建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 行业视点 › 查看内容
针对水库除险加固工程施工进度保证措施分析
2013-10-31 17:56| 发布者: ccbuild| 查看: 75| 评论: 0
摘要:    一、进度保证的主要措施   水库除险加固工程项目内容多,施工交叉及相互干扰多,施工关系复杂,工期短,时间紧,任务重,要求高。要完成工程建设任务的目标,工程进度经不起半点折腾,来不得丝毫放松。因 ...
  一、进度保证的主要措施
  水库除险加固工程项目内容多,施工交叉及相互干扰多,施工关系复杂,工期短,时间紧,任务重,要求高。要完成工程建设任务的目标,工程进度经不起半点折腾,来不得丝毫放松。因此,我们采取超常规和特事特办的办法,狠抓进度控制不放松,并狠下功夫,主要通过采取以下几项主要措施进行保证进度。
  (一)组织与管理措施
  1、设立专门的机构和人员,负责进度控制工作
  水库施工中,需要设立专门的机构和人员,负责进度控制工作,编制工作流程,落实进度计划的执行。经过咨询了解后,需要组织人员精心编制了一份科学、可行的施工组织设计。施工组织设计突出做好主体工程施工安排,重点确定主要建筑物,例如坝体、心墙或防渗墙、隧洞工程和钢筋砼工程等几项影响全局的关键项目的施工关系,解决它们的施工交叉干扰和相互影响问题,提出它们具体的开工、完工时间和控制性进度目标,并严格按此执行。
  2、加强进度管理,及时采取措施纠偏
  工程施工时,应及时发现各主要工作环节进度方面存在的主要问题,并分析比较,提出进度纠偏措施。例如在施工中检查发现,打压机夯实机械不能满足大坝防渗斜墙控制性进度目标要求,需要马上再增加一台打压机夯实机械,直到满足施工进度要求。
  根据此项及时措施纠偏,可以使原来认为很难按时完成的大坝防渗斜墙工程最后按期完工。隧洞工程施工进度往往较为迟缓,需要及时检查,及时分析,根据具体情况制定更科学、更有效的施工方案,也可以多个施工方案进行比选,选择最优进行施工,并提前规划出特殊情况预案。这样就可以及时为后续项目施工提供了工作面和工作便利。通过采取纠偏等管理措施,进度落后的情况可以得到及时纠正。
  3、加强施工保障工作
  及早落实完成了现场办公、供电、通路、占地、仓储和后勤等施工保障工作。工程一开工,即应解决了施工变压器安装和专线供电方案,保证工地施工无特殊情况不停电,及时修通了主要临时施工道路,确保施工交通需要。
  (二)技术保障措施
  1、优化设计,确定适用的加固设计方案
  在设计过程中,根据水库大坝安全技术认定综合评价报告,同时需聘请水利资深专家到现场召开工程设计优化与施工技术研讨咨询会,重点对主要建筑物,例如防渗墙、坝基防渗、坝下涵管和输水隧洞等提出工程设计优化咨询意见。通过设计优化,采纳专家意见,优化设计方案。
  通过优化设计,确定了较为适用的加固设计方案,一般来说,可以较好地解决原设计方案中存在的阻碍施工进度保证的重要技术难题,施工进度也更有了保证。
  2、精心施工,采用实用合理的施工技术方案
  精心安排施工作业,狠抓重点关键项目施工进度。需要根据工程特点和料场情况,认真分析,确定并采用实用合理的主要施工技术方案,以笔者曾施工的某水库为例,主要的施工技术方案如下:
  堆石坝体施工:堆石坝体堆石要求相对密度≥0.7,压实孔隙率≤30%,设计容重23KN/m3.堆石料采用质地坚硬,大中小块径级配比大致为6:3:1.碎石采用质地坚硬、级配良好,碎石垫层粒径为2~4cm,自然的厚度,含泥量小于5%,碎石垫层以随铺随砌为原则,垫层材料不得从坝顶向下倾倒,以避免精细颗粒分离。
  坝体粘土斜墙施工:坝体粘土斜墙填凹、置换部位采用粘土回填,回填前应拆除原上游块石护面,同时须将原坝坡表层松软、溃烂或龟裂土料清除,置换为新鲜、夯实粘土料,回填采用薄层轮加法,每层加20cm,打夯机夯实。压实度≥0.95,渗透系数≤1×10-5cm/s。
  隧洞工程施工:进水口开挖应自上而下进行,采用薄层劈坡法。土方用人工开挖,石方用风钻造孔,炸药爆破,人工装双胶轮车运。因进水口高程较低,因而在汛期密切注意天气预报,及时做好防汛措施。
  洞身石方均采用全断面开挖,采用手风钻造孔,炸药爆破,人工装碴,双胶轮车出碴。
  钢筋砼工程:(1)水泥:所用水泥选用32.5级(425#)综合水泥,水泥每批须有出厂合格证及抽量试验合格证,严禁采用不合格或未经有资质测试单位测试的水泥,同一工程结构必须采用同一品牌水泥。
  (2)砂砾石:砂砾石用二级配,砂砾石要求石质坚硬、清洁、含泥量小于1%,针片状含量不大于10%,超径小于5%,逊径小于10%。
  (3)砂:砂采用中砂,含泥量小于3%(细度模数1.6~3.0)。
  (4)钢材:所用的钢筋种类、钢号、直径等符合设计文件的规定,钢筋的机械能符合GB1499《钢筋砼用热轧带肋钢筋》的要求。钢筋有出厂质量保证书,使用前按规定作拉力、延伸、冷弯试验。焊接的钢筋,作焊接工艺试验。
  (5)砼:砼浇筑随浇、随平、随振,砼施工时配合比满足设计强度要求。隧洞砼衬由内向外分段实施,底拱、边拱与顶拱采用木模,由拖式压砼泵入仓浇筑。
  此外,其它各项工程施工,也根据实际情况,采取一些措施对工艺进行改进、调整,也有力促进了进度加快。通过采用实用合理而成熟的施工技术方案,精心组织施工,重点确保了几项主要关键项目的施工进度,为顺利施工和按期完工起到了关键作用。
  (三)经济及其它措施
  1、资金优先保障。为了加快施工进度,必然加大施工资源投入及资金投入。在资金供应方面,优先予以保障,做到特事特办,急事急办。
  2、通过签署“施工进度控制责任书”和制定“主要建设项目施工质量、进度目标实行奖罚的办法”,对质量、进度目标实行责任制和考核奖惩激励机制,也有效促进了施工进度的加快。
  3、妥善处理好进度与质量的关系。尽管进度问题是本工程成败的关键,但我们始终坚持工程质量第一、确保质量优良和进度服从质量的原则不变。对于因保质量而影响进度的,坚决要求采取赶工或其它措施解决,把耽误的进度赶上来,决不因为抢进度而放松质量或影响质量。妥善处理好进度与质量的关系,做到进度较快、质量优良。
