建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 行业视点 › 查看内容
我国建筑内部装修电气火灾成因及对策
2013-10-31 17:53| 发布者: ccbuild| 查看: 90| 评论: 0
摘要:    1、内装修导致的电气火灾隐患原因分析   建筑内部装修中,电气线路超负荷、短路、接触电阻过大以及绝缘体损坏等,这些情况都会引起线路或设备过热,当附近有可燃物时,则这些可燃物随时有被引燃的危险,引 ...
  1、内装修导致的电气火灾隐患原因分析
  建筑内部装修中,电气线路超负荷、短路、接触电阻过大以及绝缘体损坏等,这些情况都会引起线路或设备过热,当附近有可燃物时,则这些可燃物随时有被引燃的危险,引发火灾事故。
  1.1如果导线截面选择不当又随意接入过多的电气设备,往往会导致配电线路过载
  导线过载的常见原因:一是私自接入大量用电设备,使用电量突然增大。二是设计时没有充分考虑日后发展需要,导线截面所留富裕度过小,长期过载或过载量过大,致使导线绝缘体受热熔化燃烧,这些都是诱发火灾的重要因素。若导线内的电流会超过其额定值时,过大的电流就会造成载流导体和周围介质温度升高,引起导线过热。当导线过载产生的热量超过了其外层绝缘材料的允许温度时,就会使整条导线的机械特性和电气特性大为下降。如绝缘材料为塑料、橡胶等材料时,就会有发软、发粘、失去弹性;变硬、变脆、龟裂变形;脱离、变暗等现象。
  在一些建筑内部装修工程中,擅自改变使用功能,容易引发原有的电气线路过载的问题。如一些原来作为民用、办公用的建筑改为歌舞娱乐场所时,业主及施工单位因为节省投资或图省事等原因,往往在没有重新校核线路截面是否满足安全载流量的要求并采取未安装熔断器等安全保护装置的情况下,为了满足经营的需要,擅自接入大量空调、灯光、音响、冷柜、消毒柜、电脑等大功率电气设备,从而导致线路过载。久而久之,必然引起导线的绝缘体老化烧焦,形成导线短路,引发火灾。
  1.2电气线路连接不当,布线不符合要求埋下火灾隐患
  首先,电气线路连接不当会造成局部接触电阻过大的问题,在通电时,这些部位会出现打电、引起火花,埋下火灾隐患。内装修工程中,导线相互连接的部位、导线与开关、线路连接处,是产生局部接触电阻过大的主要部位。导致接触电阻过大的原因主要有:①电气接头不牢固,在连接处发生松动而增大了收缩电阻;②铜铝接头不进行过渡处理,潮湿时发生电解化学反应,产生无机膜Cu2O使触点间电阻成千倍增大;③开关的频繁启动,引起接头松动,接触压力减小;④电气接头处经过长期运行,产生导电不良的氧化膜而未及时清除。由于接触电阻过大而引起的火灾具有蔓延速度快、隐蔽性强的特点。
  其次,由于电气线路布线、连接不符合要求,在恶劣环境中布线而缺乏必要的防护,也是引发短路的主要原因。配电线路中电压不等的两点相接触,产生电流瞬间增大的短路现象是电气设备、线路最严重的一种故障状态。短路时,在短路点或导线连接松弛的电气接头处,会产生火花和电弧。电弧温度高达3000℃以上,这些强烈的短路电弧和熔融的高温金属不仅会引燃线路的绝缘材料,还能够引燃附近的可燃材料。内装修可能遗留短路隐患的主要情况有:①电气线路接头处未安装接线盒保护,多股导线短接;②安装人员不按线路铺设要求安装,将绝缘电线电缆布置在不良环境时,因为受高温、潮湿等腐蚀而失去绝缘作用,或线路受潮,接头处尘埃堆积遇水短路;③安装人员接错线路或带电作业人为碰线而短路;④用铁钉固定导线,野蛮施工;⑤将绝缘破损的线路穿入金属管,造成导线与金属管之间短路;⑥相线与地间距过近,裸露接头不慎碰接。
  另外,内装修工程中电气线路不穿管敷设而直接明敷,也是引起电气火灾的重要原因之一。电线的绝缘层虽然为难燃的有机材料,但当线路出现的过载、接触不良、短路等故障时,局部形成较高温度,如果不具备散热通风条件,即使是绝缘层难燃材料,也会引燃与电线接触的或邻近的可燃装饰材料。因而有必要根据装修的性质和规模选择合理的套管布线方式,重要工程或吊顶内有可燃物的工程线路应采取穿金属管、采用封闭式金属线槽等防火措施,较小规模的次要工程可选择PVC或玻璃钢等难燃、阻燃等防火措施。
  1.3装饰灯具烘烤导致高温
  现代装修尤其是公共场所经常采用各种布景灯、面光灯、荧光灯营造舒适豪华的氛围。灯具在工作过程中会产生热量,如果选用不当或安装粗糙,同样会引发火花、电弧、过热、接触不良等现象,致使灯泡、灯管、灯座表面温度增高。100W炽灯在散热良好时表面温度仍可达170℃~216℃,当接近可燃物(如纸张)时只需不到10min就可将其点燃。照明灯具引发火灾的原因主要有:①照明灯具与可燃物、可燃构件距离过近;或将镇流器、白炽灯直接安装在可燃吊顶内或可燃物装修的墙壁上;或直接将开关、插座安装在可燃软包上;②吊顶内安装的灯具功率过大;③镇流器与灯管的电压和容量不匹配;④采用木制底座的吸顶灯未铺垫石棉垫;⑤灯座、开关、挂线盒安装松动或带电部分裸露在外。
  1.4电焊、气割作业时引发火灾
  在内装修现场常常堆放大量易燃可燃装修材料,进行电焊、气割等操作时,如不注意现场管理,温度高达数千度的焊渣、火花溅落在可燃物上,极易引起燃烧。尤其是建筑内部部分进行装修、部分仍在使用时,更容易因人员流动性大、不易组织管理而产生火灾隐患。
  1.5大量使用可燃材料装修为电气火灾提供了必要条件
  事实证明,许多火灾都起因于装修材料的最初燃烧。因此减少可燃性装修材料而采用不燃或难燃性装修材料,这才是避免电气火灾发生的治本之策。许多业主在施工中只顾片面追求豪华装饰效果和经济效益,不顾国家有关内装修防火设计规范对装修材料燃烧性能等级的要求,大量使用可燃易燃材料装修,增大了建筑内的火灾荷载,为火灾的发生与蔓延提供了温床。
  2、内装修电气火灾预防对策
  在对建筑进行内装修之前,对整个建筑内部用电布局要通盘考虑,要按照建筑物的功能、用途用电量进行电气线路设计,选好选准设计参数,从安全方便的角度布置电气线路系统的设备。避免线路布局凌乱,用电导线质量低劣的现象。同时要防止线路负荷过重。防止用电超载,首先要选择截面载流量满足要求的导线,同时为负荷的发展留下足够的富裕度,高层建筑宜采用铜芯线;其次应安装合适的断路过电保护装置,确保过载严重时及时切断电源。
  防止短路和接触电阻过大,应在内装修电气设计中正确选择线路的连接和布线方式。电气线路接头处应连接可靠,尽量降低接触电阻,使用接线盒进行保护;接头处应有可靠的耐腐措施,铝线焊接时要防止焊渣化学腐蚀;铜铝线连接时应进行过渡处理,采用铜铝过渡连接管以减少化学反应;严格按照国家规范要求进行导线穿管处理,限制可燃绝缘导线的使用,穿金属管要保证有效接地,并且不得使导线的绝缘损坏。
  严格施工管理、规范设备安装和线路敷设。根据装修场所的特点,尽量选用较低功率的灯具以减少发热;灯具的开关、插座接近可燃物时,应采取隔热散热等保护措施,照明灯具的高温部位,如靠近难燃、可燃装修材料时,要采取隔热散热等防护保护措施,灯饰所用材料的燃烧性能等级应为不燃或难燃装修材料。各种舞厅灯具配套的电动机不应直接接触可燃物,中间层应铺垫防火隔热材料;各种照明灯具安装前,应对灯座、接线盒、开关等部件进行认真检查,发现松动、损坏的要及时修复更换;镇流器与灯管的电压和容量必须槽同,可燃吊顶上所有照明灯具均应穿金属管敷设。
  建筑中的各种井道、管道井在火灾情况下常常是火势竖向蔓延的途径,装修设计施工中,穿越防火墙的管道、电线周围如果封堵不严,会使火势向相邻防火分区发展。规范中专门规定:多层、高层建筑的电缆井、管道井每隔2~3层封堵;超高层建筑应每层封堵,管井检查门应为丙级防火门;各类管道井穿越防火分区处应以不燃材料紧密填实。设计施工时应尽量不使配电线路穿越楼板或墙体;穿越防火墙的。电线、电缆桥架周围孔洞应使用耐火材料严密封堵。
  严格限制在装修工程中使用可燃材料,加强现场管理。施工单位应严格执行《建筑内装修设计防火规范》,加强施工现场的管理工作,控制好装修现场的物品堆放、施工用电线路布置,制定施工用火用电制度,加强对现场各类人员的防火安全教育,以确保内装修施工期间的消防安全。
  推行电气检测,开展工地检查。电气检测是采用红外线、超声波、谐波测定仪等仪器对电气线路和设备各部分进行检测,准确发现电气火灾隐患的有效手段。在装修工程尤其是公众聚集场所装修改造工程中推行电气检测制度,对于消除火灾隐患,减少电气火灾的发生起到十分重要的作用。同时,消防部门要从消防监督的角度督促各部门落实相应工作,进一步加大施工工地检查力度,从电气系统的设计、安装、使用、维护各个环节进行安全管理和控制,通过行政手段督促单位及时整改火灾隐患,确保装修工程电气消防安全。
