建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 行业视点 › 查看内容
浅析我国施工阶段房地产建设工程造价管理措施
2013-10-31 18:03| 发布者: ccbuild| 查看: 91| 评论: 0
摘要:    1、目前施工阶段造价控制存在的主要问题   1.1不规范招标   目前在投标方面,我国存在不少问题,比如陪标现象,国家规定了较为规范的工程投标方法,但是企业间由于不规范的业务关系,导致项目被暗箱操 ...
  1、目前施工阶段造价控制存在的主要问题
  1.1不规范招标
  目前在投标方面,我国存在不少问题,比如陪标现象,国家规定了较为规范的工程投标方法,但是企业间由于不规范的业务关系,导致项目被暗箱操作,名花早有主,但是为了使投标合法化,多采取陪标手段,找其它企业假投标。往往这种不规范投标后面伴随着不正常利益往来,这些不正常利益必然影响造价不规范问题。投标报价是进行工程投标的核心,报价过高会失去承包机会;而报价过低,虽然可能中标,但会给工程承包带来亏损的风险。
  1.2成本核算不合理
  1.2.1施工方案没有优化
  优化施工方案是降低工程成本的主要措施。施工方案是否优化将影响到工程企业的效益和利润。目前,由于我国工程设计落后于国际,工程设计的各个专业之间的知识体系联系较差,企业里面各个专业间的配合也不恰当,导致工程设计方案不能够最佳的优化工程。比如国际上建筑设计人才比例是建筑师、设备师、结构师之间的比例是3:1:1,而我国则一般是:2:1:1,低于国家水平。结果导致工程设计成本过高,不利于造价控制。也导致我国高端建筑设计市场被国外设计师控制,而我国建筑企业逐渐向中低市场下滑。
  1.2.2人工成本过高
  由于我国劳动力比国际相比要便宜得多,因此很多房地产建设工程造价喜欢多用人力,而尽量减少成本。但是这影响了施工进度,也必然影响造价控制。
  1.2.3原材料控制不力
  建筑工程的成本中60%以上是材料费用,原材料控制能力如何,影响着造价控制效果。主要问题如下:①现场工程量计价签证人员对造价管理控制意识淡薄;②现场计价签证人员对定额费用组成缺乏了解;③对设计缺乏有效约束;④同一工程内容签证重复;⑤监理单位对建材验收时不够认真;⑥现场签证日期与实际不符。这些行为都会导致施工阶段房地产建设工程造价与实际不符合,造成浪费或者资产流失等。
  2、施工阶段造价控制措施
  2.1规范招投标控制
  笔者认为严格遵从工程招投标制度十分重要,对于那些不规范的招投标现象,可以采取以下措施:
  2.1.1工程监察部门严格执法,杜绝不规范投标现象。执法部门执法不严一方面由于执法者的渎职,一方面由于法规尚不完善,给造假者以可钻漏洞,一方面执法者工程技术素养欠缺。渎职者惩之以法;法规不完善者,立法者多做调研,出台合乎市场监管需要的法规;技术能力不强的则多加培养或者引进技术能力高的人。
  2.1.2规范企业管理,杜绝暗箱操作。之所以能够出现工程招标阶段的暗箱操作,根本原因是企业内部控制能力差,流程不完善等。如果企业能真正引进现代企业管理,进行流程再造,那么杜绝不规范的工程招标将不会太困难。
  2.2规范施工成本控制
  在组织上,应该完善整个企业的组织管理模式,更重要的是要完善项目管理制。目前,大多数施工单位对项目经理部有名无实,只有形式的项目机构,却没有配备相关人员,实施的机制不完善,项目经理自身素质参差不齐,管理水平和能力相差较大,或是责任心不强或是财务上控制不严,容易造成资金流失,这些都会加大工程成本,降低施工企业的利润。在组织上完善项目制和提高项目人员的管理水平,有助于控制成本,也就有利于造价控制。
  在技术上,房地产建设工程造价是一个针对工程建设各种物料、人力、性质、规模、结构、风格等众多工程因素的技术处理。因此,我国施工单位应该提高自己房地产建设工程造价的技术水平。需要完善房地产工程造价管理人员和技术人员的业务水平,完善其培训体系。
  在合同措施上,要提高项目人员的谈判能力,节约谈判时间,通过谈判获得有利的合作地位,以及通过恰当的合作,使合同能够顺利获得执行,这些都会降低成本,提高利润,因此也影响着房地产建设工程造价控制效果。
  2.3严格执行结算审计制度
  结算分为项目进度款项的计算与支付、竣工结算两类。
  在项目进度款计算与支付方面,造价控制可以根据项目计划规划,恰当的安排支付计划,在保证项目进度的情况下尽量减少现金支付。比如可以按照阶段付款,可以按照月度付款,极度付款等形式,具体要与项目周期相符合。
  在竣工结算方面,要考虑严格按照结算程序来执行,比如严格执行项目结束审查验收程序,这样一者可以为下步质量纠纷争取谈判砝码,同时也可以为企业尽量的减少占用资源与资金量。项目结束后,还要进行项目总结,作成本分析,找出成本控制风险的来源,找出对策,为下次工程积累经验。
