建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 行业视点 › 查看内容
我国水泥注浆加固污水坑塘砂砾填筑的可行性
2013-10-31 18:04| 发布者: ccbuild| 查看: 96| 评论: 0
摘要:    1、加固机理   灌浆就是要让水泥浆液在周围土体中通过渗透、充填、压密扩展形成浆脉。通过钻孔向土层中加压灌入一定水灰比的浆液,一方面灌浆孔向外扩张形成圆柱状浆体,钻孔周围土体被挤压充填,紧靠浆体 ...
  1、加固机理
  灌浆就是要让水泥浆液在周围土体中通过渗透、充填、压密扩展形成浆脉。通过钻孔向土层中加压灌入一定水灰比的浆液,一方面灌浆孔向外扩张形成圆柱状浆体,钻孔周围土体被挤压充填,紧靠浆体的土体遭受破坏和剪切,形成塑性变形区,离浆体较远的土体则发生弹性变形,钻孔周围土体的整个密度得到提高。另一方面随着灌浆的进行,土体裂缝的发展和浆液的渗透,浆液在地层中形成方向各异、厚薄不一的片状、条状、团块状浆体,纵模交错的浆脉随着其凝结硬化,造成结石体与土体之间紧密而粗糙的接触,沿灌浆管形成不规则的、直径粗细相间的桩柱体。这样从而相互共同作用起到控制沉降、提高承载力的作用。
  渗透注浆是指在注浆压力作用下,浆液克服各种阻力而渗入土体的空隙和裂缝中,在注浆过程中,地层结构不受扰动和破坏的注浆形式。
  灌浆材料采用粒状浆液,即普通硅酸盐水泥。其矿物成分主要有4种:硅酸三钙、硅酸二钙、铝酸三钙和铁铝酸四钙。此外,水泥中还含有少量氧化铁、水和游离石灰。铝酸三钙是快凝物质,能放出较大的热量。铁铝酸四钙的凝结速度也较快,但释放的热量比铝酸三钙少。硅酸三钙几乎在7d龄期内就能得到全部强度。硅酸二钙的凝结速度则极慢,释放的热量也很低。
  影响强度主要因素为浆液浓度,也即浆液的起始水灰比。由于地下水位高,经大量工程实践证实,水灰比在1:1.5~1:2为最佳范围。
  2、注浆工程布置
  (1)注浆工程长度布置于路基边缘填方扩散坡之内。宽度为路基边缘3m范围以内。
  (2)注浆孔深度为路基顶面至砂砾垫层底部,延伸至原地面以下0.5m。
  (3)注浆孔平面布置:孔距1.0m,梅花型布孔。
  (4)注浆孔孔径设计为φ≥75mm。
  3、施工工艺
  3.1成孔
  注浆孔成孔才用G2-A油压钻机潜孔锤,回转钻进,空气排渣法钻探工艺完成2#、3#坑,注浆孔施工,跟据地质情况1#坑成孔难度很大,选择金刚石钻头取芯或结合水泥浆多次速凝护壁法成孔。
  3.2主要机具设备
  XY-1型油压钻机2台,G2-A型钻机1台,空气压缩机(9m3),10kW发电机组,桶式水泥浆搅拌机2台,20kg/c㎡注浆泵2台。
  3.3封孔
  成孔后,插入打好注浆小孔的钢管(φ25mm),小孔采用人工钻眼,小孔孔径φ0.5cm,小孔间距20cm,钢管长度应超出钻孔深度0.5m,以便于下道注浆工序的顺利操作。
  封孔采用水玻璃、水泥干粉拌和液,在注浆管与孔壁之间先塞人预先团好的牛皮纸团,用铁条将其涌入,深度控制在设计深度,然后用黏土少量封填捣实,最后倒入水玻璃、水泥干粉拌和液,由于拌和液为快速凝固体,大约10min左右即达到封孔效果。
  3.4注浆浆液
  注浆浆液采用水:水泥干粉=1:1.5~1:2的较浓浆液,即速凝添加剂(水玻璃、三乙醇胺),在施工过程中根据灌浆量及灌浆效果及时再作调整。
  3.5注浆
  根据地层及1#污水坑回填情况,采用三次注浆:
  (1)将水泥浓浆液加人速凝剂(水玻璃、三乙醇胺、石膏)使其在30min凝固,并按其计算量注入孔内。
  (2)注入普通水泥浆至设计压力持续10min~20min后停泵。
  (3)待停注浆10h后补充孔内浓水泥浆至满为止。
  注浆采用可调压力注浆泵,注浆压力原则采用静压注浆,即采用小泵量、小压力,控制在5kg/c㎡~15kg/c㎡范围。因为泵压过大将会产生地基土或路基填土的劈裂,进而形成劈裂通道,反而影响了注浆效果。
  3.6特殊情况下的技术处理措施
  (1)在灌浆过程中,发现浆液冒出地表即冒浆,采取以下控制性措施:①降低灌浆压力,同时提高浆液浓度,必要时掺砂或水玻璃;②限量灌浆,控制单位吸浆量不超过30L/min~40L/min或更小一些;③采用间歇灌浆的方法,即发现冒浆后就停灌,待15min左右再灌。
  (2)在灌浆过程中,当浆液从附近其他钻孔流出即串浆,采取以下方法处理:①加大第1次序孔间的孔距;②在施工组织安排上,适当延长相邻两个次序孔施工时间的间隔,使前一次序孔浆液基本凝固或具有一定强度后,再开始后一次序钻孔,相邻同一次序孔不要在同一高程钻孔中灌浆;③串浆孔若为待灌孔,采取同时并同灌浆的方法处理,如串浆孔正在钻孔,则停钻封闭孔口。待灌浆完后再恢复钻孔。
  4、施工组织
  本工程的施工管理采用项目管理法,设置1名项目经理,负责整个工程的全面管理。
  各钻进注浆组设组长1名,负责其小组的生产组织,每钻组设置技术人员1名。主要负责其小组施工过程中的技术问题,也即负责实施完成设计文件中的各项技术指标。
  根据本工程量及工期要求,将组织钻机3~5台。
  5、质量保证体系
  本注浆工程,根据工程目的、地质情况等,主要质量环节为成孔—封孔—配浆液—注浆。其中,封孔这一环节尤为重要,如若封孔失效,孔内浆液处于无压状态。加固地基土的目的将无从实现。
  为此,本公司在每个钻组将设置有经验的专门人才指导封孔工作。
  采用全面质量管理办法,设置项目技术负责1名。质量指标层层分解、层层负责、人人有指标、人人有压力。以下为具体措施:
  (1)工序管理措施。工地成立质量管理小组。由项目经理指挥,项目技术负责人负责制。做好事先指导,中间自检,最后审查。配专职质检员,按全面质量管理要求施工,以工作质量保证工序质量,以工序质量保证工程质量。
  (2)钻孔一定要达到设计深度,钻孔应垂直。
  (3)放孔要准确。
  (4)严格按照图纸设计要求及有关规范进行施工。
  (5)严格控制注浆量、水灰比。保证灌浆效果。
  (6)严把材料关,不合格的材料坚决不用。
  (7)技术人员应把好成孔、插管、封孔、注浆关,并如实做好记录。
  6、安全保证体系
  “安全为了生产,生产必须安全”,本公司一贯坚持“安全第一,质量第一”。树立安全第一、质量第一思想、职工上岗前应进行安全教育和技术交底;机班长负责每班安全生产;现场用电及电器应有专职电工管理,防止发生电气火灾事故;夜间施工设置照明设备,由专人值班管理;在现场设置安全标语牌;严禁酒后上岗;工人上班需戴安全帽;勤检查、勤维修,把一切不安全因素尽量排除。
