建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 行业视点 › 查看内容
大直径钻孔灌注桩在施工中应注意的问题
2013-10-31 18:09| 发布者: ccbuild| 查看: 168| 评论: 0
摘要:    1、成孔   大直径钻孔灌注桩施工中,成孔是首先要考虑的问题。成孔施工中对桩的影响主要有孔径(桩径)、孔位偏差、孔的垂直度及冲洗液(泥浆)。   (1)钻孔桩的孔径可按设计桩径选择钻头直径、孔径 ...
  1、成孔
  (1)钻孔桩的孔径可按设计桩径选择钻头直径、孔径偏差允许为设计桩径的正偏差。其允许正偏差在30mm~50mm.施工前应对孔位进行测量定位。孔位确定后应进场地平整,使机具(主动钻杆)、钻头中心与孔位重合,方可开钻施工。孔位偏差应达到桩的设计要求。
  (2)为保证钻孔垂直度,钻孔不发生倾斜,施工时钻机要求摆放平稳。开钻时不抖动。开孔时应轻压慢转,人护桶以下2m后,采用正常钻速及钻压,钻孔速度宜控制在小于2h.钻杆要求垂直,当连接钻杆后,应检查连接后钻杆的垂直度,保证弯曲在规定的范围之内。若发现钻孔倾斜,应立即起钻,找出孔斜原因。采取相应措施,由已开孔处重新扫孔纠斜直至正常钻孔。钻孔垂直度允许偏差为0.5%。
  (3)钻孔中,冲洗液性能的好坏尤为重要。它起着冷却钻头、护壁及携带泥砂岩屑作用,并保证孔内干净、顺畅。黏性土地层可以利用其自身造浆,砂性土则需要人工制浆。泥浆材料可选用泥浆土或黏性较高的高岭土。为保持泥浆性能和循环的要求,地面应设泥浆池、循环槽、沉淀池。泥浆池每隔40m设1个,循环槽要求长度不小于15m,循环槽每隔4m~5m再设沉淀池。施工时应时常清理沉淀池,排除残渣,减小冲洗液含砂量。对泥浆性能要求如下:其含砂率应小于8%,黏度应控制在18s~22s,胶体率大于85%。
  (3)当钻至设计孔深(即满足桩的要求)应将钻具提离孔底少许,保持正常转速,将泵量开至最大进行清孔。清孔的目的是排除沉渣及孔壁较厚的泥皮,冲洗钻孔时间视泥浆性能参数而定。当孔底泥浆比重在1.15左右,含砂率≤10%,黏度小于25s可视为冲洗完成。冲洗完成后,孔底沉渣应达到:端承桩不大于50mm;摩擦桩不大于200mm.在下钢筋笼前必须复测沉渣厚度。如超过该值,必须重新清孔,直至满足沉渣的条件,方可进行下一步施工。
  2、成桩
  完成上述至钢筋笼到位,灌注成桩则是施工的关键。桩的质量问题主要表现为断桩、夹泥、蜂窝、少灌等,故选择好混凝土材料及性能参数、辅助设备、施工工艺就尤为重要。
  (1)混凝土由水泥、砂、粗骨料组成,其配比应通过试验确定。最好配合比的强度比设计要求的强度高配一级。施工中混凝土应具备良好的和易性和流动性,1m3混凝土中水泥量不少于360kg。粗骨料宜选用卵石或碎石,其粒径不得大于40mm,砂宜用中至粗砂,一般控制在40%~50%。混凝土的塌落度值为180±20mm(气温高,桩深,取高值,反之取低值)。混凝土搅拌方法:水泥、骨料、砂倒人搅拌机加30%的水先搅拌均匀后,然后再加入60%的水搅拌,最后再加10%的水搅拌到出混凝土时间控制在60s~90内。当灌注时间大于3h(一般砼初凝时间仅为3h~5h)。混凝土中应加缓凝剂,它可使混凝土初凝时间大于8h。
  (2)灌注混凝土使用的导管应符合下列要求:宜选用无缝钢管,壁厚≥3mm,直径250m,导管每节长度可按施工工艺要求确定(长短可不一),两管之间由法兰盘连接。导管使用前应进行试压,试压压力为0.4MPa~0.8MPa。保证连接处密封良好。
  (3)灌注混凝土前应做好严密的施工组织计划及充分的准备工作。灌注应连续进行,不得中断,一旦发生机具故障及导管堵塞问题,应立即采取有效应急措施。对桩径大、桩深、灌桩量多应采用多台搅拌机同时工作,以减少混凝土离析现象。另外。提升动力应足够,避免出现起吊动力不足,造成其他意外事故。灌注中要求第一次灌注量保证导管底端埋入混凝土中不少于0.8m.为此。灌注储料斗制作时其容积应满足这一要求,正常灌注时混凝土上升速度不得小于2m/h,每根桩灌注施工时间不得超过下列规定:灌注量在10m3以内≤2h;灌注量在10m3~20m3内≤3h;灌注量在20m3~30m3内≤4h;灌注量在30m3~40m3内≤5h;灌注量大于40一则应在8h内完成。每根桩的混凝土试块不得少于一组。
  (4)为保证灌注桩质量,防止出现断桩、夹泥、蜂窝、少灌等缺陷,灌注施工操作中还应注意:①第一次灌注时,导管底端与孔底距离应严格控制。其距离孔底30cm~40cm为宜;②在灌注施工的整个过程中,导管底端严禁提出混凝土面,导管底端埋人混凝土深度宜2m左右。当遇导管堵管或混凝土下灌不畅时,可适当提拉或左右摆动导管,以增加其流动性、和易性及减小下灌阻力。但导管底端埋置深度不得小于1m.当混凝土面上升至钢筋笼内2m~3m时,应及时提升导管,使导管底端高于钢筋笼底端,防止钢筋笼上浮。随着混凝土面不断上升及孔内压力减小,桩上部混凝土不如下部密实。这时应加大灌注料斗落差,同时上、下提拉及摆动导管。最后一次混凝土的灌入量要求掌握好,灌注混凝土的高度应控制在设计桩顶标高以上0.4m。钢筋笼的制作、焊接、吊装应按设计要求及操作规程执行。在大直径钻孔灌注桩整个施工过程中,对成孔速度、人岩(土)深度、孔底标高、桩位偏差、沉渣厚度、桩孔垂直度、孔径、混凝土灌注量、灌注时间、桩顶及钢筋笼标高、导管的折卸情况和埋管深度等进行记录、登记、填写,并妥善保存该原始资料以备查询。
