建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 行业视点 › 查看内容
浅析我国影响室内土工固结试验成果的几种因素
2013-10-31 18:08| 发布者: ccbuild| 查看: 138| 评论: 0
摘要:    1、区内自然环境及粉质粘土的分布规律   新巴尔虎左旗(东旗)位于内蒙古自治区东北部,地貌为冲积阶地,地势较平坦,地下水位初见为8.40~9.40m,稳定水位8.11~8.47m.依据《东旗永盛小区综合楼岩土工程 ...
  1、区内自然环境及粉质粘土的分布规律
  新巴尔虎左旗(东旗)位于内蒙古自治区东北部,地貌为冲积阶地,地势较平坦,地下水位初见为8.40~9.40m,稳定水位8.11~8.47m.依据《东旗永盛小区综合楼岩土工程勘察报告》资料显示:粉质粘土层,层顶埋深3.30~4.20m,层厚0.40~5.70m,黄褐色,局部灰白色,硬塑~可塑状,天然含水量范围在20.5%~20.9%之间,天然密度范围在1.93~1.95g/cm3之间,孔隙比范围在0.676~0.695之间,液限范围在35.6%~36.5%之间,塑限范围在20.1%~21.6%之间,压缩系数a0.1~0.2范围在0.231~0.2381/Mpa之间。
  试验人员现场取样并及时送回检测后,将剩余粉质粘土层中的试样分为3组,第1组试样人为控制含水量,加水后放入保湿瓶中,放置24h后进行压缩试验,模拟取样时有人为干扰;第2组为现场取样深度位于含砾区,以验证取样地点的偶然性;第3组试样开封后放置空气中72h,模拟送样时间意外延长。每组试样均大于6个。以上各种试验条件均可能为现场取样不可预见的情况。
  2、室内人为改变试样状态
  将第1组试样制好后,并加入一定量的水,以达到试样的预期含水量,然后以同原状样相同的法向应力进行固结试验
  第1组试样试验结果与与《报告》中成果对比表(法向应力:0.1、0.2、0.3、0.4):
  当含水量增大2.7%时,该粉质粘土的可压缩性明显变大,压缩系数约为原状样压缩系数的1.35倍。换言之,当含水量减小2.7%,该粉质粘土的可压缩性将明显变小,约为原状样的75%.依据多年来土样力学试验数据分析,本地区粉质粘土含水量一般为18%~24%,与报告中试验所取土样含水量相差不大,可用插入法计算含水量对压缩系数的影响(含水量位于18%~24%),即该类粉质粘土含水量每增加1%(减少1%),其所对应的压缩系数将增加11%(减少9.9%)左右,与常用粘性土的压缩系数与孔隙比的经验关系对比,含水量每变化1%,本地区的压缩系数增减量约为下表中值的2倍左右。
  3、取样地点偶然性对室内土工固结试验的影响
  第2组试样含砾,在用环刀(内径为61.8mm,高度为20mm)取样时,将外部可见的粒径2mm以上的砾石取出,用剩余土样小心填平,以保持细粒土部分的孔隙比接近原状土样的孔隙比,称其容重,然后以同原状样相同的法向应力进行固结试验,试验后将试样取出烘干,计算含水量。
  结合第1组试样试验数据,从上表可以看出,如果只计含水量的变化,其压缩系数计算值为0.190,而第2组试样比其略小,差值不大,可以忽略不计。试验后将固结试验试样取出切碎,发现其中肉眼可见砂砾直径较小,且数量较少。经与检测试验室人员分析,其中的砂砾由于直径较小,含量百分比较小,对压缩系数的影响可以忽略不计。可见在土样中夹杂砂砾直径较小(不大于2mm)、含量百分比较小的情况下,可以只考虑含水量的变化对压缩系数的影响。第2组剩余试样可分为3组,利用筛析法进行颗粒分析试验。
  4、取样后时间延长对室内土工固结试验的影响
  第3组试样切开后,其切面稍湿,偶见裂隙,用环刀(内径为61.8mm,高度为20mm)取样时较困难。取好试样后,用与《报告》中原状试样相同的法向应力进行固结试验。
  虽然风干试样的含水量变化较大,但是其压缩系数并没有同第1组试样所统计的规律那样发生相应的变化,而是变化较小。分析其原因,是因为试验时为夏季,温度较高,其暴露在空气中的风干试样等若是进行了收缩试验,而粉质粘土的收缩系数较大,故其在放置空气中的72h中,其试样发生了竖向变化,致使风干试样在进行固结试验时,每一级压力下固结稳定后的变形量变小,故本次风干试样进行固结试验计算出来的压缩系数变小。
