建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 行业视点 › 查看内容
监控系统安装前需要做的准备工作
2010-4-30 11:12| 发布者: ccbuild| 查看: 45| 评论: 0
摘要:   安防行业需求量日益快速增加,不断进入安防圈的新人在前期摸索中难免碰到各式各样的堡垒,以下是施工中总结出的一些常用的技巧分享与大家。   视频监控系统以及防盗报警,门禁考勤系统的安装工程在目前是新人 ...
  视频监控系统以及防盗报警,门禁考勤系统的安装工程在目前是新人们普遍最容易接触到的,多数人在看过,或者听过朋友介绍后,均会认为门槛不高,其实不然。任何一个行业都不难,难的是把他做精!
  前期的意向客户如何去谈判,系统标书如果做,监控产品的价格定位在这里,我们只做提起,不一一详细解说。我们来讲针对我们主题的内容:通常专业的安防系统项目经理在头一次去客户现场谈判的过程,绝非仅仅是去一味的了解公司产品,实力,优惠幅度这些单一的话题,而是同时将客户的现场摄像头以及围墙上的红外线报警器安装点位包括中心机房放置位置做一个了解,这里提到的了解,不是单纯的记住日后需要探头需要装置的点位,而是要留意下来,从机房到每一个监控点位之间的线路在日后具体施工中走线是轻松还是复杂,常见的现场施工复杂情况均是由于前期考虑不周而引起的。
  主要体现在:
  1、线路没法走,
  2、穿线井道堵死无法穿线,
  3、桥架内有380伏的强电(专业的技术员都清楚380V强电对监控摄像机使用的视频线干扰有多严重)
  4、A点到B点之间路段必须切路面,
  5、监控器以及防盗器安装位置是否有干扰、是否防雷、需要什么样的支架,
  6、防盗报警系统是采用分线式或总线式,
  7、安装位置过高或有其他因素导致无发安装等等。
  以上所列举的这些情况在一般项目中均会出现,如果能把这些情况一一了解后在去谈判,相信安防工程商的利益能够最大化保证的同时,更能让甲方觉的他所找的工程商是专业化的。
  项目拿下之后,设备进厂后施工的同时,最好也可以不用急着马上拆开视频线,电源线等等抄起工具干活,而是应该先把所有线路走的道路理顺,这样就不会出现施工到一半的时候,停下来做其他工作。这里也可以透露个一窍门,在安装云台或者高速球,中速球等可控制前端设备时,可以将电源线跟控制线的颜色分开,采取黑色跟白色两中线来使用,这样最终调试时可省去找不到哪根线是球机的电源线或者控制线而拿着万用表去量通断的尴尬。
  线路全部到位以后,摄像机按照监控点到所要监控区域最远距离,以及所要看的角度来选配适合该点的监控探头,常见效果好的距离分布应该是5-10米采用3.6MM的镜头,15-30米采用6mm的镜头,30-50米的区域使用8-12-16这3档镜头。高速球在安装时需要考虑的就是监控区域的环境下安装位置在哪里能让球机的智能化最大化的体现出来,安装智能球经常会遇到房间内有障碍物,这样的情况下可以采用吊装的施工方式,让球机由上面往下俯视来实现躲避开遮挡物体。相信将这些细节工作一一用心去处理,最终硬盘录像机显示出来的图象会让客户感到非常之满意。
  监控系统以及其他的防盗系统在安装调试完毕后,不应该是认为这个项目结束了。专业的做法应该是从机房到每一个点位都去检查一遍,排除设备有无故障隐患,这期间主要排除的就是安装位置是否防水,防雷,施工中是否将设备安装正确等等。可别小看了这一步,这是能实在的为你日后减少系统维护的。这也是一快不小的开支。
