建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 行业视点 › 查看内容
在公路改造工程建设中怎样搞好质检资料
2013-10-31 17:56| 发布者: ccbuild| 查看: 80| 评论: 0
摘要:    一、加强领导的重视和职工的素质   资料要做到齐全、真实、系统、及时对于施工单位来说是必须的,但也是很难的,为达到这一目的关键是领导的重视和职工的素质问题。虽然在现在的工程施工中将质检资料与中间 ...
  一、加强领导的重视和职工的素质
  资料要做到“齐全、真实、系统、及时”对于施工单位来说是必须的,但也是很难的,为达到这一目的关键是领导的重视和职工的素质问题。虽然在现在的工程施工中将质检资料与中间计量资料同步提交,没有质检资料的工程不能计量,这样在一定的程度上保证了资料的“及时性”,但在其中还是有“赶资料”的现象,这样就降低了资料的真实及可靠性的程度,所以说只有加强施工单位领导重视质检资料,才能做到对此提出明确的要求,明确负责人以及责任人,并制定相应的管理制度,下放一定的权利给予质检负责人及质检员,要求施工过程中质检人员必须对这一过程承担一定的经济责任,这就加强了质检人员的责任心和责任感,进而主动积极的对资料进行分析和利用,使之体现出在本项工程中的重要作用。
  职工的素质提高了,就能认识到资料不仅仅是简单的文字和数字的记载、抄写更是工程管理的依据,是指导施工的有力工具,从主观上则会给予认真的对待。只有提高了职工的素质,就能真实、及时的记录施工的过程及检测的数据,避免以后补记、漏记,甚至于错记的情况发生而造成一些偏差、出错的几率,从而达到及时记录、进而计算、分析,就能发现问题,及时的处理问题,避免施工中的质量问题,避免返工,提高施工质量和经济效率的最终目的。
  二、加强质检资料的全面记载和注重全面的分析,才能做好工程质量的控制
  质检资料在施工过程中应被全面的记载,并且进行分析,从而来指导施工。
  要做到全面,并不是人们常说的是按《规范》、《标准》、《规程》要求的表格填写就行了,而是从各种资料的属性的不同进行具体的不同要求,这样才能算得上真正意义上的全面。具体有以下三个方面:一是试验资料的全面与否,它包含两个方面,即是工程施工前各种材料的试验,要求材料根据整个工程所需的种类、数量、规格等进行送检,进行物理、化学及力学的试验。例如开工前应做好石料的抗压,钢材的抗拉、抗压等,水泥的理化试验及水泥砂浆、水泥混凝土的配合比试验等等。再是就是工程施工过程中根据各中材料的总用量,批量进行核对,检查试验的频率是否足够,检查的数量一定要等于或大于进场的材质单抽检的数量。
  根据施工工序做好砂浆、混凝土的抽样、试压工作,确保工程的质量。二是施工原始记录的全面与否,就是要看每一道施工工序是否记录清楚,施工的部位、时间、气候、气温甚至于风力,使用的材料(是否检测)、设备(型号、性能等)、人员(含数量、工种等),使用的工艺方法、步骤,以及对所出现的特殊事件的处理方式方法及过程、结果等。如在沥青混凝土的摊铺过程中就需要将上面所说的内容进行记录。三检测资料的全面与否,即是对于整个工程或分项工程,甚至于每一个构件、部位可从内在看它的强度、刚度、耐久性等使用功能指标是否进行了彻底的检查;再从空间位置看,工程的坐标位置、几何尺寸、线型、标高等是否齐全,如果满足以上的内容,那么检测资料也就是全面的了。
