建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 行业视点 › 查看内容
浅谈钻孔灌注桩成桩质量控制要点
2013-10-31 18:03| 发布者: ccbuild| 查看: 97| 评论: 0
摘要:    1、工程概况   铜汤高速公路1标全长3.4km,包括水桥湖一桥、水桥湖二桥、朱家畈大桥和三段路基,水桥湖一桥七跨一联,每跨30m,桥墩桩基直径2m,桥台桩基直径1.2m。采用嵌岩端承桩基础,单桩单柱,半幅用 ...
  1、工程概况
  铜汤高速公路1标全长3.4km,包括水桥湖一桥、水桥湖二桥、朱家畈大桥和三段路基,水桥湖一桥七跨一联,每跨30m,桥墩桩基直径2m,桥台桩基直径1.2m。采用嵌岩端承桩基础,单桩单柱,半幅用柱间系梁及盖梁连接,上部为预制T梁。全桥2m桩径80根;1.2m桩径24根,多数桩长超过25m,最大桩长65m。
  2、场地工程地质条件
  本场地属于丘陵地貌,地表水系发育,河涌、沟塘遍布,根据地质勘察资料,全桥地质由上到下的各地层岩性为:
  ①淤泥层:饱和,流塑,含有机质、细砂、贝壳碎片等,层厚2.0~8.0m,平均厚度5.0m。②中粗砂层:饱和,松散状,层厚1.2~3.5m,平均厚度2.4m。③砂岩全风化带:风化剧烈,裂隙发育,岩芯呈坚硬土柱状,遇水易软化、崩解。层厚1.8~6.0m,平均厚度4.5m。④砂岩强风化带:岩芯呈半岩半土状、碎块状,岩石风化不均,多夹中风化岩块,可见球形风化现象。层厚3.3~10m,平均厚度8.9m。⑤砂岩中风化带:岩石组织结构完整,裂隙较发育,层厚0.5~10.0m,平均厚度5.1m。
  3、桩基础施工过程的质量控制
  3.1质量控制目标钻孔灌注桩施工质量控制必须达到以下几个目标:
  ①成桩过程各项指标,包括桩位、桩长、桩径、孔底沉渣、终孔垂直度及成桩材料质量等能满足设计要求;②预留混凝土试块强度满足规范要求;③桩身完整、匀质,连续性好,无夹泥、断桩等缺陷。
  3.2成孔质量的控制措施
  ①孔底沉渣控制。孔底沉渣是影响桩承载能力的重要因素,水下灌注桩桩底沉渣厚度对端承桩不得超过100mm、磨擦桩为300mm,但在施工过程中,常有不少桩的桩底沉渣仍满足不了此要求,其原因主要是泥浆性能不符合要求。影响钻孔灌注桩成桩质量的泥浆的性能指标主要是比重和粘度,泥浆的比重、粘度应根据地下水位高低和地层稳定情况等进行确定,如地下水位较高,容易坍塌,泥浆比重、粘度可适当大些。钻孔结束后,应进行二次清孔,宜采用泵吸反循环清孔,若采用正循环清孔,要排出岩渣和泥团,须加大泥浆比重和粘度,且清孔的速度要慢。钻孔完毕后必须对终孔进行验收,根据钻杆和钻头或测绳的总长度和上部剩余长度检查终孔深度。
  ②孔壁坍塌控制。孔壁坍塌一般是因预先未料到的复杂的不良地质情况、钢护筒未按规定埋设、泥浆粘度不够、护壁效果不佳、孔口周围排水不良或下钢筋笼及升降机具时碰撞孔壁等因素造成的,易造成埋、卡钻事故,应高度重视并采取相应措施予以解决。
  ③扩径和缩径控制。扩径、缩径都是由于成孔直径不规则出现扩孔、缩孔及其它不良地质现象引起的,扩孔一般是由钻头振动过大、偏位或孔壁坍塌造成的,缩孔是由于钻头磨损过甚、焊接不及时或地层中有遇水膨胀的软土、粘土泥岩造成的。扩径会增加成本,而缩径会减少桩的竖向承载力,必须采取有力措施予以控制。为避免扩径的出现,应检查钻机是否固定、平稳,要求减压钻进,防止钻头摆动或偏位,在成孔过程中还应要求徐徐钻进,以便形成良好的孔壁,要始终保持适当的泥浆比重和足够的孔内水位,确保孔内泥浆对孔壁有足够的压力,成孔尤其是清孔后应尽快灌注水下混凝土,尽可能减少孔壁在小比重泥浆中的浸泡时间。
