建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 行业视点 › 查看内容
浅谈后张法预应力混凝土箱梁施工
2013-10-31 17:46| 发布者: ccbuild| 查看: 72| 评论: 0
摘要:    1、施工前的准备工序   1.1据上部结构要求,钢管支架单杆承载力按杆考虑,下设底托,上设顶托调整排架高度,每隔两跨设一道横向剪刀撑,纵向每隔八道设剪刀撑。   1.2高速公路处支架采用50钢管做强力 ...
  1、施工前的准备工序
  1.2高速公路处支架采用50钢管做强力支柱,共设4排,每排14根,横梁采用双支40a工字钢,纵梁采用间距80cm的56a工字钢组合。为方便拆卸,边坡上方通过强力钢柱与砼条形基础搭成支撑,上用双支40a工字钢作横梁,纵梁采用贝雷片拼装成工作平台,上面搭设纵、横两排方木,支立行距、跨距、步距匀为60cm的碗扣架,贝雷片间距60cm,横向用自制加工件连接成整体稳定结构。
  1.3支架预压。采用砼预制块配合砂袋进行全方位等载预压,以消除支架的非弹性变形。沉降量的观测选择代表性点用水准仪测量,观测点布置在l/8、2/8、3/8、4/8、5/8、6/8、7/8共7个断面,每个断面设6点,每天做好观测记录,观测至沉降稳定为止,日沉降量不大于2mm即可认为沉降相对稳定。
  2、后张法预应力连续箱梁的施工
  2.1箱梁施工工艺流程
  其工艺流程为:地基处理安装满堂支架安装底模板布设底板钢筋和与底板有联系的腹板钢筋安装外侧模板浇筑底板混凝土完善腹板钢筋、布设波纹管、穿钢束安装箱内模板浇筑侧板混凝土安装箱内顶板和翼板布设顶板、翼板钢筋浇筑顶板、翼板混凝土养生(达到要求的设计强度)拆模养生(达到设计强度)张拉灌浆封顶拆支架。
  2.2支架搭设
  预应力箱梁采用满堂支架现浇方法施工,纵向按设计分段浇注,分段张拉。支架采用钢管支架,搭设前对地基进行加固处理。先对原地面进行夯填压实,然后铺约20cm厚碎石作为传力层并找平压实,再铺10Cm厚石碴进行地基找平。
  在每排支架下铺设520cm木枋垫木。用448钢管和扣件将支架固定,并根据受力要求设剪刀撑。
  2.3模板工程
  2.3.1外模
  外模板采用5mm厚的钢板,面板加劲肋及支架均采用55角铁焊接。各块模板之间用螺丝联结。外模与底座之间嵌有橡胶条,以防底部漏浆。底部拉杆每1.2m一根,为了保证模板就位后支撑稳固满足受力要求,模板支架每隔5m设两根可调丝杆作为就位后的支撑。立模时用汽车吊逐块吊到待用处,上紧拉杆及可调螺杆。
  2.3.2内模
  内模可以采用木模,也可以采用钢模,每单件尺寸以1m为宜,支架每隔60cm一道。采用的木模,从外观上看效果不好,但经济。
  内模先在拼装场地按4~6m拼装成节,待底板、腹板钢筋及波纹管道安装完毕后,将内模分节吊人箱梁内组拼。为了保证箱梁内模位置,内模与钢筋问设置混凝土垫块作为支撑。为了防止内模上浮,每隔1~1.2m在外模设一道横梁,以模板横梁作为支撑可调螺杆向下顶紧。为了固定内模使其不偏移轴线位置,采用木方及三角楔将内模与外模顶牢,在浇注混凝土时将木撑逐步拆除。
