建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 行业视点 › 查看内容
浅析供暖系统失水原因及防治措施
2013-10-31 17:55| 发布者: ccbuild| 查看: 72| 评论: 0
摘要:    1、供暖系统失水带来的危害   1.1失水会造成补水量增大,热效率降低,从而造成居民的室内温度低,达不到所需要的供热温度。另一方面也会使供暖部门的成本加大,给企业带来一定的经济损失。   1.2大量 ...
  1、供暖系统失水带来的危害
  1.2大量的失水还会给整个供暖系统造成水力失调。
  1.3失水量过大,对于分户供暖系统,更容易造成不热现象。因为锅炉需要不断的补水,而使系统产生了大量的气体,出现气塞现象,造成很多住户散热器不热,无形中又给供暖部门的工人增加了劳动强度。
  2、供暖系统失水原因及解决的办法
  2.1焊口开裂是失水的主要的原因。①管口开裂的原因主要是由于每年开炉前要进行上水,而上水前管网内充满了空气,再加上上水时,水中溶解的空气分离出来,使系统产生了大量的气体,这时由于排气阀门缺少或排气阀门损坏,导致系统排气不及时,易产生水击现象。水击严重就会导致管道焊口裂开,系统大量跑水。②管道材质不好或焊接质量不好造成管道破裂。③由于管道被冻坏造成的管道破裂。④由于地沟内管道支架下沉使管道弯曲变形而造成的管道破裂。为了避免以上这些现象的发生,供暖部门应注意以下两点:①每年开炉前系统上水时,应随时注意网络的压力,随时调节给水阀门,使网路的压力慢慢的上升。上水时应由回水管缓慢地上水,水流速不应过快。②购买钢管时要注意管材的质量。施工时焊接质量要符合国家标准。③做好保温工作。④地沟内的管道支架要保持牢固,损坏的要及时更换。
  2.2管道的腐蚀也是造成失水的重要因素。管道的腐蚀原因之一管道充水时混进了大量的溶解氧造成腐蚀;原因之二是直埋管道的保温管壳脱节并受到地下水的长期浸湿造成腐蚀。控制腐蚀的办法是:①运行时尽量少补水,补水要经过处理。锅炉用水处理包括锅外化学处理和锅内加药处理。主要是提高给水PH值,这样可以防止给水系统中去极化作用所造成的电化腐蚀同时可以稳定氧化膜,当PH值达到8以上时,即可防治管道腐蚀的发生。②在选择直埋保温管时,一定要注意其质量。而且地沟一旦进水应立即组织人员进行抢修、排水、并打开井盖进行通风,这样可以使腐蚀的程度减少到最低,③及时更新腐蚀的管道。
  2.3私自放水现象严重。由于供暖期间,系统内循环的是热水,许多热用户私自放水或私自取用系统中热水,造成了系统内严重亏水。有些用户还私自加散热器,并且私自加设水龙头,窃用暖气系统中热水,造成系统失水严重,致使补水泵频繁补水,容易造成设备的损坏,。针对以上问题,应做好如下工作:①组织人员挨户走访,割掉部分住户的水龙头。②在供暖系统中加入一些带有气味的或颜色(如黑宝)的具有防腐、防垢功能的化学药品。③加大宣传力度,使住户认识私自放供暖系统中热水的危害性。
  2.4管道阻塞。造成这种现象的原因是:①供暖管网及用户室内系统使用年限久,金属管道内壁的腐蚀物剥落后,一部分随水流动,易造成除污器堵塞。②水质处理不合格,结垢现象严重。③阀门与管道连接处的密封破损后,落入管内。④由于在新安装或管道更新过程中,施工人员工作不认真,使灰土、石块、焊渣等杂物留在管道内,造成管路阻塞。而解决这种现象的办法一般是泄水,以便将阻塞物清除干净,这样就使系统大量失水,导致系统压力不稳。解决这个问题办法:①对使用年限久,腐蚀严重的管段及时更新。②运行时尽量少补水,补水要经过化学处理。可防止管道腐蚀的发生。③地沟阀门及管道连接的密封材料要定期更换。④对新更新的管网进行冲洗,可避免因泄水造成的一定经济损失。
  为此,供暖企业在节水工作中一定要抓住重点,着重解决以下三个问题:一是要解决管道的防腐工作,搞好管网的维护保养工作,及时处理管道系统的跑、冒、滴、漏,减少系统的热量损失;二是要对已腐蚀严重需换管的地沟管道及时进行更换;三是要搞好水质处理,以防止金属构件的腐蚀,管道损坏而跑水。
