建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 行业视点 › 查看内容
工程故障诊断与修复实例之楼宇对讲
2010-4-30 11:36| 发布者: ccbuild| 查看: 58| 评论: 0
摘要:   工程情况:总线制楼宇对讲,单门口机,每层四个可视分机共一台楼层保护器(输入电压18V输出12V)每层三台楼层保护器。线路主干为75-5-1视频线走电梯井,与电梯线缆共同一弱电井。楼层分支到户使用75-3-1视频线。 ...
  工程情况:总线制楼宇对讲,单门口机,每层四个可视分机共一台楼层保护器(输入电压18V输出12V)每层三台楼层保护器。线路主干为75-5-1视频线走电梯井,与电梯线缆共同一弱电井。楼层分支到户使用75-3-1视频线。全套PVC管。信号控制线使用网线(8×0.15)电源是五层一个。
  使用环境:楼层高28层,大厦单栋楼宇。
  出现情况:接楼层保护器时超过五楼就会出现视频和音频干扰,显示是竖条纹。音频电流声很大。检测电源的干扰小,但是累加起来就大。
  建议使用解决问题方案:
  1、使用“始端串接电阻”或“终端并接电阻”的方法去解决视频问题;
  分析思路:由于视频传输线的特性阻抗不是75Ω,因而导致阻抗失配造成的。或由视频电缆的特性阻抗和分布参数都不符合要求综合引起的。
  2、把变压器接成纵向扼流圈(也称中和变压器)的形式,或采用在传输线上接入“纵向扼流圈”的办法,来消除这类干扰;
  分析思路:怀疑是50周的工频干扰这种现象多半是由系统产生了地环路而引入了50周的工频干扰(交流电的干扰)所造成的地环路的存在可能是由于信号传输线的公共端在两头都接地而造成重复接地;也可能是信号线的公共端与220V电源的零线短路;或系统中的某一设备的公共端与220V交流电源有短路现象;还有可能是信号线受到由交流电源产生的强磁场干扰(如双方靠得太近)而产生的。
  3、加装信号放大器
  分析思路:线路过长或信号衰减,由于图像信号的高频端损失过大,以致3MHz以上频率的信号基本丢失造成的。这种情况或因传输距离过远,而中间又无放大补偿装置;或因视频传输电缆分布电容过大;或因传输环节中在传输线的芯线与屏蔽线间出现了集中分布的等效电容造成的。
  4、使用纵向扼流圈
  分析思路:纵向扼流圈可以产生磁场相互抵消,呈现低阻抗。也是一种接地的方法,主要是应对有强电干扰时来通过接地避免干扰。
  最终该工程技术人员选择解决问题办法是:直接在总线上分视频线到客户端,视频不接入楼层保护器中。视频干扰消失!但音频问题仍在,出现的故障还是有电流声。
  希望各位会员参与讨论这类实际中工程的安装故障问题。大家相互学习交流。
