建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 行业视点 › 查看内容
施工现场机械设备管理
2013-10-31 17:44| 发布者: ccbuild| 查看: 65| 评论: 0
摘要:    1、机械使用管理   机械设备使用过程是体现购置目的、完成施工任务、创造产值和效益的过程,同时也是反映机械设备寿命的过程。因此,机械设备使用管理是机械设备现场管理中最关键的环节。如果机械设备使用 ...
  1、机械使用管理
  机械设备使用过程是体现购置目的、完成施工任务、创造产值和效益的过程,同时也是反映机械设备寿命的过程。因此,机械设备使用管理是机械设备现场管理中最关键的环节。如果机械设备使用不当,不仅直接缩短机械寿命,增加机械运行成本、修理次数和修理费用,还会造成修理工作及配件供应的紧张,影响施工组织、安排和实施,难以保证工程的需要。在实际工作中,许多生产单位存在着“只使用,不管理”、“管机不管人”和“管人不管用”等多种管理脱节倾向,只强调机械设备完成生产任务,而忽略管理工作,这是违反事物发展规律的。
  2、机械设备基础管理
  基础管理是对机械设备技术、性能和状态及时进行真实、详细和客观的定性或定量描述和反映,为管理决策提供依据,是对管理行为和目的的表述和体现,是管理的媒介。
  3、技术保养的管理
  机械设备在作业过程中,不仅负荷变化频繁,而且经常在恶劣环境中工作,还要在野外停放,机械设备各部件经常受摩擦、冲击、扭转、振动和剪切力的作用,并遭受自然环境较严重的侵蚀。随着时间的推移,机械内部和外部的工作条件不断变化,其结果必然使磨损加剧、性能变差和消耗增加,如不及时进行技术保养作业,将会使故障不断扩大,使机械设备非正常损坏,影响作业效率和使用效益,严重的还会造成机械和人身事故。技术保养管理既是机械设备现场管理的“过程”,也是“手段”。
  3.1技术保养的原则
  树立“以养代修”的机械设备现场管理思想,突出“科学性”、“强制性”、“预见性”,做到“防患于未然”,避免小故障扩大化。
  3.2技术保养作业内容
  机械设备技术保养是对机械设备进行“消沾”、“紧固”、“润滑”、“调整”、“防腐”的十字作业,使机械设备处于良好的工作状态。
  3.3技术保养的方法
  技术保养不是简单的“打黄油、换润滑油”,而是根据机械设备隐含着的或表现出的异常磨损、裂痕、变形、断裂;中击、剪切损坏等情况,联系机械设备的结构、工作原理及各系统、机构、总成、部件之间的相互关系,进行科学的分析、推理,判断出异常损坏的原因,及时给予正确、有效的处理,并对保养内容及时进行调整,使其更趋于合理有效。同时总结出机械设备各部件磨损、损坏规律,为合理订购配件、有计划地安排修理提供可靠的依据。
  3.4明确职责。搞好机械的保养
  保养和维修的作业内容不同,目的不一,具体实施的人也不一样。保养的目的是为了机械保持良好的技术状态和机械运转的可靠性,主要内容是清洁、检查、紧固、调整和润滑,保养以机械操作手为主。修理的目的是恢复机械的动力性和经济性,主要内容是对已经磨损、超过使用范围或损坏的零部件进行修复或更换,修理以专业修理工为主。保养与修理虽然目的、内容不一样,但又是相辅相成的。所以,要明确职责,相互协作,防止互相扯皮。在施工现场存在较多的问题是操作手没能认真履行机械保养职责,普遍存在以修代养或保养不到位的情况。为使保养真正落到实处,可以把保养内容表格化,并纳人操作手的职责范围进行考核,增强其责任心。同时规定机械修理时,操作人员应跟随机械修理工参与修理。操作手跟随修理工一起修理自己操作的机械,可以减少修理工的工作量,压缩现场修理人员的数量,还可以及时发现平时使用和保养中存在的问题,进一步了解机械内部结构,丰富修理知识,提高故障的诊断水平。
  4、供应管理
  无论是机械的正常维修,还是意外事故的修理,都要使用各种配件,而且修理车间的运作需要消耗各种加工材料和修复材料。这样就需要对机械配件和加工材料的计划、储存、订购、贸易和供应工作进行管理,统称供应管理。供应管理是生产单位及时、有效修理机械设备的保障,是机械设备现场管理的一个重要环节。机械设备在使用过程中,必然会因磨损、疲劳、变形和腐蚀等因素使动力性、紧固性、可靠性和经济性降低。这种变化达到一定程度后,机械将无法进行正常工作,必须进行相应的临时性、平衡性和恢复性的修理作业。修理管理是机械设备现场管理工作的最后一个环节,是对性能的“恢复”,也是“生产”。
  5、修理管理工作原则
  机械修理作业的安排和实施应遵照“计划修理、按需进行”的原则,突出计划性、针对性和有效性。修理管理工作,要求机械设备修理作业,要求注意装配工艺和优化修复工艺,要精益求精。
  修理管理中的废旧利用:修理车间不可能储备所有的配件和材料,在突发机械零部件或总成损坏,配件不能立即到位的情况下,研究分析机械结构、工作原理和技术参数,进行技术改造和废旧利用非常必要,且有重大意义。
  6、协调各方面的关系。用经济杠杆调动所有人员的积极性
  施工机械在施工现场要经常处于最佳运行状态,既要多工作又要节省开支,就要把机械管理、使用、维修和配件油料采购各方面的人和工作协调一致,形成一个利益共同体。最有效的方法是把这些人统一编制在一起,使大家的工资、奖金、评先进等均与机械完好率、利用率和经济效益挂钩,促使大家同心协力,尽职尽责,努力完成任务,经常为集体献计献策,使施工现场机械管理达到新的水平,保证企业取得更高的经济效益和社会效益。
  7、几点体会
  随着路面建设事业的不断发展,机械与工程的关系越来越密不可分,要实现路面机械化施工的前景目标,机械是关键,加强机械管理已势在必行。为更好地为工程施工服务。也为了充实机械的自身建设,应采取以下措施:
  (1)工程和机械是一个不可分割的整体,机械的发展离不开工程,而工程的任务已经确定,其进度与质量则完全依赖于机械。机械管理始终贯穿于工程施工的全过程,是施工管理的重要组成部分。因此,建议将工程施工中的机械管理纳入施工管理之中,对工程所使用的机械设备实行全过程的科学管理,“以获得机械寿命最长、周期费用最经济、机械综合效能最高目标”。
  (2)工程施工中的机械管理应以市场经济为导向,其宗旨是有偿地为工程服务,为施工工地提供具有良好技术状况的机械设备,让机械管理部门充分发挥“管、用、养、修、供”一条龙的管理职能。这种管理模式的好处是:①能最大限度的发挥机械的效能;②避免了拼设备的短期行为;③避免了资产的流失;④可以有效地降低工程管理费用;⑤是确保资产保值、增值的最有效措施。
