建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 行业视点 › 查看内容
针对径筒仓的滑模施工的探讨
2013-10-31 17:50| 发布者: ccbuild| 查看: 66| 评论: 0
摘要:    1、工程概况   本工程位于山西省晋城市沁水县,建设单位为沁城煤矿管理局。末煤仓内径为15m、筒壁厚400mm、高度为55.7m的圆形筒仓,混凝土标号为C35,C40。    2、主体施工工艺    2.1 施工工艺的 ...
  1、工程概况
  2、主体施工工艺
  2.1 施工工艺的选择
  根据本工程的实际情况,底板采用支模现浇,筒仓、筒壁在基础环梁以上采用筒仓整体滑升方案,筒仓安装28个千斤顶,千斤顶由1台液压油泵控制。
  2.2 滑模系统组成
  2.2.1 操作平台系统
  操作平台是绑扎钢筋、浇注混凝土、安装预埋件等工作的场所,也是钢筋、混凝土、预埋件等材料和千斤顶、振捣器等小型备用机具的暂时存放场地。本工程操作平台采用辐射梁式刚性平台,辐射梁用两根[16拼制而成。共设28组,加强环梁采用两根[14,共4道均匀分布,悬索拉杆采用中钢筋中间用法兰螺丝调整,平台板采用4em厚松木板铺设。
  平台下挂设水平安全网,鼓筒外径为3m,上环梁采用[32,下环梁采用[25.腹杆用[10,斜杆10×10。上环粱设28个托架均匀分布,材料垂直运输采用塔吊。
  2.2.2 模板系统
  模板采用200mm×1500mm普通钢模,内外模均用固定模板形式,内模固定模板宽200mm,外模200mm,为了减少滑升时模板与混凝土之间的摩阻力,要求接缝紧密平整。内外模要放坡。外模为千分之一,内模为千分之二。壁厚为模板上口下来1/3处为壁厚。在每侧模板的背后,按构筑物的设计形式,设置上、下各一道闭合式围圈,其间距为600mm采用L75×5制作,上围圈距模板上口距离为200mm。提升架用钢管和角钢焊接而成,横粱与立柱刚性连接,保证两者的轴线在同一平面内。
  2.2.3 吊架
  吊架主要用于检查混凝土的质量、模板的检修及拆卸、混凝土表面修砌和养护等工作。内外吊架跨筒壁挂在辐射粱上。吊脚手架铺板宽700mm,连环铺设。吊架外侧必须设置安全防护栏杆,并应张挂安全网。
  2.2.4 液压提升系统
  液压提升系统主要有支承杆、液压千斤顶、液压控制台和油路等部分组成。滑模的操作平台液压控制机械设备布置在操作平台的中央部位。支承杆,又称爬杆。它支承着作用于千斤顶的全部荷载,为了使支承杆不产生压屈变形,采用φ48×315的钢管,在接长时,使用套管,先将连接件插入下部支承杆钢管内,再将接长钢管支承杆插到连接件上,即可将上下钢管连成一体,当千斤顶爬升过连接件后。用电焊把上下钢管和焊对中在一起,支承杆的接长,既要确保上、下中心重合在一条垂直线上,以便千斤顶爬升时顺利通过,又要使接长处具有相当的支承垂直荷载能力和拉弯能力。千斤顶采用HQ235型专用千斤顶配合048×315的钢管的爬杆。液压泵YKT236,额定起重量为60~100kN的大吨位千斤顶,与之配套的支承杆采用φ48×315的钢管。其基本参数为:外径48mm,内径41mm。壁厚315mm,截面积4.89c㎡,重量3.83kg/m,外表面积0.152㎡/m,截面特征:I=12.296cm4,W=5.096cm3。R=1.58cm,弹性模量:E=2.1×105MPa。
  2.3 滑模施工工艺
  2.3.1 滑模的组装
  首先在库底板筒壁-11.4m,注意控制平台起拱5cm~10cm,然后安装鼓筒,注意对好中心位置以及方向,再安装辐射梁,使其一端与鼓筒上环梁连接。另一端搁置在上,然后依次安装加强环梁、斜拉杆、提升架、爬杆、油泵,铺设平台板,最后安装内模板、内围圈、绑扎钢筋以及安装外模板和外围圈。挂设安全网,由于此时平台较低,不能装内吊架,须待滑升一定高度后安装。注意爬杆安装时必须平均分布,并加斜撑加固其稳定性,首批爬杆加工成4组,每组中:1号L=3000mm,2号L=4000mm,3号L=5000mm,4号L=6000mm,往上每根长约6000mm。
  2.3.2 设备调试
  设备组装好后,应检查所有电路及油路系统,确信完好方可进行试验初提升。
