建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 行业视点 › 查看内容
浅析我国地热系统调试问题
2013-10-31 17:52| 发布者: ccbuild| 查看: 74| 评论: 0
摘要:    1、渗漏   在调试过程中渗漏问题出现的相对较多,如果是明装管道部分渗漏则用试压法肥皂水即可查出并轻松解决。如果发现室内隐蔽采暖管道出现渗漏现象,那么如何准确找出漏点是关键之所在。首先根据施工图 ...
  1、渗漏
  在调试过程中渗漏问题出现的相对较多,如果是明装管道部分渗漏则用试压法肥皂水即可查出并轻松解决。如果发现室内隐蔽采暖管道出现渗漏现象,那么如何准确找出漏点是关键之所在。首先根据施工图纸确定是哪一环路渗漏,并单环路打压实验以确认,规范要求该环路整体去除重新盘管,考虑到刨开地面损失严重,权衡利弊,也可采用铜件束接连接漏水点,但对上述简易方法不提倡,以免以后影响整个系统的运行,给住户留有隐患;若用户是在装修后发现有此情况建议为减少损失采用简易连接方法。
  建筑室内有防水要求的卫生间、厨房在铺设地板辐射采暖管道过程中,由于目前施工所依据的各省、地市建设厅下发的工程建设标准《低温热水地板辐射采暖应用技术规程》中未没有详细说明,若施工单位的施工工艺不完善,房地产开发商认识不够,调试阶段个别防水房间容易出现漏水情况,漏水责任不明,发生扯皮现象,造成经济损失;防水房间一旦存水,水将顺房间四周向下渗,并顺苯板隔热层倒灌入室内,再顺楼板各道缝隙向楼下渗流。在此问题上我公司根据以往施工的成功经验,采取以下处理方法:①在地暖区域防水层的水泥砂浆保护垫层施工完毕后,铺设苯板隔热层,苯板距墙尺寸≥100mm,不设沿墙膨胀伸缩带,门口处不设苯板隔热层,门口处导热盘管设置止水带,铺设导热地盘管后室内整体浇筑混凝土填充层,由此增加了混凝土填充层与墙面及门口局部地面的粘贴强度、密实性与整体性,对潮湿情况起到了一定的阻隔作用。②将防水层置于地板辐射采暖混凝土填充层以上,门口处导热盘管部位设置止水带,从而基本解决了卫生间水流向室内倒灌的问题。
  2、采暖温度过低
  如果在调试期间发现,有某个单元室内采暖温暖均达不到设计温度,经对该单元采暖效果看,最有可能问题是,该单元处在距地沟主管道相对较远的地方,加上主管道压力不足,造成循环速度减慢,进回水温度差异过大,从而影响房间温度。所以应按程序,在相关环节上寻找解决办法。一是开大主管道进水阀和回水阀。二是如果上述办法不能奏效,可将该单元部分进户阀门适当调小,观察3-5天。三是如上述措施仍不能奏效,则必须考虑加大主系统管道工作压力,即在该栋楼主回水管道加泵(功率根据具体情况而定),以强制循环。
  在系统调试期间发现地板采暖房间供热不足,经测量供水温度在40~43℃之间,如房间一温度达17℃,房间二温度达14~15℃,房间三温度达11~12℃。出现这种情况时,可通过对系统进行调试,查找原因。一是在该系统的集水缸单支供水管处加循环泵,目的是增强热力管网循环压力。假如,经测量供水温度在40~43℃之间,房间一温度达18℃,房间二温度达15~16℃,房间三温度达12~13℃。平均温度升高1℃,效果并不明显,因此可排除热力管网循环压力不足的设想。二是在采取上述措施情况下,对三环路同时每环路增加1个流量表,进行流量测量。结果是:房间一为0.172吨/小时,房间二为0.175吨/小时,房间三为0.162吨/小时。结论是:三环路均不堵,但房间三流速均偏低,说明房间三那一环路管长偏长,存在水力不平衡问题。三是在该系统的集水缸单支供水管处直接接该户南卧室环路,经测量,房间三温度提高2℃。分析存在问题。在设计上房间二、房间三修正系数不存在问题,盘管间距不存在问题,原因可能是在设计上存在问题,由此造成室温不够,为彻底解决该户采暖问题就不得不凿开地面,重新铺设盘管。
  综上所述,若采暖图纸设计管间距及管长符合采暖规范要求,就要从系统方面检查原因,通常原因有以下十方面。
  2.1该栋楼处于热源位置的远近,如果过远,热量损耗多,进水温度较低,容易出现室内温度过低的现象。
  2.2主系统管道工作压力不足,使系统内水循环不通畅,所以要对系压力进行检查,看是否达到0.4Mpa以上。
  2.3检查主管道过滤器与进户过滤器是否堵塞,各球阀是否堵塞,只有保证系统管路畅通,才能达到整个系统的热量均衡。
  2.4如果一个小区或一栋楼发生不热的情况,说明系统主干线存在问题,这时就要检查地沟进户管道阀门是否开启到位,如未开启到位,将其开启到位,一般均可解决问题。
  2.5系统水路不畅通的另一个原因是系统内存有空气,系统由于空气阻滞,无法循环,这时要对分集水器进行检查,看分集水器内是否有空气未排放干净。
  2.6如果某一单元或某一立杠所控制的管线温度较低,说明该立杠系统内水流不通畅,可先对立杠进、回水放风时行查验,查看排风是否堵塞,造成管线排水不畅。
  2.7各路地热管是否畅通,可对各环路管线分开进行加压,看水流情况,如果系统管线均畅通,可检查其他情况,否则进行输通相应管线即可解决问题。
  2.8当一部分用户温度达标,另一部分用户温度不达标,可检查进户支管各阀门是否开启到位,是否畅通,如不通畅,可采取措施预以解决。
  2.9分集水器进水主杠温度是否达到设计要求温度,如果供水温度不达标或由于管线线路较长,热损失较大,或供热管线保温存在缺陷都可导致进水主杠温度不达标的情况,所以要对给水温度进行查验,如果不达标可针对具体情况采取相应的措施进行处理。
  2.10检查支管与立杠连接处是否水平,当不水平时,容易使管内空气不能顺利排出,形成空气段,造成气阻,从而影响供暖。
  3、采暖温度过高
  这个问题不难解决,简单介绍几种解决方法,当整个系统运行良好时,若整个供热小区普遍温度过高,原因可能有两种:一是供水温度过高,二是设计的盘管间距过密。若是前者降低供水温度即可;若是后者,建议适当关小主管道进水阀和回水阀;若单户温度过高,则适当关小该户进、回水阀门即可。若只有个别用户温度过高,可通过限制进水阀门流量进行解决。
  综上所述,要达到良好的采暖效果需要从设计、材料、施工等各方面严格控制把关,为保证地板采暖系统调试成功,运行良好,这就需要在选择施工队伍时,选择一家有实力的、有丰富施工经验的专业地热公司为其全盘操作、控制、负责,同时在施工过程中,严格控制施工质量,使各个环节、程序、工艺符合规范要求,达到预防的目的,以免造成不必要的施工质量问题。
