建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 行业视点 › 查看内容
对预防水泥混凝土路面断板的探讨
2013-10-31 17:53| 发布者: ccbuild| 查看: 49| 评论: 0
摘要:    1、产生裂缝的原因   水泥混凝土路面产生断板的因素是多方面的,而且是相互作用的。因此,防止混凝土路面断板应从设计、施工及养生养护管理等多方面采取措施。   1.1对于设计,应认真及时的组织设计人 ...
  1、产生裂缝的原因
  1.1对于设计,应认真及时的组织设计人员和有关专家,对水泥混凝土路面的实际理论及规范要求,进行深入细致的研究和讨论,根据当地的地理位置、环境、地形、沿线工程地质和水文地质,特别是交通量的组成和车辆的类型以及材料的供应情况,提出符合实际的轴载设计参数、路面结构、材料组成、路基填料、碾压方案的要求,以设计出适宜的水泥混凝土面板及完善的排水系统,提出合理经济的水泥混凝土配合比设计要求。
  1.2对于施工和养护,应考虑更多问题。
  1.2.1原材料不符合要求。如混合料的级配不符合规范要求、水泥的安全性不良、砂中的含泥量太高等,以上因素都会致使混凝土强度下降,进而承受力减小,形成裂缝。
  1.2.2混凝土泌水性大。为了弥补迅速挥发的水分加大水灰比,造成了混凝土的泌水性大。混凝土由于泌水,体积相应减少,泌出的水分蒸发后,将继续引起收缩,形成混凝土在终凝以前产生沉降收缩裂缝。
  1.2.3混凝土拌合物的温度高。混凝土硬化初期,由于长时间的裂日曝晒和干热风的影响,使制成混凝土的原材料温度升高(混凝土拌合物入模温度最高时超过40℃,水泥水化发热的速度快,散热少,造成混凝土内部温升降值增高,因此,更容易由于温度差而使混凝土发生温度裂缝。
  1.2.4昼夜温差的影响。白天高温环境下灌筑的混凝土,在夜里周围温度下降时,容易引起胀缩不均匀,因此产生的温度差更容易使混凝土发生裂缝。
  1.2.5温度高、空气干燥。夏季气温高,混凝土硬化前水分蒸发很快,容易早凝而失去流动性,表面易干燥;同时,混凝土体内一部分水分被干燥的基层所吸收,致使混凝土产生早期干缩裂缝,即塑性收缩裂缝。
  2、预防措施
  2.1设计的质量直接影响着水泥混凝土路面的质量。由于目前国内公路上马较多,设计单位工作量大,因此很难做到精益求精,所以势必会造成乱套图纸,将不适宜的因素带进工程。
  2.2原材料控制。①水泥:进场应有产品合格证及化验单,不合格的水泥产品坚决杜绝进场。水泥进场后,应堆放整齐,不同标号水泥应分别堆放并标识,不得混合堆放。在运输及保管过程中,应注意防水、防潮,超过保质期(一般为三个月)或受潮水泥,必须经过试验决定其是否可用或降低标准使用,结块水泥不得使用。②砂:应采用符合规定级配、细度模数在2.5以上的中粗砂,且要求坚韧耐磨、表面粗糙有棱角、清洁、有害杂质含量低;当无法取得粗、中砂时,经配合比试验可行,亦可采用泥土杂质物含量小于3%的细砂,注意合理选用砂率。③碎石:应选用质地坚硬、耐久、洁净、级配符合规范要求,最大粒径不超过40mm;碎石的粒形以接近正立方体为佳,不宜含有较多针状颗粒和片状颗粒。④外加剂:在必要情况下选用外加剂如减水剂、流化剂等,均能提高新拌混凝土的工作性,提高强度及耐久性。⑤水:洁净、无杂质,饮用水可直接使用。
  2.3施工过程中的控制。①严格按照配合比施工,尤其控制水灰比,一味的追求施工方便而增大水灰比是最愚蠢的做法,它会使混凝土强度下降。②对下承层要求:下承层应稳定、密实、均质,对路面结构提供均匀的支承。纵横坡一般与面层一致,横坡可略大0.15%-0.2%,并不得小于路面横坡。当下承层产生纵横断裂、隆起或碾坏时,应采取有效措施进行彻底的修复。对于半刚性下承层,宜采用喷洒热沥青和石屑做滑动封层,或做乳化沥青稀浆封层。厚度不宜小于5mm.③混凝土拌合:投入使用前必须进行标定和试拌,拌合时应根据拌合物的粘聚性、均匀性及强度稳定性试拌确定最佳拌合时间。一般拌合时间宜为80—120s,纯拌合时间不宜短于40s.拌合物出料温度宜控制在10℃—35℃。④铺筑要求(三轴整平机):使用三轴整平机铺筑混凝土面板时,必须同时配备一台排式振动机,振动机振过后,三轴整平机开始整平,整平作业单元长度宜为20—30m,振动机振实与三轴整平两道工序之间的时间间隔不宜超过15min.整平结束时间应尽量缩短,一般为温度越高时间越短,大于30℃时一般为半小时以内完成整平。⑤切缝、养生要求:混凝土面板切缝一定要及时,最长不要超过24h,应根据混凝土凝固情况进行切缝,宜早不宜迟。
  2.4路面的养生、养护管理。水泥路面属于刚性路面,在其强度为达到设强度时,一定要控制交通,保证路面水分供应,防止因缺水养生而产生干缩裂缝或断板,从而影响混凝土面板的整体强度。因此,在养生期内必须严格控制车辆通行,在混凝土强度达到设计强度后方可开放交通。养生期过后应保证路面的清洁,及时将路面碎物清除干净,防止硬碰硬,破坏路面。注意路面积水,以免水分侵蚀路基,影响路面质量。
