建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 行业视点 › 查看内容
线路保护误动的分析报告与预防措施
2013-10-31 17:57| 发布者: ccbuild| 查看: 60| 评论: 0
摘要:    1、故障的概况   2007年4月28日下午,由我单位所调试的某220kV变电站的110kV圆区线经过一天的工作,对该线路定检完毕,具备送电条件。晚上20点10分左右,调度下令该线路由热备用转运行状态。   值班人 ...
  1、故障的概况
  值班人员接到命令后,对该线路的断路器进行合闸,但合闸令一发出,该断路器瞬间跳闸。值班人员经检查,保护装置的“保护跳闸”指示灯未点亮,且保护装置无任何故障信息报文。
  2、故障的分析
  接到事故情况后,继电保护人员首先使用录波器,调用录波情况。经调用,由该线路开关量启动录波器,但没有发现电流突变,即没有故障电流产生,且没有任何突变量启动录波器,同一段母线PT二次电压也正常。针对以上情况,继电保护人员初步确认这次跳闸属于误动作。
  3、故障的检查
  经保护、运行、调度三方共同协商,暂时取消本次送电,线路转检修状态,由继电保护专业方面人员,对本次事故进行处理。
  该线路转为检修状态后,继电保护专业人员对该线路的二次回路和保护装置进行了详细的检查,现将检查内容与步骤所列如下:
  第一步:检修状态下,调试人员再次手合该断路器,依旧合闸失败。
  第二步:保护定值及逻辑检查:
  (1)接地距离保护定值及逻辑检查正确;
  (2)相间距离保护定值及逻辑检查正确;
  (3)零序保护定值及逻辑检查正确。
  第三步:直流电源检查:
  (1)+KM对地+112V(符合要求);
  (2)-KM对地-112V(符合要求);
  (3)装置内部±15V、+24V、+5V电源,稳压性能良好,偏差值符合要求。
