建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 行业视点 › 查看内容
西克尔水库灌区水工建筑物损坏原因及防治措施
2013-10-31 17:45| 发布者: ccbuild| 查看: 53| 评论: 0
摘要:    1、本情况   西克尔水库位于新疆喀什地区伽师县境内,水库是以灌溉养殖为主,兼防洪的灌注式平原水库。灌区年平均气温11.7.C,极端最高气温41.2.C,极端最低气温-22.5.C,年降水量62.2mm,年蒸发量2251.5mm ...
  1、本情况
  西克尔水库位于新疆喀什地区伽师县境内,水库是以灌溉养殖为主,兼防洪的灌注式平原水库。灌区年平均气温11.7.C,极端最高气温41.2.C,极端最低气温-22.5.C,年降水量62.2mm,年蒸发量2251.5mm,最大冻土深61cm,年平均积雪深度约10mm,最大冻土深度61cm。水质及冰情:地表水化学类型为SO42-·Ca2+型水,具溶出型弱腐蚀,具碳酸型弱腐蚀,对普通水泥具结晶类硫酸盐型强腐蚀,对抗硫酸盐型水泥无腐蚀型。地下水化学类型为SO42-·Na+型水,具一般酸性腐蚀,具碳酸型强腐蚀,硫酸镁性中等腐蚀,对普通水泥具硫酸盐型对抗硫酸盐性水泥具强腐蚀性。地表水和地下水对纲结构具中等腐蚀。本区水工建筑物损坏主要形式:
  1.1渠首:引水不大,冲沙量小,加之水流挟沙量大,造成不少渠首上下游严重淤积。
  1.2水冻:由于防浪护坡简陋,地基处理较差和冰推、风浪等,水库迎水坡水面以上冲成陡坎,水下部分坝坡成为海滩状,干砌石护坡沉陷、变形。
  1.3渠道:边坡滑坍,护面损坏。渠坡冻胀土冻融后,因抗剪强度变小,边坡失去稳定产生坍塌,排水沟重于灌水渠,深沟重于浅沟,土壤含盐越多,滑坍越重。
  1.4建筑物:翼墙断裂,隔墙拔起,护坝破裂,中墩隆起。
  1.5水闸:启闭设施不同程度的损坏,锈蚀,启闭不灵或闸门门板蚀烂。
  2、水工建筑物破坏的成因分析
  灌区水工建筑物使用寿命短,损坏严重,除了结构设计不合理,在水重及水压压力等荷载的作用下,在建筑物内部引起应力及应变等外,还因建筑物自身强度钢度不够,致使出现裂缝,变形过大,引起建筑物失去稳定,管理不善,维修不够,运行不合理,灌溉渠道出现冰冻融解造成地基及两岸土体的渗透变形。此外,盐蚀和风力也是主要的影响因素。
  2.1冻融破坏。灌区地下水位埋深多为1~3m,冬季寒冷,冰冻指数高,土质大多为黏土,壤土和粉沙土类,存在严重冻害破坏的自然条件。实施调查看出土壤中的水分在负重条件下结成冰晶,使土体膨胀,含水率越高。因建筑物或砌层约束了土体的冻胀变形而产生巨大的推力,使衬砌护面遭到破坏,许多建筑物受冻胀破坏严重。
  2.2盐蚀破坏。受地理因素、自然气候和人为因素的影响,灌区不同程度地受盐碱危害,多以氯盐土为主。盐碱对水工建筑物产生危害的原因:
  2.2.1盐胀:土壤中的盐分析出并吸水结晶时,体积膨大而产生盐胀。硫酸盐盐胀最严重。夏季溶解度最高,随着气温的降低,溶解度逐渐降低,动机盐分析并出结晶,体积膨大,挤压四周土体,在土壤空隙不能容纳全部晶体时,土体将慢慢向上隆起而膨胀。土体在膨胀与收缩反复交替作用下,形成松胀层,致使建筑物基础不稳定。土坝上游面混凝土板护坡因盐胀而导致破坏,尤其是对渠系的破坏很大。
  2.2.2可溶性盐分对建筑材料产生危害:调查证明当土中氯盐含量大于5%时,对水泥和石灰产生腐蚀作用,使加固土的密度和水稳性降低。
  硫酸盐含量大于1%时,除具有腐蚀性作用外,还因盐胀使水泥加固土、砂浆、混凝土等产生疏松、剥落、掉皮等严重侵蚀现象。可溶性盐分对砖、金属件、橡胶、木材等也具有不同程度的腐蚀作用。
  2.3受风浪作用破坏。灌区风沙天气一年达200多天,年平均风速在3m/s以上,瞬间最大风速为20~30m/s,西克尔水库为平原水库,水库和大坝和渠堤多为就地取材修筑。坡浪对水利工程的破坏表现在:当波峰冲击坡面时,形成较大射流,动能变为势能,波浪沿护坡面上爬,板前水位高于板后水位,护坡承受正压力;随着风力的减弱,沿坡面上爬的波浪在重力作用下迅速回落,势能转变为动能,由上而下冲击波谷,致使板前水位低于板后水位,护坡板承受扬压力。在波浪反复冲击下,护坡混凝土板不断承受正、负压力的交替变化。风力越大波浪越高,对护坡板产生的正负压力则越大,当板后扬压力超过混凝土板的自重时,板将被顶起,发生移位。受隔墙作用,摩阻力增大,板与板之间分缝阻力较小,使板缝处向外凸出,发生变形,板缝增宽,而板下易出现液化或被波浪掏空。悬空的混凝土板在波浪的拍打下产生断裂。
  2.4施工质量得不到保证。混凝土水灰比过大,拌和、浇筑、振捣、养护差,降低了混凝土强度和抗渗、抗冻性能,加速了混凝土的碳化。建筑物背面回填土夯压不实,土料选择不合理等。
  3、防治措施
  防治措施应视本地自然气候和水文地质条件、土壤质地和盐碱含量、建筑物等级、材料来源、冬季运行情况及当地社会经济状况而定。
  3.1精心设计提高工程使用寿命。
  3.1.1总结灌区经验不足,合理选择建筑物类型与材料。既要考虑经济条件,更要考虑经久耐用。时间证明,某种结构类型的使用时间和地点不能到处搬用。
  3.1.2应严格工程建设程序,确保工程质量。西克尔水库属典型的“三边”工程。致使工程不能认真按勘察、规划、设计、复核、审定、施工、验收的程序进行,造成工程建设和运行管理中出现许多问题。
  3.1.3设计中对冻胀和盐渍土的危害充分重视,认真分析工程地质和水文地质条件,对不同类型的盐渍土采取不同的处理措施。
  3.2重视施工质量,严把施工质量关。
  3.2.1施工质量的高低,关键在于施工者和监理者,施工人员和监理人员要树立质量意识,提高施工水平,建立严格的质检验收制度。
  3.2.2换填措施:将冻层内的盐渍土、冻胀土的部分或全部换成非冻胀土。置换的多少应视建筑物的基本要求和渠基土下水埋深而定。同时应对置换基础进行严格的碾压(夯实)。在置换材料与混凝土之间,铺设一层防渗材料,可起到良好的防渗、防盐碱和抗冻胀作应。这在新疆地区许多地方得到证实。
  3.3强化工程运行管理,确保运行安全。做好水利灌溉工程运行、维护和管理,提高工程效益,是各单位的共同要求,但工程一旦建好交付使用后就随便运行,从而造成许多灌溉区设备普遍损害。随着灌区使用时间的增长,损害将越来越严重,因此必须强化工程运行管理。
  3.3.1建立健全灌区工程运行管理的各项规章制度。
  3.3.2注重运行和维修人员技术素质的提高,以提高工作技能。
  3.3.3严格按照科学的要求实施工程运行管理,杜绝长官意志的行政命令式的运行方式。
  3.3.4做好工程的上防、下排,是防治冻胀和盐蚀对建筑物破坏的有效途径。
  3.3.5保证工程修建费用的及时、足额到位,确保对工程的及时维护和养护,避免工程带病运行。总之,水工建筑物损害是多种因素综合造成的,只要规划、设计合理,施工质量好,并正确运行和及时维修,就能够延长工程使用寿命,发挥其最大效益。
