建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 行业视点 › 查看内容
我国高层建筑管网集中试压工艺
2013-10-31 17:56| 发布者: ccbuild| 查看: 48| 评论: 0
摘要:    1、工程概况   惠州市中银先科国际大厦位于广东省惠州市江北20号小区,建筑面积40000㎡,包括有商用裙楼及酒店、公寓用塔楼,主体高53m,共16层(地下2层),1999年11月竣工。其管道安装工程为全功能系统 ...
  1、工程概况
  惠州市中银先科国际大厦位于广东省惠州市江北20号小区,建筑面积40000㎡,包括有商用裙楼及酒店、公寓用塔楼,主体高53m,共16层(地下2层),1999年11月竣工。其管道安装工程为全功能系统,涉及有给排水系统、消火栓系统、自动喷淋系统及空调系统(冷却水、冷冻水),各种管道总长为30000m.该管道工程安装量大,系统复杂,参与的施工班组多,工期长。?
  2、总体思路?
  2.1 变无序施工、无序试压为有序施工、有序试压
  有序集中试压,前提是有序施工。建筑安装企业必须遵循科学合理的施工程序进行施工。“有条件要上,没有条件也要创造条件上”。对于在非正常条件下的穿插施工,不能误认为可以背离施工程序而到处开花。常见各工程的多头多部队到处插入,多处局部管段独立开工导致各种弊病,无不隐患多多。解决这个问题和保持施工质量水平,只能依赖统一的质检标准和严格的管理制度,同时向各施工作业班组或队伍提供一个简便可行的检验办法。?
  2.2 吸纳已成熟的试压工艺,承前启后从该大厦各管道系统的特点中,我们找出各管道系统的共性:均为低压管道,工作压力均在1.2MPa以下。各种管道的工作介质以水为主。而各系统的差别仅在于冷冻、冷却水为循环系统,消火栓、自动喷淋管系统为树状系统。
  我们进行的第一步工作是在定检测补漏制度和安全措施。
  集中试压突出一个目标:在主管试压后交付油漆或保温,在支管试压后经油漆保温后,交付装修装天花。?
  3、试压工艺操作?
  3.1管网管道集中试压配置
  水源部分:水池或水箱(钢制),承接施工临时用水及回收试压用水,设大流量补水泵。?压力源部分:水压试验机或高扬程水泵(流量6.8m3/h:功率7.2kW,扬程150m),电触点压力表;系统切换阀门若干个。
  连通部分:钢管、阀门、压力表。
  其余按原使用管道布置。?
  3.2集中试压系统工艺说明及操作细则
  (1)水源从水池、水泵直接打入试压系统中。水泵由电触点压力表控制,执行系统大水量补水及低压区(0.4MPa以下)的升压的任务。
  (2)高扬程水泵由电触点压力表进行压力控制。非试压状态时,保持原管道系统的工作压力;试压时,调定试压系统压力。
  (3)压力传输路径:在设备层输出的主管井附近,把自喷、消火栓、空调水、给水等立管连通起来,由阀门切换压力传输路径。
  非试压状态时,系统设定保持消火栓管道系统的工作压力。试压状态时,系统可设定某一根主管输出,也可以同时由两根以上的主管输出,以适应多个试压点的需要。?
  3.3 在试压时要注意以下安全操作要点
  (1)操作试压人员须熟悉各管道系统的流程,熟悉试压源各阀门的作用。
  (2)试压工作由管道专业施工组的一个施工技术员专职负责,专门组织和指挥。
  (3)单一系统试压时,开机前应检查不参与试压的其他系统的阀门是否关闭。
  (4)试压前,向参加试压的班组人员进行技术交底和安全交底。试压后关闭已试压管段前阀门,把该段管压力降至常压。
  (5)在试压源附近显眼处,张挂有试压系统图和程序的牌子,便于操作。
  (6)运行时,检查水箱水位、水泵轴承温度、压力升降及管道是否渗漏等情况。
  4、工艺特点
  实践证明本工艺通用性强。各班只要在事前通知施工员,均可进行本身所装管道的水压试验。
  有了这个集中试压系统,特别有用的地方是它可使已装好的管道抢在安装后装修前试压,避免了因渗漏对装修造成损失。
  又因试压有序有组织,防止了其他施工队伍对已装好已试压管道的误拆、误改。在施工期间提供了消防水源,可应付突发性火灾;可回收部分试压用水,达到节约用水的目的。
  但应该注意到,本工艺的实施和改进,还有赖于在工地设置和完善现代的通讯系统,以在高层建筑内应付突发性的问题。在管道清洗时,室外排水系统未完成时的排水去路尚有待处理。施工期间临时消火栓的安装及维护要与多个施工单位协调,不易统一意见。
