建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 行业视点 › 查看内容
浅析地下连续墙工程钢筋笼与导管常见问题
2013-10-31 17:47| 发布者: ccbuild| 查看: 44| 评论: 0
摘要:    1、钢筋笼制作与吊放过程中常见质量问题分析   1.1钢筋笼难以放入槽孔内。成槽后,吊放钢筋笼被卡或搁住,难以全部放入槽孔内。产生原因。一是槽壁凹凸不平或倾斜过大,或弯曲。二是钢筋笼尺寸偏差过大, ...
  1.1钢筋笼难以放入槽孔内。成槽后,吊放钢筋笼被卡或搁住,难以全部放入槽孔内。产生原因。一是槽壁凹凸不平或倾斜过大,或弯曲。二是钢筋笼尺寸偏差过大,纵向接头处产生弯曲,定位块过于凸出。三是钢筋笼刚度不够,吊放时产生变形。采取的预防措施。一是成孔要调整好钻机导板箱的垂直度,使保持槽壁面平整、垂直,并在成孔过程中反复扫孔。二是严格控制钢筋笼外形尺寸,其截面长宽应比槽孔小11~12cm;钢筋笼接长时,先将下段放入槽孔内,保持垂直状态,悬挂在槽壁上部导墙上,再将上节垂直对正下段后,进行焊接,要求二人同时对称施焊,以免焊接变形,使钢筋笼产生纵向弯曲。三是钢筋笼应按要求加设纵向钢筋衍架及斜向拉筋加固,使有足够的刚度,不致产生过大变形。在两侧加设导向带钢筋耳环的定位垫块(保护层垫块),使每侧与设计槽壁间应有20mm空隙,以利下钢筋笼。如因槽壁弯曲钢筋笼不能放入,应修整槽壁后再吊放钢筋笼,避免强行放入,使钢筋笼变形。如因钢筋笼尺寸偏差过大或变形不能放入,应全部或局部拆除,重新绑扎,使尺寸达到要求为止。
  1.2钢筋笼尺寸不准或变形。钢筋笼制作尺寸偏差过大,或扭曲变形,造成无法运输、安装。产生原因。一是钢筋笼制作未在平台上放样成型,绑扎用卡板控制尺寸,点焊固定,使各部尺寸不一,运输扭曲变形散架,无法吊放安装就位。二是钢筋笼安装次序不当,使钢筋笼尺寸大小不能均匀一致。三是钢筋笼尺寸大,刚度差,未设纵向钢筋衍架及斜向拉筋加固。四是吊点不当,在运输和吊放时,因刚度不足而造成扭曲变形。采取的预防措施。一是钢筋笼制作应在平台上放样成型,在乎整地面或平台上绑扎,用卡板控制尺寸,安排好绑扎次序,使钢筋笼尺寸一致,偏差控制在允许范围以内,外形尺寸应比槽段尺寸小110~120mm.二是钢筋笼除结构受力筋外,一般应加设纵向衍架和主筋平面内的水平与斜向拉条,并与闭合箍筋点焊成骨架。对较宽尺寸的钢筋笼应增设直径25mm的水平筋和剪刀拉条组成的横向水平衍架,并按要求设置吊点,使有足够的刚度。三是吊点应均匀,绑扎点应不少于4点,对尺寸大的两槽段钢筋笼应不少于6点绑扎,使受力均匀,以避免变形。对已造成尺寸偏差过大、已扭曲变形的钢筋笼,应拆除重新在平台上设卡板按尺寸绑扎,并按要求进行加固处理。
  1.3钢筋笼上浮。槽段浇筑混凝土时,钢筋笼被托出槽孔外,出现上浮现象。产生原因。一是钢筋笼重量太轻,槽底沉渣过多,被托浮起。二是下钢筋笼后,没有将钢筋笼固定在槽壁导墙上,将钢筋笼压住。三是混凝土浇灌导管埋入深度过大或混凝土浇筑速度过慢,钢筋笼被挤托起上浮。采取的预防措施。一是做好清槽工作,使槽底沉渣厚度控制在允许范围以内。二是在导墙上设置锚固点固定钢筋笼,以阻止上浮。三是加快混凝浇筑速度,控制混凝土浇灌导管最大埋深不超过6m.对钢筋笼上浮不大(≤100mm)的,可不处理。对钢筋笼上浮超过要求,应及时在上部加压使部分回复原位,并在上部导墙上加设锚固点,以控制继续上浮。
  2、混凝土浇筑导管常见问题分析
  2.1导管埋入混凝土槽段内拔不出。混凝土浇灌一定高度后,提升导管,已埋入混凝土内部分提不动,拔不出来。产生原因。一是混凝土浇灌间隔时间太长,没有及时上下活动导管,致使导管与混凝土粘牢拔不出来。二是钢筋笼上一些钢筋未焊接牢固,吊放和浇灌混凝土时被碰撞散开,将导管卡住。三是导管在混凝土中的埋入深度过大,摩阻力太大。采取的预防措施。一是尽可能缩短浇灌间歇时间,如必需间歇时,要把导管提升到最小插入深度,同时经常活动导管,以防止与混凝土粘结。二是发现钢筋笼散开,影响导管插放活动时,应立即纠正补焊牢固。三是经常测定槽段内混凝土上升面高度,并据此确定导管在混凝土中的插入深度,一般导管埋人混凝土内不大于3.0m.施工过程中,当发生导管埋入槽段混凝土内不能提动或拔不出时,可立即用大吨位起重机或锁头管顶拔装置提升导管。
  2.2导管掉塞。开始浇灌时,隔水塞已从导管下端口脱落,导致出现混凝土直接混入槽中泥浆内的现象。产生原因。一是清底时槽深与导管长度尺寸掌握不准。二是导管下到底后,槽口夹导管的夹板未夹牢,致使导管下端口距离槽底过高。采取的预防措施。一是量测好槽深和导管长度尺寸,按要求掌握准下导管深度。二是导管下到底后用夹板夹牢,不使其距离槽底过高。施工过程中,如发现脱塞时,可先将导管卸开一定距离,再将吸泥器或反循环抽管下至原导管位置,将混有泥浆的混凝土抽出,然后将导管挪至原处重新浇筑。
  2.3导管卡塞。混凝土开始浇灌时,隔水塞卡在导管内,造成浇灌临时中断。产生原因。一是隔水塞(球)制作、加工尺寸不规矩,尺寸偏差过大,被卡在导管内,冲不出来。二是导管下入前,内壁混凝土浆渣未彻底清除干净。三是混凝土坍落度过大,和易性差,砂子挤夹在隔水塞(球)与导管之间,使隔水塞下不去。采取的预防措施。一是隔水塞(球)制作加工尺寸应经严格检查,不合要求的应经修整或更换。二是每次浇筑混凝土后,应将导管内粘结的水泥浆渣清除干净。三是混凝土坍落度、和易性、流动度应符合设计要求。一旦发生卡塞事故,可以采取捣(上部卡塞)、镦、拆(中、下部卡塞)的办法处理。
  2.4导管内进泥。浇筑混凝土时,导管内出现涌泥,混凝土被污染,降低了强度,造成夹层,引起渗漏。产生原因。一是首批混凝土数量不足,不能将泥浆全部冲出导管外。二是导管底距槽底距离过大,使泥浆进入导管内。三是导管插入混凝土内深度不够,使泥浆混入导管中。四是拔出导管过度,泥浆被挤入管内。采取的预防措施。一是首批混凝土量应经计算确定,保持足够的数量和下冲力,使泥浆排出导管夕F.二是导管口离槽底应保持不小于1.5d(d为导管直径)的距离。三是导管插入混凝土深度保持不小于1.5m.四是浇灌中注意控制浇灌速度,经常用测锤(钟)测定混凝土上升面,根据测定高度,确定拔导管的速度和高度。如槽底混凝土深度小于0.5m,可重新放隔水塞浇筑混凝土,否则应将导管提出,将槽底的混凝土用空气吸泥机清出,重新浇筑混凝土;或改用带活底盖子导向管插入混凝土内,重新浇筑混凝土。
  2.5导管内卡混凝土。混凝土导管内被混凝土堵塞,混凝土下不去,难以顺利进行浇灌。产生原因。一是导管口离槽底距离过小或插入到槽底沉渣中,混凝土难以从管底挤出。二是隔水塞(栓)卡在导管内,阻碍混凝土下落。三是混凝土下冲力不够或混凝土坍落度过小,石子粒径过大,砂率过小,流动度差,混凝土难以下落。四是浇灌下料间隔时间过长,混凝土变稠,流动度下降,或已凝固。采取的预防措施。一是导管口离槽底距离保持不小于1.5d(d为导管直径)。二是混凝土隔水塞保持比导管内径有5mm的空隙。三是保证首批混凝土浇灌量,使其有足够的下冲力。四是按水中浇灌混凝土选定混凝土配合比、坍落度、砂率,以保证要求的流动度;应加强操作控制,保持连续浇筑;浇灌间歇时,要上下小幅度活动导管。如已堵管可敲击、抖动或提动导管(高度在30cm以内),或用长杆捣插导管内混凝土进行疏通;如无效,在顶层混凝土尚未初凝时,将导管提出,重新插入混凝土内,并用空气吸泥机将导管内的泥浆排出,再恢复浇筑混凝土。
