建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 行业视点 › 查看内容
浅析SBS改性沥青路面施工工艺
2013-10-31 18:04| 发布者: ccbuild| 查看: 98| 评论: 0
摘要:    一、SBS改性沥青混合料的运输   SBS改性沥青混合料在运输过程中,首先应保证运力满足要求,运料车尽量匀速行进,避免混合料离析、结块或遭雨淋。现场应检查沥青混合料的质量。   根据拌和料、摊铺机生 ...
  一、SBS改性沥青混合料的运输
  根据拌和料、摊铺机生产能力及运距计算车辆数,保证摊铺机摊铺时前面常保存有4~5辆待卸车,运输车辆采用大吨位运输车,保证运力满足要求。
  运输前应检修车辆性能,保证运输车性能良好,防止运料过程中车坏。
  运输车辆的车厢应清扫干净,洗刷油水混合物,严禁有杂物残留在车厢;为防止沥青混合料与车厢板粘结,在车厢侧板和底部涂1:3的柴油水混合液。
  装料过程中,为减少沥青混合料出现离析,应缩短出料口到车厢的距离。
  不管是否刮风、下雨,运料车均应用完好的双层蓬布覆盖设施。
  运料途中运料车不得随意停驶,尽量匀速行进,避免突然加速和急刹车。
  采用数显插入式热电偶温度计检测沥青混合料的出厂和运到现场的温度,插入深度大于150mm,在运料车侧面中部设检测孔,孔口距车厢底面约300mm.在摊铺现场应凭运料单收料,并检查沥青混合料的质量。如混合料的温度过高或过低,应该废弃不用,已结块或已遭雨淋的混合料也应废弃不用。
  卸料后,对残余的混合料应及时清除,防止结硬。
  二、SBS改性沥青混合料的摊铺
  摊铺SBS改性沥青混合料的过程中,首先要修补、处理下承层,同时为确保上面层与下承层粘结完好应洒布粘层油。摊铺温度应控制在一定范围内,并且要连续稳定的摊铺,以确保摊铺后连续、平整。
  处理下承层,下承层的清扫、修补、处理是一项极其重要的工作,必须予以重视。该项工作应在摊铺前1天完成,并验收确认。具体要求如下:彻底清扫、冲洗下承层的污染物,砂浆和其它浮渣应用钢刷擦清;下承层的坑槽、松散和其它病害应按规定用沥青混合料修补;对下承层的标高、横坡、平整度要进行检测,对影响质量且无法在上面层消除的缺陷地段进行调平。
  洒布粘层油。由于下承层已受到一定污染,为确保上面层与下承层粘结完好,在摊铺沥青混合料前,应对下承层、横缝接口、与新铺沥青混合料接触的路缘石、雨水进水口等的侧面,均喷洒一层粘层油。其质量控制要点如下:粘层油质量应满足规范要求;粘层油用量控制在0.3~0.4kg/㎡之间,且应洒布均匀,局部少洒或多洒的地段应用人工补洒或予以刮除;路面有脏物时应清除干净,对沾粘的土块应用水刷净,待干燥后浇洒;当气温低于10℃或路面潮湿时,不得浇洒粘层沥青;粘层沥青应保证在摊铺前乳化沥青破乳,水分蒸发完后确保其不受污染。
  摊铺:摊铺温度宜控制在170℃~180℃之间,不得低于160℃;摊铺前,摊铺机应调整到最佳状态。螺旋布料器的料量以略高于其中心为度,避免摊铺出现离析现象。摊铺混合料前,应预热熨板到规定温度,初始压实度不小于85%,摊铺机熨平板必须拼接紧密,防止卡入料将路面拉出条痕;上面层摊铺厚度和平整度由平衡梁控制,应密切注意平衡梁的粘料情况,发现粘料时及时清除,防止产生拉痕。摊铺机行走前,应严格按松铺标高用木板将熨平板垫好,确保起始摊铺厚度满足要求;
  连续稳定的摊铺,是提高路面平整度的最主要措施,摊铺机的摊铺速度应根据拌和机的产量、施工机械配套情况及摊铺厚度按2.5m/min左右予以调整选择,做到缓慢、均匀不间断摊铺,做到每天收工停机一次;
  摊铺的混合料未压实前,施工人员不得进入踩踏。一般不得用人工整修,只有在特殊情况下,需在现场技术人员指导下,允许用人工找补或更换混合料,缺陷严重时予以铲除,并调整摊铺机或改进摊铺工艺;
  摊铺过程中应随时检测调整松铺厚度,确保松铺厚度偏差在0~3㎜以内。目测混合料的质量,发现问题及时报告技术负责人予以处理;
  注意摊铺机接斗的操作程序,减少粗集料离析。摊铺机集料斗应在刮板尚未露出,尚有约10㎝厚的热料时扰料,这是在运料车刚退出时进行,而且应在料斗两翼才恢复原位时,下一辆运料车即开始卸料,做到连续供料;
  严禁料车撞击摊铺机,由摊铺机靠上并推动料车前进。随时观测摊铺质量,发现离析等不正常现象及时处理。料车在摊铺区洒落的散料必须及时清除;
  遇到机器不能连续摊铺时,应及时通知拌和组和技术负责人。摊铺遇雨时,停止施工,遭雨淋的混合料应废弃,
  雨后下承层未充分干前,不得继续摊铺。
  三、SBS改性沥青混合料的压实
  SBS改性沥青混合料的压实是保证沥青上面层质量的重要原则,应注意碾压的均衡、连续性,防止出现漏压等现象。
  SBS改性沥青混合料的压实是保证沥青上面层质量的重要原则,在不出现推移的前题下尽可能早压,碾压按“紧跟、慢压、高频、低幅”的原则进行。
  碾压温度、速度和遍数应严格按规范执行。
  碾压必须均衡、连续进行。碾压应从路边缘向内30~40cm处开始,以防止沥青混合料挤出,同时允许外侧边缘沥青冷却产生稳定的剪切区,以利于压实。
  采用振动压路机压实改性沥青混合料路面时,压路机轮迹重叠宽度不应超过20cm;当采用静载压路机,压路机轮迹应重叠1/3~1/2的碾压宽度。
  改性沥青混合料碾压时,应指挥协调好压路机的碾压路线和碾压遍数,使铺筑面在较短时间内达到规定的压实度。碾压长度一般控制在30~50m之内。
  使用核子密度仪对压实情况进行跟踪检测,发现问题及时分析原因,调整施工工艺。注意用核子密度仪测量时,避免因高温损坏仪器,影响检测结果。
  在碾压中,应先起步后振动,先停振后停机,驱动轮朝向摊铺机;碾压路线及方向不应突然改变;压路机折返应呈阶梯形,初压时不得使用轮胎压路机。
  在水箱的水喷完前,应及时加水,切忌由于缺水而发生粘轮现象。
  碾压作业段的起始点应有标志,最好插旗表示,以避免出现漏压现象。
  路面在冷却前,车辆机械不得在路面上停放,并防止矿料等落在路面上。
  四、改性沥青混合料的路面接缝
  摊铺机横向接每天都要碰到的,其平接缝的具体做法是:摊铺机驶离现场,由人工将端部混合料铲后再予以碾压,将坡下部分用切割机切掉并清除,缝边涂刷粘层沥青。摊铺机起动前,熨平板要进行预热,将熨平板放在前铺的面层上并与切缝边对齐,下垫木板,摊铺成松铺厚度青混合料摊铺层,用钢轮压路机从前铺的面层上碾压,每次向新铺层推进10~15cm,直至将新铺层压密实,再进行纵向正常碾压,检查接缝平整度是否符合要求。横向接缝应离桥梁伸缩缝20m以外,以确保伸缩缝两边路面表面的平顺。
  五、SBS改性沥青混合料路面平整度控制措施
  施工前首先要保证中面层清洁、平整。施工中的平整度控制应严格防止混合料产生离析,自卸车在装料时要按规定的次数进行移动。改性沥青混合料储仓卸料口也不宜距自卸车太高,以免粗集料离析。摊铺机应均匀、连续摊铺。摊铺机前洒落的混合料要及时清理,人工在摊铺好的路上进行修补往往适得其反。碾压速度要与摊铺机速度相匹配。碾压遍数,应遵循:先静压一遍、振动两遍、结束前静压二遍的五遍原则,同时要解决好粘轮与水隔离的关系。在碾压时,先轻碾后重碾,先压边后逐步向路中心碾压。按工艺规定的碾压速度、遍数、重叠宽度进行初压、复压、终压三个步骤,终压用双轮静压收面,最后压平轮迹。
  SBS改性沥青路面施工是一项技术性强,涉及范围比较广的一个系统工程。在施工过程中,要充分调动施工人员的积极性和责任心,从原材料把关开始,对沥青混合料拌和、运输、摊铺、压实等工艺上进行层层把关,这样才能铺筑出优良的路面工程。
