建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 行业视点 › 查看内容
针对三背填土施工质量的控制探讨
2013-10-31 18:00| 发布者: ccbuild| 查看: 54| 评论: 0
摘要:    1、桥台背填土   因该标段桥梁桥台均处于较陡的半山腰上,机械难以到达的死角多,大型机械无法压到位,为确保台背的填筑质量,采用水泥掺量为3%的水泥稳定砂砾进行填筑。水泥采用汾阳市贾家庄生产的恒鼎 ...
  1、桥台背填土
  因该标段桥梁桥台均处于较陡的半山腰上,机械难以到达的死角多,大型机械无法压到位,为确保台背的填筑质量,采用水泥掺量为3%的水泥稳定砂砾进行填筑。水泥采用汾阳市贾家庄生产的恒鼎牌32.5#普通硅酸盐水泥,砂砾采用经检验合格的天然级配砂砾(粒径要求不大于6cm)。水泥稳定拌和时按桥梁所在位置选择适当地方,采用滚筒式搅拌机进行集中拌和,由自卸汽车运输至现场进行填筑。
  在桥台背填土施工前,首先按规范及有关文件要求,对台背后进行清理整修,将桥台背后的杂物、虚土等全部清除,按规范要求的长宽进行开挖,坡面处开挖不小于1m宽的台阶,再进行填筑施工。填筑前,由项目部组织相关技术人员向现场施工管理人员进行技术交底,然后组织现场试填,试填过程中对灌砂法与核密仪进行对比实验,以便在随后的施工中采用核密仪进行检测。确定正确的施工方法后,进入正常施工。
  施工工艺控制:为保证每层压实度的合格,严格按虚铺厚度不大于20cm,压实厚度不大于15cm一层进行层厚控制,为便于控制填土的厚度,在桥台上用油漆画出层厚控制线。压实机具采用20t的中型压路机进行碾压,碾压遍数按试填确定(一般为3~4遍)。压路机的最大速度不宜超过4km/h,碾压开始宜慢速,随着土层的逐步密实,速度逐步提高。当场地受限制时,采用横向碾压法,以使压路机尽量靠近台背进行碾压,减少死角,对于压路机确实无法靠近的边角地带,采用小型冲击夯实机进行夯实。采用小型夯实机具进行夯实时,压实层厚按10cm一层进行控制,使最终压实度能满足95%的要求。
  2、涵台背填土
  涵洞台背的填土,根据实际地质情况分别采用天然级配砂砾或天然级配砂砾配合二八灰土(非透水性材料)进行填筑。当涵洞位置处于非湿陷性黄土时,采用天然级配砂砾填筑;涵洞位置处于湿陷性黄土时,涵洞基础顶面以下部分及基础顶面以上两层采用灰土回填作为封水层,以上采用砂砾回填。
  由于该合同段涵洞均处于鸡爪形的深沟中,涵洞建成后,台背填土工作面狭窄,大型机械难以施工,给施工造成了很大的难度,全部使用小型压实机械难以满足进度和质量的要求,为了确保进度质量,采取了下列措施进行施工,既保证了进度,又保证了质量。
  填筑时,因场地及地质情况限制,部分涵洞采用机械根本无法施工,为保证台背填筑质量,涵洞基础顶面以下部分采用浆砌片石回填,以上部分按常规做法进行施工。
  砂砾填筑时,填料粒径不大于6cm,填筑前首先按规范要求的每侧填土长度不小于2倍孔径长度进行清理,清除至和涵洞基础底面同一平面,并挖台阶,然后再分层进行填筑。对于基坑部分的回填,为保证回填质量,压实机械无法到达的部位将采用浆砌片石进行回填,其余部位按“三背”回填材料进行回填并分层碾压,压实度达95%以上。
  二八灰土填筑时,购买袋装石灰在现场用滚筒式搅拌机拌和,人工摊铺。压路机配合小型冲击夯压实。
  在台背填筑时,首先进行技术交底及试填,试填合格后,方可进行正式施工。施工中,按层厚15cm进行控制,填筑前在涵洞背墙上用明显标志标出层厚控制线,然后按控制线进行摊铺碾压,碾压尽量采用18t~21t三轮压路机进行碾压,边角地带压路机难以到达的部位采用小型冲击夯实机械进行夯实,同时将碾压厚度调整为每层10cm进行施工,以确保压实度达到95%以上。对于施工机械确实难以到达。影响工程进度的部位将采用浆砌片石进行回填。
  3、挡土墙背填土
  为保证挡墙背填土的质量,挡土墙背填土采用天然级配砂砾进行填筑,最大粒径不超过6cm.该合同段挡土墙大多为半填半挖路段的路堤挡墙,填方高,原地面横坡大,部分段落挡土墙背后由于地面坡面陡峭,压实机械根本无法进入现场,为确保墙背填土质量,在施工中将挡土墙背部狭小部分,沿坡面用浆砌片石满砌而成,直至达到压实机械施工条件后,再采用砂砾进行填筑,并尽量使用大型压实机械进行静压,以免因振动造成挡墙坍塌,对于大型压实机械确实无法到达的部位采用小型冲击夯实机具进行夯实,同时用经对比实验后的核密仪层层检测压实度。在施工中,挡土墙各排泄水孔的进水口反滤层下面铺设一层防渗土工布。以利隔水,并按要求设置2%坡度将渗水引向泄水孔。墙背各泄水口的反滤层用逐级缩小的砂砾做成封口,以防止土质和细颗粒砂料流失。
  挡墙背填土时,按照路基填筑施工要求,对原坡面进行挖台阶处理,达到规范要求。
