建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 行业视点 › 查看内容
视频光端机常见问题及解决方法
2010-4-30 10:57| 发布者: ccbuild| 查看: 58| 评论: 0
摘要:    一、如果电信号不能正常接收,则按以下步骤检查:   1.确认所有的连接都是正确的,电缆、光缆和电源也正常。确认所有设备的供电包括光发射机和光接收机都没有题。   2.如果监视器黑屏,则把光纤输入从接 ...
  2.如果监视器黑屏,则把光纤输入从接收机上断开,电缆和电源的连接保持不变。然后进行以下步骤:
  a.当光纤断开后,如果监视器屏幕为雪花,说明在光纤断开之前,光纤的光连接正常。一幅有雪花的屏幕通常意味着接收机工作正常,但是可能没有接收到足量的光信号。把光纤再连接起来。如果屏幕又变黑,则说明发射机的载波输出不能被调频(也就是说没有视频输入信号)或者发射机本身有问题。检查发射机上的视频输入过程:把信号源从光发射机上断开,然后用一根视频电缆直接把信号源连接到监视器上。如果监视器工作,则更换光发射机。
  b.如果在光纤断开的情况下,监视器仍是黑屏,则需要检查所有与监视器的连接是否正确。如果所有的连接都没有问题,另换一台接收机或监视器试一下。
  3.如果视频图像有雪花,用光功率计检测进入接收机的光功率。
  a.如果光功率符合接收机要求,则接收机可能有问题。另换一台接收机试一下。如果还是不能解决问题,再另换一台发射机试一下。
  b.如果接收机的光功率低于标定值,则用光功率计和一根光纤跳线检查一下发射机的光输出量。如果输出符合规格,则可能是光纤或光连接器有问题。把光连接器擦干净,确认已根据光纤的类型和连接的长度选用了正确的光发射机。如果光输出还是太低,则更换发射机。
  4.如果视频信号是好的但没有音频,则说明光的连接是正确的。问题出现在音频信号没有正确连接或是没有选择合适的内阻上。检查所有上述情况是否正确。如果还不能解决问题,则联系厂家更换设备。
  二、如果光端机电源正常,但是不能工作,则按下述步骤执行:
  1.监视器黑屏,数据和摄像机控制功能正常。
  A.从光口拔掉光纤。如果屏幕不再变黑但有雪花,则光连接可能是好的。
  B.确保光端机之间的视频BNC连接是完好的。
  2.监视器屏幕有雪花(噪音),数据和摄像机控制功能正常。这种情况说明光的部分有问题。继续按照以下步骤排除故障:A.从发射机的光口拔掉光纤,插入一根光纤跳线。
  B.把跳线的另一端插入光功率计。
  a)如果读数与指标不符,说明发射机有问题,应更换。
  b)如果读数符合规格,则进行下一步。
  3.检查连接器。如果脏了,用异丙基酒精擦拭干净。
  4.把原来的光纤再接入发射机的光口。在接收机端,执行上述的第2至第3步。光功率计的读数至少要达到接收机输入能量的最小标定值。
  A.如果读数稍低,光纤可能有问题,应更换。
  B.如果读数非常低,光缆可能破损,要更换。
  C.如果读数正常,说明接收机有问题,应更换。
  三、视频正常但是摄像机的控制有问题
  这说明光纤是好的。当光纤衰减增加时,视频的损失会比云台的控制数据损失更大。
  1.在传输云台的控制信号之前,检查一下接收机上的TD(数据活动)LED指示灯。当数据传输时,指示灯常亮,或是跟随你的操作而闪动。如果不是这样,而且电连接没有问题,则接收机可能有问题,需要更换。
  2.当把云台的控制信号送到与光纤连接的另一端——发射机上时,RD指示灯常亮,或是跟随你的操作而闪动,并且电连接正确,但是摄像机的控制还是不能正常工作,则说明发射机有问题,应更换。如果RD指示灯不亮,有可能发射机有问题,也可能是接收机有问题。与厂家联系进行进一步的指导。
