建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 行业视点 › 查看内容
浅析高速公路施工中工程质量管理问题
2013-10-31 17:55| 发布者: ccbuild| 查看: 67| 评论: 0
摘要:    1、现代化管理方法在高速公路企业工程质量管理上的应用    1.1建立和完善组织机构   工程质量受到所有参加工程项目施工的管理技术干部、操作人员、服务人员的共同作用,他们是形成工程质量的主要因素 ...
  1.1建立和完善组织机构
  工程质量受到所有参加工程项目施工的管理技术干部、操作人员、服务人员的共同作用,他们是形成工程质量的主要因素。因此要控制施工质量,就要优选施工人员,健全组织机构。
  为了搞好质量管理,必须建立完善的质量保证体系。项目经理部设总工,负责全标段技术管理和质量工作,并兼任督导;工程部设主任工程师,负责质量检验和技术管理工作,下设测量、试验、质量检查三个组,具体负责本标段质量控制、检查和验收工作。各类人员严格执行本工种岗位责任制,要从质量制度上给予保证,严格执行单位的各种管理制度,严格执行业主及监理的有关文件,形成横向到边,纵向到底的质量监管体系,对整体质量实行全方位的控制。
  1.2实施菲迪克合同条款和实行三级监理制度
  现行国内公路行业执行的是由交通部制定的《公路工程施工监理合同规范》,此《规范》明确指出:现场监理机构一般按照工程招标合同段,基层监理机构可视情况分别设一、二、三级监理机构。一般工程较集中的特大桥、遂道等设一级监理机构,设总监办公室;二级省市以内一条公路项目,一般设二级监理机构,设总监办和高级监理办公室;三级监理机构,当工程、项目为两个以上的独立项目,国家、省、自治区可设三级监理机构,设总监办、项目监理部和驻地办。高速公路一般为世行、亚行或国债资金贷款项目,所以在实施菲迪克合同条款及监理制度方面有明显特点,该项目实行了三级监理制度,即公司设总监办,全线设高企驻地监理工程师办公室和驻地监理工程师办公室,每个高企驻地还应设立中心试验室。
  本项目建立了相应的实施监理组织,设项目总监理工程师、副总监理工程师,各类专业监理工程师及监理员,做到分工明确,职责到人,履行岗位责任制。驻地办进行旁站、量测、抽检、试验等工作;高驻办对工程巡视检查,对驻地办进行监理业务检查,必要时做验证试验。高驻办设中心试验室,配备监理装备、检测机具及仪器、试验设备等,为顺利开展监理工作提供必要的条件。
  1.3大力加强质量管理
  1.3.1充分发挥工程项目领导职能
  首先要制定明确的质量方针目标,并保证全体工程项目施工人员和各工作部门坚持贯彻执行;对工程项目目标分解,对主要分部分项工程、功能性施工项目、关键与特殊工序、现场主要管理工作等要明确其基本要求、质量目标和工作控制要点,并要求责任部门和单位制定保证目标实现的具体措施;定期对工程项目方针目标管理进行诊断和综合性考评。
  其次要将工程项目方针目标考核结果与经济承包责任制挂钩,保证实施质量体系所必须的组织机构、责任、程序、过程和资源的健全和完善,以促进质量体系的有效运转。
  再次要加强质量成本、材料质量、质量检验、安全生产、施工进度等各职能的协调和管理,要重视核算、分析和评价各项质量要素和目标项目的有关费用,使质量损失费用降到最低。
  1.3.2健全组织,明确责任
  在施工管理中要建立健全与工程质量体系相适应的组织机构,并规定各机构的隶属关系和联系方法,许多施工单位还在施工中组建了质量管理小组,成立了工程项目全面质量管理领导小组,承担并协调全工程的目标管理。还要明确规定工程项目领导和各级管理人员的责任,使之能按要求达到预期的质量目标,并规定各项工作之间的衔接、控制内容和控制措施。
  1.3.3在施工管理过程中要不断地强化质检手段
  (1)制定施工管理办法和奖惩措施。开工前,应依据《招标文件》制订路基开挖、填筑、防护等技术方案,明确施工工序、各项技术指标的允许误差、检测频率和方法;开工后,进行技术交底,落实到人,责任到人。
  (2)国家《建筑法》明确指出:“用于建筑工程的材料、构配件、设备……,必须符合设计要求和产品质量标准”。要严格控制建材、建筑构配件和设备质量,严把采购关,优选采保人员,提高其政治素质和质量鉴定水平;注重信息收集,利用网络信息随时掌握材料价格动向,优选送货厂家;掌握质量、价格、供货能力的信息,选择国家认证许可、有一定技术和资金保证的供货厂家,选购有产品合格证,有社会信誉的产品,这样既可控制材料质量,又可降低材料成本;施工项目所有材料严格按设计要求,应有符合规范要求的质保书,对进场材料,必须由实验室主任工程师签字后方可进场;除按规定进行必要的检测外,还应对质保书项目不全的产品,进行及时分析、检测、鉴定,不合要求的不得使用;严格执行建材检测的见证取样送检制度,以确保检测报告的真实性。
  (3)要采用先进设备,提高施工质量。为了加强工程质量检测,必须引进一批具有国际国内先进水平的施工设备,如:压路机、平地机、全站仪、多功能击实仪等,为保证施工质量创造有利条件。
  (4)要加强过程控制与检测。如在路基填筑施工中,应在现场设专人负责填料质量。严格控制填料的粒径、含水量和填筑厚度等等,在碾压完毕后,按规范要求对其各项技术指标进行检测,并及时填写有关记录。
  1.3.4积极开展劳动竞赛
  劳动竞赛活动分为3个阶段:第一阶段为工程开工准备进场和前期建设阶段;第二阶段为工程中期建设阶段;第三阶段为工程末期和即将竣工阶段。公司要在劳动竞赛活动第一、二阶段结束后对各施工单位的工程质量进行全面检查考评,对优胜单位给予重奖,对施工质量差的单位要通报批评。
  1.3.5积极推进QC活动
  质量管理小组又称为“QC”小组,是企业员工结合部门的工作自愿组织、主动开展质量管理活动的群众性组织。小组以提高工程质量、工作服务质量为目标,针对生产经营中存在的问题积极开展相应的分析、建议、攻关等活动,QC小组的建立与活动的开展将为质量保障体系的正常运行提供广泛、扎实的群众基础。
  高速公路建设项目公司通过在工程建设中以质量为中心,坚持“高标准、严管理”目标,积极推动Qc小组活动,对工程重要的分项和分部工程注册相应的Qc小组,包括试验检测Qc小组,预制构件拼装施工技术Qc小组,路基高填深挖施工技术Qc小组,滑坡治理施工技术Qc小组,黄土质隧道施工技术Qc小组,薄壁空心墩施工技术Qc小组,40m以上T梁预制安装QC小组等,各QC小组严格按PDCA循环进行工作,推行全面质量管理,严格ISO9000标准及企业内部标准,为企业创造更好的经济和社会效益。
