建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 行业视点 › 查看内容
浅谈我国建筑中几种裂缝的技术措施
2013-10-31 17:56| 发布者: ccbuild| 查看: 55| 评论: 0
摘要:    一、裂缝的调查概况   通过对大量砖混结构的民用住宅、框架结构的办公楼等多种建筑的调查发现,多数建筑都存着不同形式的裂缝,这些裂缝一旦出现便很难弥补,但许多裂缝是有规律可循的。我对着些裂缝进行 ...
  一、裂缝的调查概况
  通过对大量砖混结构的民用住宅、框架结构的办公楼等多种建筑的调查发现,多数建筑都存着不同形式的裂缝,这些裂缝一旦出现便很难弥补,但许多裂缝是有规律可循的。我对着些裂缝进行了总结,其调查结果如下:
  1、不管是什么结构的建筑,几乎都存在抹灰开裂的现象,大部分是因为温度变化引起的,仅仅是轻重程度的不同而已。
  2、抹灰表面龟裂,裂缝多而无规律,裂缝较细但面积较大,严重的引起墙面空鼓,若要返工成本较大。
  3、在框架结构中,填充墙体与梁柱接触面间容易出现水平和垂直裂缝,这些裂缝几乎是不可避免的,如果不加以预防,裂缝一旦出现就很难补救。
  4、墙体使用新型材料尤其是大块版型材料,例如GRC墙板、钢丝网架聚苯乙烯夹心板,不同板块之间经常出现规则的竖向裂缝。
  5、在门、窗洞口出现形状为“八”字形的裂缝,裂缝沿约45度方向开裂,框架结构和砖混和结构均有发生,而砖混结构多发生于顶层两端的房间,而且裂缝一般较宽,这种裂缝不仅仅是抹灰的开裂,而且是砌体的开裂,出现后有时伴有渗漏现象,危害较大,一般是由于温度变化引起的,是较为典型的温度裂缝,较难处理和避免。
  二、裂缝对建筑的影响及社会影响分析
  1、对建筑物的影响分析:
  通常情况下,这些裂缝不会危机到结构的安全,危害性较小,但对建筑物将产生下列影响:
  (1)贯穿墙体的裂缝影响建筑的使用寿命及抗震性能,尤其砖混结构的建筑为甚。
  (2)发生与外墙的裂缝,当开裂较为严重时,往往造成墙面的渗漏并且给内装饰带来污染和损伤,影响外观和使用。
  (3)当裂缝尤其是温度裂缝到达一定程度时,会造成窗口变形,影响正常使用。
  (4)外抹灰开裂后,不仅影响外观和使用寿命,一旦外抹灰进水,冬季冻胀致使外抹灰层脱落,将影响到周围行人的安全。
  2.社会影响分析
  随着国家对工程质量的越来越重视和人们质量意识的提高,特别是住房体制的改革,住宅建设资金将有个人出资,因此人们对工程的质量问题的关心程度将会越来越高。这也对工程的建设者们提出了越来越高的要求,这就要求我们必须认真对待并力求克服建筑通病的发生。由于人们对建筑结构还不太了解,所以用户对裂缝引起了较为强烈的反响,主要反映在以下几个方面:
  (1)影响观感:墙体的裂缝人的观感影响很大,给人的感觉造成较大冲击,使人感到极不舒服,影响情绪,同时给工程的交工带来极大麻烦。
  (2)不安全感:尽管这些裂缝一般不会危机到结构安全,但是由于多数人对结构情况不了解,而担心是否安全,造成心里上的不安全感,同时外墙抹灰层的开裂脱落也的确存在着不安全因素,因此对用户的工作很难做好。
  (3)影响使用:裂缝严重时将会造成渗漏、门窗变形等,不仅影响到使用,而且也会造成一定的经济损失。
  三、原因分析及技术措施
  1、墙面抹灰龟裂
  墙体抹灰完成后有时墙面会出现大面积细而密的呈龟状的裂纹,这种裂纹细而深度浅时危害不大,可不做处理,但开裂较深而形成裂缝时往往伴随有空鼓、脱落现象的发生,一旦出现大面积空鼓、脱落,唯一的办法是返工重做,但返工重做部分就像在墙面打了一块补丁,很难恢复原貌,易在返工面周围出现收缩裂缝,返工的效果既不经济也不美观,分析原因主要有以下几种:
  (1)抹灰砂浆配比不合适,水泥用量过大致使水化热大,干缩严重从而造成龟裂。
  (2)基层处理不干净或处理不当,从而导致抹灰砂浆失水过快而引发龟裂的发生。
  (3)基层表面平整度达不到要求,尤其是垂直度超标,造成抹灰层厚薄不均,从而造成表面龟裂的发生,这也是引发龟裂现象较常出现的原因之一。
  (4)中高级抹灰应该分层施工,有时施工时为了赶进度或为了省工图方便,从而抹灰基层、中层、面层分层不当,分层厚度不当,压不密实,从而引发龟裂。
  (5)用户急于入住新楼,盲目要求加快施工速度,入住后使用不当也可引发龟裂现象。
  以上是导致龟裂现象发生的主要原因,处理这种裂缝应该侧重于“防”而非“治”,即防患于未然,如处理得当,施工方法科学合理,这种裂缝是完全可以杜绝的。分析出原因之后,预防的方法便不难找出:
  1、严格按配比拌制砂浆,尤其要控制水泥用量,水的用量也要控制,拌制砂浆前要进行试配,使砂浆的和易性与保水性达到最佳。搅制设备要用专用的砂浆搅拌机,杜绝使用混凝土搅拌机(滚筒式)拌制砂浆。
  2、抹灰的基层要处理,方法的当。对于砖砌体来讲,一定提前1-2天用清水浇透,至表面出现水光,然后阴干,手摸时有潮湿感时再进行抹灰。加气混凝土砌块与粉煤灰砌块则不需要用水浇透,只要在砌体上适当浇水,然后阴干半天左右再进行抹灰。
  3、在砌体施工时要严把砌体质量关,控制好砌体表面的平整度,尤其要控制好砌体的垂直度,这样便能有效控制抹灰的厚度,杜绝出现抹灰厚度不均匀,这样可以大大减少龟裂情况的发生。
  4、抹灰应分层进行,严格控制抹灰的总厚度和分层的厚度,中级抹灰平均总厚度宜控制在20mm内,高级抹灰宜控制在25mm内,外墙抹灰宜控制在20mm内,分层应该合理,一般情况下中级抹灰分工层较合理。无论混合砂浆还是水泥砂浆,厚度以13mm为宜,面层5mm为宜,抹完底子灰后待六至七成干,表面发白,手压有坚实感,但能留下手纹时即可以进行面层抹灰。
  5、用户使用不当也是出现干裂的原因之一,我单位施工的一栋办公楼,业主急于元旦入住而盲目摧工期,入住后将空调温度调至最高,结果在一周内墙面出现了较多的龟裂现象,所以在施工中我们不应该强调工期的提前,应该按照合理的工期计划有组织的进行施工,避免裂缝的发生。
