建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 行业视点 › 查看内容
浅析我国桥头深厚软基处理中低强度桩的应用分析
2013-10-31 17:41| 发布者: ccbuild| 查看: 65| 评论: 0
摘要:    1、低强度桩复合地基加固机理   低强度桩常用水泥、石子及其他掺和料(如砂、粉煤灰、石灰等)制成,强度一般处在5~15MPa范围内。低强度桩的施工工艺基本同沉管灌注桩施工工艺,比较简单,其桩长、桩径以 ...
  1、低强度桩复合地基加固机理
  低强度桩常用水泥、石子及其他掺和料(如砂、粉煤灰、石灰等)制成,强度一般处在5~15MPa范围内。低强度桩的施工工艺基本同沉管灌注桩施工工艺,比较简单,其桩长、桩径以及桩身强度较易控制,施工速度快,工期短。低强度桩的桩体材料可以因地制宜,利用工业原料和当地材料,工程造价低廉。低强度桩桩体置换效用较强。低强度桩桩身强度和刚度一般较大,接近刚性桩。低强度桩复合地基性状与刚性桩复合地基性状基本相似,桩体置换作用都较强,可以全桩长发挥桩的侧摩阻力,而且当桩端落在较好土层上时,还可以较好的发挥桩端阻力作用,桩间土上荷载相应减少。低强度桩桩长可以调节,地基处理深度较深。低强度桩复合地基承载力提高幅度较大,地基沉降量降低显著。低强度桩约束作用较强。在群桩复合地基中,桩对桩间土具有防止土体侧向变形的作用。相同荷载水平条件下,无侧向约束时土的侧向变形大,从而使垂直变形加大;由于桩对土体侧向变形的限制,减少了侧向变形,也就减小了垂直变形,使复合地基抵抗垂直变形的能力有所加强。
  低强度桩可以起到加筋作用。桩体的设置可以使复合地基整体抗剪强度提高,而加固区往往是荷载持力层的主要部分,加固区复合土体具有较高的抗剪强度可有效提高地基稳定性。这样,在工期要求较短的情况下,可以快速加载。
  2、低强度桩复合地基设计与施工
  2.1工程地质条件某桥下伏以深厚软土地基为主,厚度在30.40m左右,地下水位在0.15~1.06m之间。
  2.2设计方案该桥头段的软基处理布置示意图。
  为了较好的解决桥头跳车问题,对工后沉降的要求是:与桥头衔接处路基差异沉降S≤10cm,紧接桥头路段的一般路段工后沉降S≤30cm.根据设计要求,有几种方法可以选择:碎石桩复合地基、粉喷桩复合地基等。碎石桩属于散体材料桩,桩体承载力取决于桩周土能提供的侧限力,本工程的软基深厚且性质较差,故难以提供足够的侧限力,地基承载力提高幅度不大。粉喷桩加固深度一般在10.15m范围内,否则质量很难控制;粉喷桩加固范围内的沉降很小,但是在深厚软土内,下卧层的沉降较大,导致沉降和工后沉降较大。由于上述原因,本工程不拟采用上述两种处理方法。低强度桩复合地基可以避免上述两种方法的缺点,故本桥头软基采用低强度桩复合地基处理。
  桥头段路基堆载高度不等,台背后填土达最高达2.7m,一般路段处填土为0.5m.堆载高度的不同对地基承载力的要求不一样;处理段和非处理段的沉降将会存在差异。本工程综合考虑以上因素,低强度桩复合地基采用了不改变桩距、只改变桩长的方式,使桥台、处理段和非处理段沉降逐步过渡,具体布置如图l所示。在处理范围内所有桩距为1.8m,桩径为377mm,矩形布置,置换率为3.4%。靠近桥头的桩长为18m,桩尖落在土层②,该土层性质相对比较好;而其它桩的桩尖可能落在较差土层上,沉降较大,这样正好形成了沉降的过渡,较好的解决了承载力要求不一致以及桥台、处理段和非处理段沉降差异过大的问题。为了增强软基处理的效果,同时参考其它桥头段处理的方法,在堆载之前,首先铺一层TGS-3020经编化纤高强土工格栅一层,这样可以减小沉降和差异沉降。
  2.3低强度桩的施工
  ①桩体材料的配合比为:水泥:石灰:粉煤灰:砂:碎石:水=1.00:0.06:0.18:5.08:5.02:0.97.碎石最大粒径不超过4cm,坍落度控制在12~15cm之间,成桩后7d强度8.6MPa。②采用振动沉管法施工,施工流程为:先下桩至设计深度一灌注混凝土一边振动边拔管一提升至设计标高。为防止桩体挤断,采用跳打工艺;为防止缩径,规定振动提升速度不得大于1.5m/min,且误差不大于±10cm/min。③为了防止上部桩体强度降低,故桩顶可以超灌50cm左右,成桩7d左右可以将其凿除。
  3、质量检验
  在全部旋喷桩施工完成后,对早期施工的旋喷桩作抽芯自检。抽芯孔与旋喷孔中心距为15cm,以检验旋喷桩直径,经抽检2根,直径满足要求。经抽芯检测,粘土层内旋喷体60d单轴抗压强度大于3MPa,达到设计要求。
