建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 行业视点 › 查看内容
CCW-525单组分聚氨酯防水涂料施工工法
2013-10-31 17:53| 发布者: ccbuild| 查看: 79| 评论: 0
摘要:    一、特点   CCW-525单组分聚氨酯防水涂料在施工固化前为无定形液体,对于任何形状复杂、管道纵横和变截面的基层均易于施工,特别是阴、阳角、管道根、水落口及防水层收头部位易于处理,可形成一层具有柔韧 ...
  一、特点
  CCW-525单组分聚氨酯防水涂料在施工固化前为无定形液体,对于任何形状复杂、管道纵横和变截面的基层均易于施工,特别是阴、阳角、管道根、水落口及防水层收头部位易于处理,可形成一层具有柔韧性、无接缝的整体涂膜防水层。
  1.1防水层的主体材料桟CW-525单组分聚氨酯防水涂料固化后的涂膜具有优异的物理力学性能,具有很好的弹性、拉伸性能和超乎寻常的耐低温性能,可在-59℃下弯曲保持不裂;与混凝土、木质、金属等基层粘结力强,其固有的强度和弹性可弥合由于结构变形引起的基层裂缝;
  1.2CCW-525涂膜具有完善的防水系统和品种齐全的系统配套材料。底涂、密封膏、背衬材料、保护层、增强胎体等配套材料与主体材料配合使用,保证了CCW-525涂膜的防水效果。
  1.3对排水口、伸出管道根部等细部节点进行特殊的密封处理,保证了这些细部的防水密封。
  1.4CCW-525聚氨酯单组分防水涂料可直接使用,不需要现场配料,省时省工,且在质量上有保证。该涂料有两种类型的产品,分别适用于垂直和水平表面。水平型涂料具有自流平性,垂直型涂料具有非下垂性,粘度完全满足直接涂刷的需要,在使用过程中无需掺兑溶剂,免除了有毒溶剂对环境的污染和对人身的伤害。
  二、适用范围
  适用于地下室、地铁、隧道等地下工程;地下停车场和广场顶板表面;水池、水渠等水工防水;厨房、厕浴间、楼板等室内防水及阳台等复杂部位的防水;桥梁、涵洞、通道、种植场及有覆盖层的屋面等其它工程项目的防水。
  三、工艺原理
  本工法的核心技术是采用独特性能的CCW-525单组分聚氨酯防水涂料及其防水系统、整体密封的防水构造及施工工艺,从而确保形成具有一定厚度的连续弹性防水涂层,其原理如下:
  CCW-525单组分聚氨酯防水涂料,是以聚醚多元醇为基本成份,加入少量增塑剂、填充剂等化工助剂,并优选反应剂、催化剂,在独特工艺下制成,这是形成该涂料优异性能的基础,也是保证CCW-525防水涂膜玻璃化温度低,常温下处于高弹态,具有聚氨酯橡胶的高延伸率、低温柔性、耐水性、耐溶剂性并具有足够拉伸强度及低温抗裂性等优良综合性能的关键。
  本工法采用性能优异且完善的系统配套材料在变形缝、管道根、阴、阳角及涂膜防水层收头等典型细部节点都用聚氨酯密封膏或增涂CCW-525涂料封闭,施工过程的基层准备、附加层处理、涂料涂布、防水层保护等都有严格的要求和操作步骤,保证了涂膜完整密封的防水效果。
