建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 行业视点 › 查看内容
混凝土自然养护的几点建议
2013-10-31 18:09| 发布者: ccbuild| 查看: 64| 评论: 0
摘要:   混凝土浇捣后,所以能逐渐凝结硬化,主要是因为水泥水化作用的结果,而水化作用需要适当的温度和湿度条件。   所谓混凝土的自然养护,即在平均气温高于+5度的条件下于一定时间内使混凝土保持湿润状态。    ...
  混凝土浇筑后,如气候炎热、空气干燥,不及时进行养护,混凝土中水分会蒸发过快,出现脱水现象,使已形成凝胶体的水泥颗粒不能充分水化,不能转化为稳定的结晶,缺乏足够的粘结力,从而会在混凝土表面出现片状或粉状剥落,影响混凝土的强度。
  此外,在混凝土尚未具备足够的强度时,其中水份过早的蒸发还会产生较大的收缩变形,出现干缩裂纹,影响混凝土的整体性和耐久性。
  所以混凝土浇筑后初期阶段的养护非常重要。
  混凝土浇筑完毕12H以内就应开始养护。
  干硬性混凝土应于浇筑完毕后立即进行养护。自然养护分洒水养护和喷涂薄膜养生液养护两种。
  洒水养护即用草帘等将混凝土覆盖,经常洒水使其保持湿润。养护时间长短取决于水泥品种,普通硅酸盐水泥和矿渣硅酸盐水泥拌制的混凝土,不少于7D;掺有缓凝型外加剂或有抗渗要求的混凝土不少于14D,洒水次数以能保证湿润状态为宜。
  喷涂薄膜养生液养护适宜于不宜洒水养护的高耸构筑物和大面积混凝土结构。它是将过氯乙烯树脂塑料溶液用喷枪涂在混凝土表面上,溶液挥发后在混凝土表面形成一层塑料薄膜,将混凝土与空气隔绝,阻止其中十份的蒸发以保证水化作用的正常进行。有的薄膜在养护完成后能自行老化脱落,否则不宜于喷洒在以后要做粉刷的混凝土表面上。
  在夏季,薄膜成型后要防晒,否则易产生裂纹。
  地下建筑或基础,可在其表面涂刷沥青乳液以防止混凝土内水份蒸发。
  至于拆膜,当设计无要求时,侧膜只要能保证混凝土表面和棱角不致因拆膜而损坏即可拆除。
  至于底膜,则根据结构类型和跨度,要分别达到《混凝土结构工程施工及验收规范》规定的强度才允许拆除,否则,一定要经过验算。
