建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 行业视点 › 查看内容
针对土工格栅加筋路堤施工技术的总结
2013-10-31 17:46| 发布者: ccbuild| 查看: 41| 评论: 0
摘要:    1、施工工艺    1.1基本原理   土工格栅加筋路堤,主要是利用土工格栅与土的摩擦作用、土对土工格栅的被动阻抗作用、土工格栅孔眼对土体的锁固作用以及加筋补强作用,阻止土体的位移、下沉和滑坍,提 ...
  1、施工工艺
  1.1基本原理
  土工格栅加筋路堤,主要是利用土工格栅与土的摩擦作用、土对土工格栅的被动阻抗作用、土工格栅孔眼对土体的锁固作用以及加筋补强作用,阻止土体的位移、下沉和滑坍,提高路堤的稳定性。
  1.2施工工艺流程
  施工准备—地基处理—检测、清理下承层—铺设土工格栅—填土摊平碾压—削除边坡宽填部分—土工格栅向上包边—铺设上层土工格栅—两层土工格栅绑扎固定。
  1.3工艺特点
  土工格栅加筋路堤具有作业程序化、标准化,施工简单,易于把握,且适用范围广的特点。
  1.4施工技术参数
  土工格栅加筋路堤边坡坡率为1:1,每8m设置一宽2m的平台。在路堤施工中,每填筑50cm沿受力方向设置一层单向拉伸土工格栅(即单向格栅的受力方向垂直于路堤边坡线),至上而下全部设置。土格栅长度:路床顶面以下0~8m范围内,土工格栅长18.5m,路床顶面以下8m~16m范围内,土工格栅长23.5m;路床顶面以下16m以外,土工格栅长28.5m。每层土工格栅均向路基外伸出2.5m,用以向上翻折包边,与上层土工格栅搭接2m,并绑扎牢固。包边格栅外覆盖50cm厚素土,并植草防护。
  1.5施工准备
  在施工准备阶段,应认真符合设计文件,清楚设计意图,掌握设计要点、施工工艺及施工方法,熟悉施工规范和质量标准,严格按照设计要求选择合格的土工格栅,做好试验段的施工。
  (1)土工格栅技术指标。单向拉伸土工格栅要求原材料为高密度聚乙烯(HDPE),必须采用全新的原始颗粒原料,严禁采用粉状和再造粒状颗粒原料。单向格栅在20℃下长期蠕变断裂强度为44.2kN/m,抗拉强度≥80kN/m。土工格栅原料鉴定和性能指标应经过国家级试验室进行测试。
  (2)试验段施工。根据工程实际结合现有的机械设备选择一段高填方路堤进行试验段的施工,通过试验段的施工确定最佳含水量、填土厚度(离军高速公路施工中,每50cm铺设一层土工格栅,故填土的压实厚度均按25cm控制)、最佳机械组合、压实遍数等。
  1.6施工要点
  (1)施工放样。在施工现场精确放出路堤边坡坡脚线(加筋路堤要求宽填50cm,所以测量放样时也应当按设计坡脚线外50cm进行),做桩并洒灰线标记。
  (2)地基处理。按照《公路路基施工技术规范》的要求,对原地面进行清表,并将淤泥、杂草及松散土体清除干净。再对原地面做强夯处理(施工中采用2000kN·m的夯击能),然后铺筑30cm厚天然砂砾。为降低地下水位,在路基两侧挖设排水沟。
  (3)土工格栅铺设。土工格栅铺设前,路基底面应平整、密实。沿着受力方向平铺、拉直,不得卷曲、扭结。土工格栅要向路堤边坡外伸出2.5m,以备包边固结路堤。在铺设的土工格栅上,每2m用U型钉固定于路基上。
  (4)路基填筑。①通过焖土或翻晒的方式控制填土的施工含水量在最佳含水量±2%之间;②土工格栅铺设完毕后,不可长时间暴晒,应及时按试验段确定的厚度和施工方法填土摊平压实;③填土的粒径要控制在15cm以下,填料中不可夹杂石块,以免损伤土工格栅;④填土时,应先填格栅两端,然后依次扩大,车辆不可直接在铺好的格栅上行走,避免格栅隆起;⑤每层填料要用推土机和平地机整平,确保路基与土工格栅密贴。
  (5)边坡整修及包边。土工格栅上填筑两层(压实厚度50cm)填土后,将宽填部分削除至下层(顺便将下50cm的包边格栅覆盖,以免格栅日晒老化)。人工将边坡边缘整修平顺后将下层伸出的土工格栅翻折上来,将边坡包起。
  (6)铺设上层土工格栅。按第三条所述方法铺设土工格栅。与下层包起的土工格栅搭接部分用塑料带绑扎牢固,绑扎间距为1m.每填筑50cm后,铺设一层土工格栅并包边,以此类推,直至完成路基填筑。
  (7)边坡防护。路基填筑完成后,及时做好坡脚防护。并进行边坡整修,将包边格栅外的覆盖土人工夯拍密实、植草。
  2、施工质量控制
  施工中要严格按设计及规范要求控制基底处理、路基填筑、土工格栅铺设、路堤边坡整修、包边施工及边坡防护等的施工质量。
  土工格栅的铺设质量除在施工中控制外,完工后可通过红外线遥感观测仪检测土工格栅的破损和位移。
  路堤的施工质量除用常规的方法检测外,亦可用荷载板检测评价其施工质量。
  3、效益分析与评价
  离军高速公路工程采用土工格栅加筋路堤后,与传统路堤相比,减少土方填筑100余m3,减少高填方路基强夯90余㎡。节约耕地4.02余h㎡,并避免了3处共10km的二级公路改线工程,经济价值和社会价值非常显著。
  1.6施工要点
  2、施工质量控制
  3、效益分析与评价
