建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 行业视点 › 查看内容
针对建筑工程质量通病的影响因素的分析
2013-10-31 17:56| 发布者: ccbuild| 查看: 60| 评论: 0
摘要:    1、建筑工程质量通病的影响因素   1.1设计方面   1.1.1没根据防水等级及设防要求选用防水材料或进行防水构造设计;   1.1.2重要部位缺设计详图;   1.1.3屋面女儿墙采用空心砖砌筑,且压顶处未 ...
  1、建筑工程质量通病的影响因素
  1.1设计方面
  1.1.2重要部位缺设计详图;
  1.1.3屋面女儿墙采用空心砖砌筑,且压顶处未做防水处理;
  1.1.4女儿墙未设伸缩缝;
  1.1.5变形缝没贯通;
  1.1.6屋面、天沟坡度较小;
  1.1.7分格缝设置间距过大,或设置位置不当;
  1.1.8细石砼防水层厚度过小,钢筋网片保护层厚度过大或过小;
  1.1.9细石砼防水层与结构层间缺少隔离层,造成屋面裂缝;
  1.1.10女儿墙处泛水高度小于250mm;
  1.1.11水落口面积较小。
  1.2材料
  1.2.1卷材等柔性防水材料存在孔洞、裂口、露胎、杂质等外观缺陷;
  1.2.2卷材等柔性防水材料物理性能较差,高温流淌、滑动,低温脆裂,抗老化性能、不透水性等都不符合要求;
  1.2.3刚性(细石砼等)防水层所采用的材料不符合要求,如采用泌水性高的水泥、含泥量较大的骨料、不适当的外加剂等;
  1.2.4烧结瓦吸水率大,抗冻性差。
  1.3施工
  1.3.1卷材防水层空鼓;卷材搭接长度不够,基层不干燥;
  1.3.2由于安装偏差、设备振动等原因,槽瓦挂钩没有与檩条挂住,槽瓦下滑;
  1.3.3自防水屋面板上下搭接长度不够,搭接缝口过大,屋脊盖瓦座灰不当,出现爬水飘雨而渗漏;
  1.3.4没有按规定留分格缝,分格缝过窄,缝内没清理干净;
  1.3.5细石砼屋面钢筋保护层过大,施工时随意践踏;
  1.3.6细石砼屋面养护不到位,造成砼龟裂;
  1.3.7屋面找平找坡不够,造成屋面或天沟等局部积水;
  1.3.8保温层施工时浸水,造成含水率过大,且没按规定设透气孔,或透气孔高度不够;
  1.3.9女儿墙泛水处高度不够,卷材未采用满粘法,收口处张口,封口砂浆开裂,剥落;木条、木砖腐烂,凹槽上部墙体未做防水处理;
  1.3.10水落口防水构造不符合要求;
  1.3.11出屋面管道周壁嵌灌不密实,管道周边防水处理不符合要求,造成水顺着管道向下渗漏;
  1.3.12变形缝细部处理不当;
  1.3.13屋檐口下端未按规定做滴水线,产生爬水渗漏等现象;
  1.3.14天沟、檐沟与细石砼防水层的交接处,未留凹槽嵌密封材料,产生裂缝并渗漏;
  1.3.15施工单位不是防水专业队伍,操作人员没有操作上岗证。
  2、建筑工程质量通病的综合治理措施
  2.1以科研为先导
  通过科研提高材料的功能和性能,使材料物理性能和使用寿命得到提高;其次通过科研产生先进的设计理念、成熟的施工技术和工艺、科学有效的管理方法和手段。
  2.2把材料质量关
  所有进场材料必须按规定进行检查和复验,杜绝不合格材料的流入。必要时可对材料生产过程进行抽查。
  2.3设计质量是基础
  实践证明,工程设计特别是建筑和结构构造设计是预防工程质量通病的基础。
  2.4施工工艺是关键
  施工是产品成型的过程,是质量形成的过程。可以这样说,质量通病是通过施工才显现出来的。因此,为了防治质量通病,必须对施工过程和施工工艺进行重点控制,并从方案、人员、设备、工艺和环境等多方面采取措施:
  a.应编制有针对性、科学、先进、可靠的施工技术方案,并及时进行交底。方案应有针对性和可操作性,应明确质量标准和防治质量通病的措施;
  b.施工人员应进行岗位培训,特殊工种应具有上岗证,如电焊工、防水工等。班组长应有一定的工作经验和理论水平的人员担任;
  c.设备质量(包括测量设备)对工程质量也有较大的影响,对设备应及时进行校核和检修。另外应积极采用或发明一些提高工效和质量的小工具。让设备和工具为工程质量服务;
  d.施工中采用何种方法,如何执行,对工程质量影响很大。严格按操作规程和工法进行施工是保证工程质量、预防质量通病的关键。因此,应组织操作人员学习操作规程等施工技术,要求大家严格执行,并采用自检、互检、交接检手段予以保证。施工中应随时和图纸及规范标准加以比较,确保符合要求,减少通病的发生。如在屋面防水卷材施工前,应观测找平层或保温层的含水率,必要时应采用烘干或排汽措施后方可继续施工。否则,极易产生起泡等质量通病。
  总的来说,要消除质量通病,需要各方的努力,需要做长期的、艰巨的工作。在现阶段,比较务实的目标是消除和治理几个影响较大的质量通病(如裂缝、渗漏等),较好的方法是先试点,并在积累经验的基础上进行推广。
