建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 行业视点 › 查看内容
我国对城市小区室外排水系统的探讨
2013-10-31 17:43| 发布者: ccbuild| 查看: 62| 评论: 0
摘要:    1、小区室外排水系统的组成   从整体上看,城市排水系统可以分为污水排水、雨水排水这两类。如果两种系统合用一套管路系统排水,就称为合流排水体制;如果两种系统各用一套管路系统排水,就称为分流制排水 ...
  1、小区室外排水系统的组成
  从整体上看,城市排水系统可以分为污水排水、雨水排水这两类。如果两种系统合用一套管路系统排水,就称为合流排水体制;如果两种系统各用一套管路系统排水,就称为分流制排水体制。
  1.1污水排水系统室外污水排水系统主要由管道、泵站、出水口等部分组成,根据实际情况还会设置局部污水处理构筑物。排水管道的主要负责把污水的收集和运输,通常为了避免污水在重力作用下流动时管道埋深过大而在中途设置中途泵站,最后通过末端泵站将污水提升送至污水处理厂。污水在污水处理厂进行有害物质的去除后,再将污水回用(农灌或回用于某些工业企业)或排入水体。而出水口的作用是将经过污水处理厂处理的污水排入水体。
  1.2雨水排水系统雨水排水系统主要由雨水口、雨水管道、雨水泵站和出水口这几个部分组成。为收集房屋、院落和街道上的雨水,雨水口一般设在道路两旁,它是城市雨水系统的起端。而泵站也是根据实际的需要分为中途泵站和末端泵站。中途泵站的作用主要是为了防止管道埋深过大;末端泵站的作用是解决河水水位高于雨水管道,导致雨水不能自行流人的状况。而出水口则负责将雨水直接排入水体。
  2、小区排水管网
  小区徘水管网是为了接收建筑物内排出的污水、废水,并经适当处理,把符合排放标准的污水、废水排入城市排水管网而设置的。小区排水管网一般都会设置污水管网、雨水口和雨水管网。
  2.1管网的布置与敷设要求影响小区排水管网的布置的因素主要有这几个方面:建筑物排水管的位置、地形和城市排水管道位置等因素,此外还有小区扩建的可能性的因素。在铺设小区排水管网时应该尽量沿建筑物平行敷设,并尽量布置在卫生间、厨房一侧,同时在与建筑物排水管连接处设污水检查井。
  埋地敷设是小区排水管网铺设的主要方式。埋深依据地面荷载和冰冻深度确定。从荷载要求的角度看,车行道下覆土深度要控制在0.7m以上,非车行道下可适当减小深度;从冰冻深度要求的角度看,污水排水管管底最浅可敷设在冰冻线以下0.15m.在管道直接大小的选择上,污水管道最小直径为200mm,雨水管道最小直径为300mm.而在管道类型的选择上,小区排水管道主要采用UPVC管、双壁波纹UPVC管、混凝土管、钢筋混凝土管等。
  2.2主要构筑物
  2.2.1检查井。为清通和避免管道堵塞,检查井设置的位置要求:首先,在建筑物排水管与室外排水管连接处必须设置检查井。而且检查井中心距建筑物外墙要大于3m.其次,在管道交接处,管径、坡度、方向改变处,管道标高变化处要设置检查井。再次,直线管道每隔一定距离,污水管道隔20—35m设一个,雨水管道隔25—40m设一个检查井。
  一般检查井为圆形,用砖砌筑而成,井盖用钢筋混凝土或铸铁制成,如图:
  2.2雨水口。雨水口由进水算、井身和连接管组成,是地面雨水收集器。进水算有矩形得铸铁与钢筋混凝土两种;井身一般分为两种,即砖砌或混凝土,连接管从雨水口底部接向雨水管,管径一般为200mm,坡度为0.01,长度控制在2.5m以内。
  按其进水方向雨水口可分为平算式和竖算式两种:平算式和竖算式。平算式又称边沟式,进水算平盖,设在道路边沟上,比边沟底略低;而竖算式又称为道牙式,进水算垂直嵌入边沟侧面。
  3、组织施工的方法
  3.1组织施工的原则。排水管道的组织施工原则一般由三个方面组成:首先,保持连续性的原则。就是说在整个施工过程中,各个工序之间要在时间上保持紧密的衔接,减少不必要的停顿、间隔。其次,保持均衡性的原则。
  就是说施工单位应该在指定的一段时间间隔内,完成与时间成正比工作量,保证施工生产过程的顺畅,不致出现前松后紧和经常突击抢工的局面,保证相对均衡地完成施工生产任务。再次,保持比例性的原则。就是要在生产过程协调好各个阶段、各项工序的生产能力,使它们相互匹配、协调,保持一定的比例关系。
  3.2组织施工的方法一般来说在施工方法的组织上,有常见的三种形式:即顺序施工法、平行施工法和流水作业法。
  3.2.1顺序施工法:将三段管道按先后顺序依次投入施工,即后一段施工必须在前一段全部完工后才能开始,其优点是现场占用劳动力少,工序单一,便于管理,但存在工期长,专业班组工作不连续,对劳动力的调配和工效等方面将造成不利影响。
  3.2.2平行施工法:按三段分别组织施工力量同时进行施工,同时完成各段管道工程,其优点是工期短,但所需劳动力集中,对组织施工和现场管理都有不利影响。
  3.2.3流水作业法:按施工工序,分别组织三个专业班组,依次在三段管道工程上完成同一专业内容的施工,三个专业班组按照一定的流水方向依次进行操作,其优点是专业班组工作连续且均衡,劳动力起伏平缓,使用合理,有利于提高工效和保证工程质量。在正常情况下,采用流水作业法符合组织施工的连续性、均衡性、比例性三项原则。
  4、施工技术管理
  对企业中的各项技术活动过程和技术工作进行科学管理称之为施工技术管理。施工技术管理的水平决定着排水系统的质量水平。
  4.1施工技术管理的任务。首先,要从规范和章程上正确贯彻国家各项技术政策和主管部门颁发的技术规程、规范等。其次,为建立正常的生产技术管理制度,保证生产顺利进行,要科学地组织各项技术工作。再次,要充分发挥技术人员的作用,以新技术,保证施工技术的科学性和时效性。最后,经常开展技术研究、技术培训,完善技术资料和档案管理,提高企业技术管理水平,并加快建立和发展机械化和工厂化生产模式,多快好省地完成施工任务。
  4.2施工技术管理的内容施工现场的技术管理的内容主要由图纸会审、编制施工组织设计、技术交底、工程洽商、技术检验、技术处理、技术标准和规程的实施等方面组成。
  4.2.1图纸会审制度为了保证工程的质量,在施工前施工单位应该组织有关人员学习施工图,掌握设计意图,认真做好图纸会审工作,发现并解决施工图中不符合法规和实际情况的问题。图纸会审应该由建设单位组织,设计单位、施工单位、监理单位等各方面参与进行。图纸会审后,将审查中提出的问题和解决的办法详细记录,形成正式文件或会审纪要,由设计单位签发设计变更通知单或设计变更图,作为正式技术文件,经建设单位签发后发给施工单位。
  4.2.2施工技术交底制度为保证生产在有计划、有措施、有组织的条件下顺利进行,各级技术负责人将有关工程的各项技术,以文字、图表形式,或者示范操作或样板方式,逐级交待到基层,使参与施工的技术人员和工人对承担工程项目的特点、施工工艺、技术要求、质量标准、安全措施等方面心中有数。
  4.3工程洽商制度为了解决施工过程中遇到的施工条件变动、施工工艺变化、材料改变等情况,就应该建立工程洽商制度,把施工单位、建设单位、设计单位等组织起来进行协商,并签署解决上述问题。同时,工程洽商制度也可以对改变或纠正施工图中的问题进行洽商。在效用上,工程洽商文件与施工图有同等效用,都是对工程施工影响重大的文件材料。
  4.4材料、设备试验检验制度为合理的使用资源、确保工程质量,有关部门必须做好材料、设备的检验工作。保证工程用的材料、设备都符合国家和地方的验收规范、设计技术文件的要求。同时,在施工中所用原材料、成品或半成品、设备等野必须按规定进行检验。最后还必须做好施工检验报告的填写工作,完善工程质量的文字记录,以作为工程结束时交工的技术资料。
  4.5施工技术资料管理施工技术资料是施工单位依据有关管理规定,在施工全过程中所形成的真实历史记录,具有保存价值。它是评价施工单位的施工组织和技术管理水平的重要依据之一;是工程竣工档案的基本内容;是评定工程质量,竣工核验的重要依据;也为工程交工后的合理使用、维护、改建、扩建提供依据。
