建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 行业视点 › 查看内容
爆破控制在隧道施工中的重要性
2013-10-31 18:04| 发布者: ccbuild| 查看: 80| 评论: 0
摘要:    1、爆破控制对隧道施工的影响    1.1 工程质量方面   按照新奥法设计施工的隧道工程,以充分发挥山体围岩自承能力为基本原理。隧道施工的一个重点环节就是保护围岩,最大程度地降低对围岩的损伤,保 ...
  1、爆破控制对隧道施工的影响
  1.1 工程质量方面
  按照新奥法设计施工的隧道工程,以充分发挥山体围岩自承能力为基本原理。隧道施工的一个重点环节就是保护围岩,最大程度地降低对围岩的损伤,保持围岩固有的自支护能力。而保护围岩的主要方法就是通过控制爆破对遗留围岩的影响,严格控制欠挖,尽量减少超挖。
  旧关隧道按矿山法结合新奥法原理组织施工,钻眼爆破开挖,为了保证开挖轮廓线,确保围岩稳定,严格控制超欠挖,开挖方式采用光面爆破;隧道大部分段落采用了全断面一次爆破。局部试验段采用了预留光面爆破。开挖时根据各段地质情况等因素,采用了全断面和台阶法2种开挖方法。Iv、v级围岩采用台阶法,台阶长度3m~5m;Ⅱ、ⅢI级围岩采用全断面法,每隔20m~30m用仪器复核中线、水平,保证位置正确。根据对初期84个开挖循环的统计,其中以钻孔精度对超欠挖影响最大(45.2%),其次是爆破技术(21.3%),施工管理(16.6%),地质变化(7.1%),测量放线(5.6%)。而前两项因素的影响占66.5%。因此控制超欠挖,保证围岩稳定的重点是爆破技术的控制。
  在旧关隧道初期开挖施工中,局部爆破控制效果不太好,个别点超挖值超出了规范允许范围。在以后的施工过程中,及时根据围岩走向、层厚、石质等地质情况不断调整钻爆方案,进行爆破试验;同时加大现场指导和培训学习,强化了司钻工的技术操作水平和责任心,提高钻孔精度。经过优化改进爆破工艺,利用激光全断面仪过程检查和地质雷达阶段性跟踪检测的结果来看,旧关隧道的爆破效果满足设计及规范要求。
  公路隧道的开挖施工不利因素多、难度大,所以应加强爆破控制。爆破引起的超欠挖虽然是不可避免的,但是良好的爆破技,术可以使超欠挖控制在一定的水平之内。如果对超欠挖控制不好将直接影响到隧道整体质量:一是超欠挖损伤岩体,降低围岩的自支能力,增加了衬砌背后空洞的可能性。降低其承载力;二是超挖部位的回填、欠挖部位支护结构的应力集中,影响支护质量;三是隧道围岩轮廓线的圆顺程度和符合情况不仅严重影响支护质量,同时也影响到后期施工的钢拱架、钢筋网片的安装、衬砌砼质量。
  1.2 工程安全方面
  有统计显示。隧道开挖过程中的安全事故占到隧道总事故率的50%左右,这种事故产生的原因之一就是开挖过程中的爆破控制不到位。爆破过程中对岩体的震动加大了软弱围岩的破坏作用,增加了围岩失稳和坍塌机率;爆破过程的超欠挖不到位,加大了对岩体的扰动,增加了衬砌厚度不足和背后空洞的机率。改变了隧道设计的承载特性,极易造成围岩松驰变形,这也是隧道发生安全事故的主因之一。
  光面爆破是旧关隧道施工中为避免隧道塌方而实施的至关重要的一环,通过光面爆破的弱震动、少扰动,基本消除了开挖轮廓线上的应力集中现象,降低了局部围岩受力集中后失稳坍塌、局部掉块的可能性,减少了隧道施工的不安全隐患。旧关隧道施工中根据围岩的具体情况和特点,合理地选择爆破参数,科学地确定周边眼间距、钻眼深度及最小抵抗线,严格控制炮眼的装药量,采用毫秒雷管微差爆破,使周边爆破拥有最好的临空面。为了使光面爆破达到最好的效果,施工中认真观察围岩的变化情况,对爆破设计不断地进行改进和优化,及时调整炮眼间距、数量、长度、装药量和每循环进尺,减弱了爆破对围岩的扰动,尽量避免因欠挖而带来的二次扰动,为下一步的支护创造良好的条件。旧关隧道在日常洞内地质观察的基础上,为使施工安全有保障,光面爆破达到最佳效果,施工中80%的段落使用了TSP2超前地质预报。利用科学的超前地质预报技术,对施工线路的前方地质情况进行提前预报,对可能的不良地质情况实施掌控,及时修订施工方法和爆破技术措施,在隧道建设过程中未发生一起安全事故,保证了隧道的正常施工。
  1.3 其他方面
  爆破施工的质量好坏不仅直接影响着隧道的质量和安全,还制约着工程进度、工程造价、施工管理等等。
  隧道施工讲求均衡生产,如果隧道爆破控制不好,软弱围岩段容易发生塌方,塌方处理非常费时费力,且存在较大的质量隐患;硬质围岩中极易出现超欠挖,如果存在较多的超挖,则会增加出渣、回填、欠挖部位处理这几道额外工序,对超欠挖的处理给后续作业如喷砼、张挂防水板等作业造成一定困难,直接影响到后续工序的速度。如此看来,爆破控制不好势必会导致隧道整体施工进度滞后。影响隧道总工期。
  隧道是资金非常密集的工程,项目管理中,成本目标控制非常重要,要节约成本就要求高效率低投入,尽一切可能加快施工进度。按设计施工。这就要求优化提高爆破技术,尽量减少爆破造成的超欠挖。目前,隧道施工普遍存在着超、欠挖现象,超挖引起出渣量多,多装、多运渣,超挖空间还要用混凝土回填;欠挖则要清除,从而造成人工、工期和材料的超额消耗,致使工程成本增加。经计算,公路隧道每延米超挖1cm,将增加成本投入近200元~300元。所以就目前施工状况来看,降低隧道工程造价是有潜力可挖的,那就是要真正提高技术水平,途径之一就是把好隧道开挖首道关,切实做好爆破控制。
