加入热水中,搅拌均匀,形成乳化水溶液,水溶液温度控制在50~55℃范围内,倒入沥青乳化机中,开启乳化机,然后加入配方量的符合温度要求的热沥青,在乳化机的高速剪切作用下形成均匀稳定的沥青乳液。
  CA砂浆用乳化沥青的性能指标必须满足《客运专线铁路板式无砟轨道水泥乳化沥青砂浆暂行技术条件》标准中技术要求。
