建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 行业视点 › 查看内容
我国芳村花园住宅小区软基处理方案
2013-10-31 18:02| 发布者: ccbuild| 查看: 72| 评论: 0
摘要:    第一章 水砂桩施工方案    一、工程内容   本工程软土地基排水处理可采用打排水砂桩,长度以穿透淤泥层,间距1.3米,正方形布置。   1.材料:本工程采用的袋装砂井,直径7厘米,滤水沙袋采用土工 ...
  第一章 水砂桩施工方案
  一、工程内容
  1.材料:本工程采用的袋装砂井,直径7厘米,滤水沙袋采用土工编织布缝制,其渗透系数布小于5×10-3厘米/秒,抗拉强度不小于150牛顿/厘米2,具体指标须提前向沙袋的生产厂家提出设计要求的各项技术指标(拟采用型号的沙袋桩)……
  2.设备:拟进场2~3台砂桩机。负责运输施工设备进场的机械为30吨平板拖车3辆,30吨汽车吊机1辆,(打砂桩需备二辆自卸汽车运砂)。
  3.人员:采用沙袋桩施工,施工班组约需要50人。设备运输装卸工为10人。
  4.施工用水电:施工用电为150KW,施工用水主要是生活用水,两者均由建设单位提供。
  5.收锤标准:袋装砂井均按穿透淤泥层至不透水层1.0米。
  6.进度计划:每台砂桩机每天可施工1000延米。
  二、施工组织设计
  1.进场组织
  根据项目部的网络计划,提前准备进场的施工机械、材料、人员;在公司基地进行进场前相关设备的检修、保养、维护,施工操作人员的操作技术培训,本工程特殊工艺要求的学习掌握。在接到项目部的通知后二天内,组织相关的施工机械设备进场拼装施工。
  2.塑料排水桩施工流程
  塑料排水板桩的施工工艺流程
  根据项目部提供的有关基线,测量出各桩位的定点,并与项目部一起联系监理工程师与业主代表进行基线与桩位的复核、签证工作。桩位确定后指挥桩机进入施工地点,调整桩机的位置、桩架的垂直度。并将砂桩通过导管从管靴穿出,与桩尖连接贴紧管靴,并对准桩位,然后开动震动砂桩机上的震动锤将沙袋桩插入土中,在插入到标高后拔出套管,从地面上20厘米左右处剪断沙袋,并移动桩机到下一个桩位继续施工。
  3.袋装砂井施工:
  袋装砂井施工工艺流程
  该工艺采用现场灌制砂袋的方法:现场灌制砂袋每组需要3人配合,先扎紧袋尾,一人固定袋口与漏斗结合部,一人灌砂,一人抖动砂袋,使砂袋灌制需要长度。穿桩鞋、栓砂袋、压套管、提砂袋、拔套管、放砂袋:由于砂桩机震插套管和提升砂袋做双向运动,套管焊在横梁上,提升砂袋细钢丝绳一端固定在横梁上,一端穿在机架顶端的滑轮上,所以套管穿上铁鞋后,插管机压迫横梁插孔,同时带动砂袋提升,待达到设计深度后,砂袋底端刚好离开地面,与套管顶端的插袋斜口在同一高度,前一组砂袋刚好利用自重下至孔底,剪断砂袋栓绳,将砂袋头进行埋设保护。
  三、施工技术保证措施
  1、工程质量保证措施
  1)准备工作质量保证措施
  建立以项目经理为首的领导小组,建立健全每周一次的工程例会制度,及时调配施工中的人力、物力、财力,协调调整各施工班组、施工工序、及各交叉施工工艺在施工时的交叉作业顺序,及时解决各相关工艺在施工中遇到的问题和困难,以确保整个工程的施工能够顺利进行。
  在项目开始施工前,项目经理必须领导项目部合理地编制好施工进度计划,做好劳动力、成品、半成品等原材料、机械设备及其零配件的采购、运输进场计划,资金使用计划;并报请公司相关部门审批、备案。
  严格按照施工规范、设计图纸和图纸会审纪要及图纸更改通知测量放轴线、桩位,桩基的轴线和标高测定完毕,并经过自检,及甲方和监理人员复核无误后,方能根据测定轴线放出桩位线,桩位用短木桩或短钢筋打好定位桩,并用白灰作出标记,便于施打。施工时均应经常检查桩位,使桩位偏差不得超过5cm,确保桩位偏差在规范以内。
  正式施工前必须先打试验桩,其数量不少于2根,以确定桩长和贯入度等指标,并校验打桩设备,施工工艺及技术措施是否符合设计要求。试桩后,应根据试桩情况以及地质条件,编制配桩计划,根据配桩计划和实际打桩情况确保施工连续进行,防止出现停工待料等影响工期的现象。
  根据公司《质量体系程序文件》第GJQP-07.00-98号文规定;项目部对顾客提供的产品进行外观检查和数量清点,所有进场的砂桩袋,必须认真检查其规格尺寸及其外观质量;并填写《广东省基础工程公司进货检验记录表》,对残损、短缺、缺陷、不适用等情况应加以记录,并及时向顾客报告和办理签证确认手续。坚持质量不合格的砂桩袋不得卸入施工现场仓库的原则,以确保工程的施工质量。
  2)工程施工质量保证措施
  在工程的施工与验收过程中应严格执行国家建设部颁布的《地基与基础工程施工及验收规范》中的有关条例。遵守当地政府建设管理部门的有关规定及条例。
  转移打桩机时应注意场地是否能满足打桩机行走的承载力,场地是否平整平坦,场区范围内有无架空障碍物(如架空高压线、施工用架空电缆);以确保打桩机安全地在施工场区范围内自由移动。
  应严格按照《施工组织设计》所批准的施工程序与施工顺序进行施工,严格认真作好现场原始打桩记录和填写有关的原始记录表格,并及时交监理工程师及甲方签证,避免出现漏桩现象。
  应根据具体沉桩的桩的长度,合理选择机型、锤型和机架高度。注意排水砂桩的技术性能,所有砂袋均应按设计要求对每批进场的产品抽查检验合格后方可进入施工现场仓库。砂袋在装运和储存期间,要包上厚保护带;在施工现场存放要注意防晒及泥浆、灰尘污染或其它物体的碰撞损坏。使用前应进行复检。
  在打桩过程中应经常用线锤及水平尺检查打桩架,保持桩身垂直,其垂直度偏差按进入深度控制≤1.5~2厘米/米(1.5%~2%)。力戒打偏桩。施打过程中要采用定载震动压入的方法,每根桩应连续施打,一气呵成。
  在施工中应保持沙袋桩入土的连续性,发现断裂应立即重新施插。
  在施工过程中发现异常情况,应及时反映给现场施工技术管理人员、监理工程师、甲方,并会同有关单位的技术人员协商处理。
  2、施工安全保证措施
  1)作业前对工人进行安全教育,并做好安全交底。工人操作必须严格遵照机械操作使用规范进行,严禁违反操作规程,盲目操作。
  2)电工要负责检查导线的绝缘情况,特别是的动力线和配电箱、集装箱的引入线部分绝缘是否可靠。
  3)严格执行公司有关施工安全的管理规定,进入施工现场的工作人员必须戴安全帽,不准穿拖鞋和酒后上班。
  4)班组人员要相互照应,明确岗位责任,提高安全观念。贯彻落实特殊工种持证上岗制度,严禁无证人员上岗操作。
