建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 行业视点 › 查看内容
我国河道底泥污水污泥烧结制陶粒配方研究
2013-10-31 17:57| 发布者: ccbuild| 查看: 71| 评论: 0
摘要:   本研究以苏州市甪直镇河道底泥和污水厂脱水污泥作为主要原料,添加少量的粉煤灰,用干化-烧结法探索利用河道底泥污水污泥制备陶粒,通过配方实验,以陶粒的吸水率、密度、比表面积、抗压强度为评价指标分析并确定了 ...
  本研究以苏州市甪直镇河道底泥和污水厂脱水污泥作为主要原料,添加少量的粉煤灰,用“干化-烧结”法探索利用河道底泥污水污泥制备陶粒,通过配方实验,以陶粒的吸水率、密度、比表面积、抗压强度为评价指标分析并确定了陶粒的最优配方。
  一、材料与方法
  1.试验原料
  河道底泥:取自苏州甪直龙潭港河道底泥。水污泥:取自苏州甪直老污水处理厂,含水率约80~85%。粉煤灰:取自苏州甪直镇热电厂。污水污泥30%~50%、粉煤灰10%~30%,在三角形ABC内进行试验布点设计各试验点的物料配比。
  2.试验步骤
  污水污泥和河道底泥用烘箱在105℃烘干,然后用FW-100小型万能粉碎机粉碎。按表1中规定的比例将各试验点的物料混匀,其中污泥重量按干重计算,放在翻滚式振荡机上振荡30min,使物料混合均匀,然后使用769YP-24B粉末压片机成型,压力8.0MPa,保压30秒,得到直径2cm,高约1.5cm,重约6g的圆柱。预热温度定为350℃,烧结温度定为1075℃,将该坯料放入SK2-6-12管式电阻炉中烧结,烧结升温程序为:350℃预热30min→1075℃焙烧10min→自然冷却。
  二、结果与讨论
  1.试验结果
  陶粒的性能指标很多,本研究通过测试抗压强度、比表面积、密度三个指标来考察产品性能。采用“ZWICKZ005型电子万能材料试验机”测试产品抗压强度;密度通过测量产品尺寸来计算体积后计算。每批产品都取多个样品测试并取平均值。
  滤料是生物膜的载体,它必须具有的基本性能是:表面粗糙,机械强度好,耐磨擦,破损率低比表面积大,密度适中分布和运行,以球状为最佳形状,水流阻力小,不易结球堵塞。
  正交试验中采用以比表面积和堆积密度为基本因素的综合指标来作为陶粒的考核指标。因此:综合指数=比表面积/堆积密度×1000,作为试验结果考核的考核指标,综合指数越大,试验效果越好。堆积密度值为密度的0.53倍计算得出。
